Подвисание при построении профиля ТС в канале
  • Вы не можете ответить в тему
В этой теме нет ответов
#1 timxt
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:15
Приветствую!
Установил пробную версию, отрисовал кусочек сети в канале, на этапе построения профиля программа подвисает. Курсор становится простым крестом, на попытку ввести какую либо команду отвечает "Ошибка: Команда не может быть запущена, когда другая команда активна" при этом завершить построение профиля не может. Профиль не вставляется, команду отменить не получается. Помогает только закрытие программы через диспетчер задач, после чего все повторяется.
При этом программа реагирует на нажатия кнопок, окошки открываются, кнопки нажимаются.
Сеть без канала отрисовывает нормально.
Что то можно сделать, или это глюк сборки?
Еще вопрос в догонку: можно ли рисовать многотрубную сеть, чтобы были стразу трубы отопления и ГВС?
Возможно ли в программе создать монтажную схему сети (любой сети, не только ТС)?
Есть возможность обновлять профиль сети, а не перерисовывать его по новой?
В мануале глазами пробежался, о толком ничего не нашел. Кстати, в нем поиск не работает, но это возможно косяк с кодировками
Сообщение отредактировал timxt: 08 Декабрь 2014 - 12:56
