ошибки в NanocadЭлектро
Сообщений в теме: 1108
#1021 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 690 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 09:27
Просмотр сообщенияWalkmax (02 Октябрь 2018 - 17:47) писал:
Просмотр сообщенияЭлектрик (02 Октябрь 2018 - 16:44) писал:
Кстати, вы точно в 10-ке проект делаете?
В PSE 2018, и в этом весь смысл наверное.
Да, конечно.
#1022 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 08:14
NC-Электро 10х64
Проложить канал в существующих трассах.
Пример трассы берёт только с горизонтальных участков. С вертикальных (опуски к оборудованию, вертикальные участки) упорно не хочет.
Сообщение отредактировал Ingvarr_: 13 Ноябрь 2018 - 08:23
#1023 kolymba
  • 858 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 08:56
в 8.5 это также есть... даже не знаю, это ведь не чистый канал... например, вертикальный участок Перепад высот позволяет скопировать свойства
#1024 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 12:53
Просмотр сообщенияkolymba (13 Ноябрь 2018 - 08:56) писал:
у меня не копируется ни с перепада высот ни с межэтажного перехода
#1025 kolymba
  • 858 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 14:16
Перепад высот проверял в 10-ке, на сборке 4905
#1026 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 690 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 16:35
Свойства трассы забираются только из горизонтальных элементов и перепадов высот. Из опусков к оборудованию и межэтажных переходов - нет. Так и в в 8.5 было...
#1027 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 19:53
Просмотр сообщенияЭлектрик (13 Ноябрь 2018 - 16:35) писал:
Тогда пусть это будет в пожелания
#1028 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 690 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 13:37
Просмотр сообщенияIngvarr_ (13 Ноябрь 2018 - 19:53) писал:
ок
#1029 pSeryoga
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 06:00
Доброе утро! В версии 8.5 файлы открывались перетаскиванием из проводника, в 10ке эта функция не работает, приходится каждый раз нажимать кнопку "открыть" и долго искать нужный файл, очень не удобно. Как то можно включить эту функцию?
#1030 pSeryoga
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 06:05
И ещё обнаружил, что 10ка не видит сетевые диски, таким образом в программе работать невозможно:)) Как это исправить?
#1031 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 07:32
Просмотр сообщенияpSeryoga (19 Ноябрь 2018 - 06:00) писал:
У меня всё работает, перетаскиванием и из проводника и из DoubleCommander открывает. Сетевые диски видит, по webdav, если это имеется ввиду. Локалку тоже видит.
Win10x64, НК_электро 10 сборка 4905
#1032 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 690 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 07:51
Действительно, должно работать. У меня тоже работает. Нужно искать подробности.
#1033 pSeryoga
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 11:02
Сейчас удалил программу, скачал последний дистрибутив, заново установил, но по прежнему не видит сетевой диск и не открывает файлы с проводника
#1034 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 824 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:19
Просмотр сообщенияpSeryoga (19 Ноябрь 2018 - 11:02) писал:
попробуйте после удаления почистить реестр CCleaner Free, удалить остатки программы в папке ProgramData и c:\Users\Igor\AppData\Roaming\Nanosoft
Сообщение отредактировал Ingvarr_: 19 Ноябрь 2018 - 12:21
#1035 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 690 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 20:39
А просто на сервере позволяет создать?
#1036 pSeryoga
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 07:33
Просмотр сообщенияIngvarr_ (19 Ноябрь 2018 - 12:19) писал:
Сделал как вы написали и всё заработало.
#1037 pSeryoga
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 06:15
Добрый день! Хотел сейчас напечатать нестандартный формат на плоттере (А3х3), чтобы на лист такой формат влез, мне нужно его повернуть на 90 градусов, но, кнопка "повернуть на.." исчезла! Зачем её убрали??? Скрин во вложении.
  • Прикрепленный файл  12.jpg   25,11К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал pSeryoga: 06 Декабрь 2018 - 06:17
#1038 Lion2032
  • 1 517 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 09:33
Просмотр сообщенияpSeryoga (06 Декабрь 2018 - 06:15) писал:
Дык, это ж платформенный функционал
#1039 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 690 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:34
Скорее всего вы печатаете из пространства листа. Там такой опции нет. Если будете печатать из пространства модели, она будет.
#1040 pSeryoga
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 05:01
Просмотр сообщенияЭлектрик (06 Декабрь 2018 - 10:34) писал:
Да, печатать пытаюсь из листов. Но в частности с форматом А3х3 возникла проблема:
Если выбираешь книжную ориентацию, то уменьшается масштаб, если оставляю альбомную, то вроде всё нормально, но на плоттере он вылазит горизонтально и не влазит в поле листа, обрезается, в итоге приходим к выводу что лист надо повернуть, но этой функции в листе нет:) Пробовал в формате листа поменять длину с шириной, но выдаёт ошибку что длина не может быть больше ширины. Как мне напечатать лист из пространства листа?
