Проблема с масштабом эл оборудования на 2д плане
уго масштаб
Сообщений в теме: 2
#1 mikkylovejoe
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Август 2018 - 16:31
Здравствуйте, прошу помощи у вас,у опытных людей. При вставке светильников в помещение, через "расчет освещенности(метод Ки)" у меня на 2д плане, чуть ли не в 1000 раз меньше моей модели. Хотя масштаб 1:1, кв метры при расчете верно рассчитывается в свойствах помещения. Да и обычной командой "измерить", все указывается верно. А вот размер светильника 5 мм( По Х). Не могу понять в чем такой косяк мой. Расскажите пожалуйста, что не понимаю может, и не правильно сделал.
Прикладываю весь проект, ссылкой на yandex disk : https://yadi.sk/d/bRZu8Fmt3aYqdP
#2 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 823 сообщений
Отправлено 25 Август 2018 - 20:06
При создании документа в менеджере проекта укажите масштаб модели - 100. Это касается именно электротехнической модели и влияет на отображение УГО. Так же можно поменять потом - изменить масштаб и обновить масштаб объектов (электрические УГО) на плане. В вашем проекте почему-то нумерация у комнат становится огромной, так не должно быть, не понял почему это.
Замечание - загружайте без папки "backup" в директории. Там просто сохраняются версии проекта при каждом открытии. И обратите на неё внимание еще - потому что похоже что у вас не настроено количество бекапов и таким образом папка будет разрастаться и разрастаться.
#3 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 686 сообщений
Отправлено 27 Август 2018 - 15:04
В свойствах помещений "Диаметр окружности" задан 1000.
