Сообщений в теме: 343
#301 dromandon
  • 89 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:38
Просмотр сообщенияMCAD (22 Ноябрь 2017 - 14:51) писал:
Ну а чего не так. Давно же работает?
Уверены, что в Нано СПДС 6 работает? я где-то уже писал по этой теме..
вроде вот
http://forum.nanocad...indpost&p=39695
#302 MCAD
  • 886 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2017 - 15:15
Из личной переписки с пользователями по мотивам:
Как на кнопку пользовательской формы добавить событие
1. В разделе «пользовательские функции» правой кнопкой вызываем контекстное меню и выбираем «Добавить пользовательскою функцию»
Прикрепленный файл  image001.png   10,38К   2 Количество загрузок:
2. В нашем случае, мы хотим открывать дополнительную форму
Прикрепленный файл  image002.png   2,03К   1 Количество загрузок:
3. Добавляем новую форму «Form2»
Прикрепленный файл  image003.png   5,59К   2 Количество загрузок:
4. Открываем на редактирование главную форму «Form1»
5. Добавляем на форму элемент управления «Кнопка»
Прикрепленный файл  image004.png   3,45К   1 Количество загрузок:
6. Размещаем кнопку на форме и в разделе «Свойства», в качестве события на «нажатие» выбираем из списка нашу пользовательскую функцию Add_prop
Прикрепленный файл  image005.png   58,07К   2 Количество загрузок:
7. Теперь, при нажатии кнопки будет вызываться дополнительная форма, «Дополнительные свойства» для нашего элемента Базы данных
Прикрепленный файл  image006.png   17,66К   1 Количество загрузок:
8. Свойства, отредактированные на дополнительной форме, также доступны для редактирование через свойства базовой платформы и доступны в табличных отчета , быстром выборе и для связи с другими объектами
Прикрепленный файл  image007.png   27,04К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  transformer.zip   31,74К   0 Количество загрузок:
#303 MCAD
  • 886 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 09:38
Вопрос: Почему не работает управление типом линии в «Пользовательской форме» CПДС GraphiCS.
1. При создании скрипта с помощью «Мастера скриптов» есть возможность задать выпадывающий список для определения значения переменной.
Прикрепленный файл  image001.png   46,05К   0 Количество загрузок:
2. В результате формируется «Универсальный диалог» (UniDialog) объекта, в котором есть элемент управления «Выпадывающий сисок» (ComboBox)
Прикрепленный файл  image002.png   14,87К   0 Количество загрузок:
3. В скрипте автоматически формируется условия для определения переменной TypeLine
Прикрепленный файл  image003.png   5,3К   0 Количество загрузок:
4. Так как, при распознавании «Исполнения» мы заранее определили для каких примитивов эскиза будет задействована эта переменная
Прикрепленный файл  image004.png   13,01К   0 Количество загрузок:
То при вставке элемента из БД все работает и применяется нужный тип линии в строке отрисовки определённых объектов. Например:
Прикрепленный файл  image006.png   6,44К   0 Количество загрузок:
5 НО!!! Как только мы создаем простейшую «Пользовательскую форму» и пытаемся присваивать значение переменной в стандартном элементе управления «Выпадывающий список» (ComboBox)
Прикрепленный файл  image007.png   18,38К   0 Количество загрузок:
Изменения типа линии в стандартном объекте не происходит
Дело в том что элемент управления передает данные в формате «Строка» (string) а в исполнении при задании типа линии используется число.
Достаточно открыть исполнение «Редактировать как текст» и отредактировать тип данных переменной TypeLine
Прикрепленный файл  image008.png   4,58К   1 Количество загрузок:
#304 doctorraz
  • 701 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:15
Просмотр сообщенияMCAD (16 Февраль 2018 - 09:38) писал:
не ищем легких путей :D
function OnMakeParameters {
	TypeLine = real(TypeLine);
#305 Mитька
  • 225 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 03:25
Можно же по умолчанию вшить в маркер гиперссылку? Просто переменной какой-то конкретной или как-то хитрее?
#306 MCAD
  • 886 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 05:35
Через Help не устроит?
#307 Mитька
  • 225 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 05:47
Маркер по умолчанию не требует влезания в скрипт и каких-то там действий. Все переменные задаются по-своему. Выделенный пример mcDefLayer - некая неочевидная переменная (не зная, о которой никогда так не сделаешь), задающая маркеру некие свойства по умолчанию.
Вопрос был том, можно ли аналогично слою автоматом, через переменные прописать в маркер (НЕ в объект) гиперссылку (т.е. есть ли такая переменная)?
Знаю, что можно иначе, но этот способ был бы самым простым.
Сообщение отредактировал Mитька: 22 Февраль 2018 - 05:49
#308 MCAD
  • 886 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 07:54
Просмотр сообщенияMитька (22 Февраль 2018 - 05:47) писал:
Можно посмотреть в документации.
Прикрепленный файл  img-2018-02-22-10-14-49.png   51,18К   1 Количество загрузок:
через переменные прописать в маркер (НЕ в объект) гиперссылку (т.е. есть ли такая переменная)? Знаю, что можно иначе, но этот способ был бы самым простым.
ПРОСТО - нет.
#309 Mитька
  • 225 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 07:59
Можно посмотреть в документации. - спасибо, не знал.
ПРОСТО - нет. - жаль...
#310 dromandon
  • 89 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:17
Просмотр сообщенияMCAD (22 Февраль 2018 - 07:54) писал:
В СПДС 6.0 нема такого в документации =(
В принципе из представленных на скриншоте не знал только про стрелку, а ещё какие-то есть?
#311 MCAD
  • 886 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:30
Просмотр сообщенияdromandon (22 Февраль 2018 - 10:17) писал:
Больше нет.
#312 doctorraz
  • 701 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 10:58
Просмотр сообщенияMCAD (22 Февраль 2018 - 10:30) писал:
Больше нет.
ты и про эти два года назад так писал :D
#313 doctorraz
  • 701 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 11:05
в справку много чего добавили Прикрепленный файл  nice.gif   4,07К   0 Количество загрузок:
#314 Spirin
  • 116 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 09:41
Исправленный шаблон для двупольной двери. (актуально для nanoCAD СПДС 8)
-Удалить старую дверь из базы
-Перезапустить приложение (чтоб наверняка)
-Импортировать новую дверь в базу
#315 dromandon
  • 89 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 09:54
Платформа Нанокад СПДС 6
Так как не пользуюсь объектакми "Стены" из-за того, что время от времени вылетают разного рода глюки, которые "хорошо" себя проявили на одном из объектов, продолжаю вычерчивать планы отрезками, но, естественно очень нравилось то, что такие объекты как Окна, Двери и Проёмы перекрывали эти Стены.
Поразбиравшись немного в коде исполнения объектов, создал свои проёмы и окна, которые перекрывали бы обычные отрезки:
Создал точки, отстоящие от точек объекта в нужном мне направление на небольшое растояине и задал их как точки перекрытия
И вроде радовался вначале результату, но в какой-то момент что-то пошло не так.
При нанесение моего проёма на два параллельных отрезка, они обрезаются прекрасно по нужным мне местам до тех пор, пока это не 2 вертикальных отрезка.
При этом не важно, вставил ли я спдс объект сразу на вертикально параллельные отрезки, или повернул на 90 градусов горизонтальные со вставленным объектов - всё равно появляется левый отрезок.
Так же не важно у какой из линий базовая точка объекта Проёма.
При этом, если тип перекрытия приметивов сменинть с "Вырезания" на "Маскирование" левый отрезок обрезается как надо
Прикрепляю сам проём.
Соответственно вопрос - возможно ли это как-то решить?
Менять "Вырезание" на "Маскировку" не очень хочется, так как станет важно на заднем ли плане объект находится или на переднем
Сообщение отредактировал dromandon: 15 Март 2018 - 10:35
#316 Volkov
  • 556 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 11:30
Просмотр сообщенияdromandon (15 Март 2018 - 09:54) писал:
нееее, так не бывает. Вспоминайте, что делали после чего "что-то пошло не так".
Мультик про Ваш корректно работающий объект
#317 dromandon
  • 89 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 12:13
А где взять эту сборку нанокад СПДС 6?
У меня 468, я думал это последняя.. и вот какие нашёл только
Прикрепленный файл  2018-03-15_11-06-12.png   30,94К   1 Количество загрузок:
#318 Volkov
  • 556 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 12:18
очень сомневаюсь, что дело в разных сборках.
Попробуйте вспомнить, что делали после чего "что-то пошло не так".
#319 dromandon
  • 89 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 12:19
Просмотр сообщенияVolkov (15 Март 2018 - 12:18) писал:
так ничего, на голом файле, где до этого ничего не чертилось, объект себя так ведёт..
UPD. В нанокад СПДС Железобетон 3.0 всё нормально работает =/
UPD2. Нет, хорошо себя ведёт только в том случае, если это одна полилиния. Если перекрывать два отрезка или две отдельные полилинии - не перкрывает вообще ни одну из них (в железобетоне)
UPD3. Та же история с полилинией в СПДС 6.0 - цельную перекрывает, а если 2 отдельные полилиние - не перекрывает ни одну из них
Сообщение отредактировал dromandon: 15 Март 2018 - 12:28
#320 dromandon
  • 89 сообщений
Отправлено 15 Март 2018 - 14:30
Просмотр сообщенияVolkov (15 Март 2018 - 11:30) писал:
А вами в этом случае использовались отрезки или полилиния?
