Вопросы и пожелания к программе.
Сообщений в теме: 2030
#2021 Andrey_ka
  • 535 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:08
Просмотр сообщенияЭлектрик (22 Ноябрь 2017 - 15:04) писал:
Скоро :)
Интрига остается :)
#2022 Rain3
  • 208 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:40
Как пожелание к развитию платформы, сделайте что бы по одной лицензии можно было работать и в PSE и NCE возможно ускорите миграцию на NCE. Если на платформе NCE действительно работает быстрее
#2023 Ingvarr_
  • 510 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:12
В ТЗ надо прописать щит-токоприёмник на 2 ввода. Но такой возможности в шаблоне программы нет. Есть возможность реализовать данную функцию кроме как делать два щита - ввод 1 и ввод2?
Сообщение отредактировал Ingvarr_: 22 Ноябрь 2017 - 16:12
#2024 Andrey_ka
  • 535 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:19
Просмотр сообщенияIngvarr_ (22 Ноябрь 2017 - 16:12) писал:
Нет, такой возможности нет. Можно сделать из 2-х, потом установить на план щит с двумя вводами и двумя отходящими линиями без вывода в спецификацию и подключить к вводам соответствующие электроприемники. Получится как бы один щит...
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 22 Ноябрь 2017 - 16:19
#2025 Ingvarr_
  • 510 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:21
Просмотр сообщенияAndrey_ka (22 Ноябрь 2017 - 16:19) писал:
Правда без нагрузки. Ну или на щит добавить токоприёмник. Понял, спасибо.
Тогда пусть это будет в пожелания к разработке ;)
#2026 Электрик
  • 3 102 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:38
В прямом виде пока нет :(
#2027 Владимир42
  • 188 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 11:48
Вопрос:
Можно ли как-то изменить выделенные на картинке параметры? Дело в том, что в проекте будет источник - трансформатор ТМГ-63-35/0,23 кВ. Т.е. линейное напряжение 230 В.
#2028 Andrey_ka
  • 535 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 12:11
Добрый день, теоретически можно попробовать заменить значение в файле "projectsettings.xml", в строке <ThreePhaseVoltage>380</ThreePhaseVoltage>. Я не пробовал...
#2029 Владимир42
  • 188 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 12:23
Просмотр сообщенияAndrey_ka (23 Ноябрь 2017 - 12:11) писал:
Это уже пытался, поменять можно. Но правильные ли будут при этом расчеты токов нагрузки, падение напряжения? Электроприемники, прописанные в ТЗ, не дают выбрать напряжение. Можно выбирать лишь количество фаз - 1 или 3. А у меня, получается, 2фазный приемник.
#2030 Walkmax
  • 334 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 12:58
Просмотр сообщенияВладимир42 (23 Ноябрь 2017 - 12:23) писал:
Вы можете полнить проверочный расчёт на тестовом проекте, зная методики реализованные в ПО это не сложно
Это ограничение ПО по фазности уже было (если не ошибаюсь) в обсуждении и в пожелании к устранению, но вот ответ разработчиков не помню.
#2031 sh84
  • 242 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 16:56
Просмотр сообщенияRain3 (22 Ноябрь 2017 - 09:08) писал:
И еще вопрос. для больших объектов, есть разница в скорости работы NE и PSE.т.к. при работе в автокад загружается только одно ядро, если бы использовался полностью потенциал процессора, то наверно программа работала бы быстрее. Как с этим обстоит в NE? кто нибудь сравнивал. Электрик, что вы скажете по этому вопросу, вы наверно как никто другой разбираетесь в этом вопросе?
По моим наблюдениям nanoCAD Электро работает значительно быстрее.
Вы не могли бы разъяснить следующий момент для справки:
Большой проект в электре, АР вся почищена/проверенна и т.д. к моменту окончания проекта он обрастает щитами, оборудованием, трассами и т.д. и начинает со временем по чуть-чуть тормозить, но если открыть не через менеджер проекта, а просто файл dwg, то все летает. Вопрос почему так происходит ведь расчеты электротехнические при навигации не обсчитываются и по идее должно быть без разницы или нет?
