Ошибки программы
Сообщений в теме: 84
#81 Chip
  • 100 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 10:59
В СКС 10.0 перестало работать ограничение количества резервных копий в папке бэкапа. В настройках системы установлено: Резервное копирование - Удалять резервные копии автоматически - Да, Количество резервных копий - 1. По факту количество резервных копий не ограничивается (9 штук уже создал).
#82 Chip
  • 100 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 17:04
При установке в свойствах шкафа значения "НЕ выводить в спецификацию", также не выводится и его содержимое - всё ОК, работает, НО если у панелей в шкафу есть индивидуальная комплектация, то она продолжает выводиться в спецификацию независимо от свойств шкафа :(
#83 kolymba
  • 914 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2019 - 00:17
не уверен, что это прям ошибка... это как в ОПС, источники питания, например, для учета аккумуляторных батарей, использую источники, при этом для Источников - Не выводить в спецификацию, а батареи учитываются. Так и здесь получается, если вы заморочились тем, что индивидуальная комплектация у оборудования есть - значит учитывается... короче, я скорее за такую особенность :rolleyes:
#84 Chip
  • 100 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2019 - 08:37
Аргументировано, соглашусь :)
Тем более, что оказывается можно для комплектации указать нулевое количество, и в спецификации она исчезает.
#85 Chip
  • 100 сообщений
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:26
Просмотр сообщенияБадаев Максим (14 Апрель 2017 - 14:13) писал:
Просмотр сообщенияChip (11 Апрель 2017 - 11:13) писал:
Просмотр сообщенияБадаев Максим (07 Апрель 2017 - 17:11) писал:
По этому пути C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СКС x64 8.1\Report\Notes сделайте копию шаблона выносок. На всякий случай. В командной строке cw_note_config. Открываем диалог редактирования выносок. В выноске Сечение выбираем значение Позиция кабеля. Справа вверху меняем маску вывода. Вместо значения , устанавливаем значение . Все должно получиться.
Получилось лишь частично. Полностью решить проблему не удаётся: количество кабеля теперь правильное, но показывает только первый кабель из списка, а где остальные?
Высылайте проект. Так, по скриншоту сложно сказать.
Нет возможности проекты отправлять.
Попробуйте проложить по одному лотку 2 разных типа кабеля: например, оптический и несколько медных. Затем установите выноску сечения, и программа покажет на виде сечения только один тип кабеля (оптику или медь), другие типы кабеля проигнорирует. В версии 10.0 до сих пор не исправлено.
