Ошибка подсчета длинн кабелей
Сообщений в теме: 9
#1 flagman
  • 160 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 13:01
Ситуация:
Имеем С2000-КДЛ, с топологией кольцо, через БРИЗ, высота здания 20 метров, 6 этажей
БРИЗЫ подключаются к ШС КДЛ кабелем 1х2х0,75, образуя вертикальную магистраль с по этажными отводами от БРИЗ,
от каждого отвода БРИЗа по этажная топология кольцо кабелем 1х2х0,5.
все красиво.
идем в свойства прибора КДЛ и видим:
1) что шлейф подключен кабелем 1х2х0,75 - ВЕРНО
2) длинна трассы этого кабеля 571 метров (подсчитано полностью вся разводка ДПЛС а не первого кольца, а должно быть 50 метров не более) - НЕ ВЕРНО!!!
не поверил глазам, идем в спецификацию,- и точно Видим:
кабеля 0,75 столько же сколько 0,5, т.е. двойной учет,
получается что если кабельные линии от БРИЗ до извещателей отличаются от кабельных линий от ШС к БРИЗ, то нанокад считает два вида кабельных линий одинакого по общей сумме длинны трассы,
Выход из этой ситуации применять только одинаковые типы кабелей.
#2 kolymba
  • 492 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 02:19
А можно проект "на посмотреть"?
#3 flagman
  • 160 сообщений
Отправлено 03 Май 2017 - 11:03
Я к сожалению, уже все исправил - применил везде (от КДЛ к БРИЗам и от БРИЗов к извещателям) один тип кабеля, все подсчиталось нормально
#4 kolymba
  • 492 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 02:41
Тогда не считается) Даже backup'а не осталось?
#5 flagman
  • 160 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 09:39
Точно! Бэкап то есть!
  • Прикрепленный файл  123.zip   4,61МБ   11 Количество загрузок:
#6 kolymba
  • 492 сообщений
Отправлено 05 Май 2017 - 06:17
Да, все так как вы описываете) Видно раньше не приходило в голову менять кабели). Кстати, посмотрите метраж кабеля, в свойствах конструктива Бриз)
P.S. Последнее время не использую Бризы вообще... по просьбе монтажников)
#7 flagman
  • 160 сообщений
Отправлено 05 Май 2017 - 09:37
Согласен с вами, но чем то нужно делать защищенные ответвления этажные.
и напрягает то что нельзя ветвить дплс БРИЗами.
#8 Бадаев Максим
  • 1 246 сообщений
Отправлено 11 Май 2017 - 16:08
Поправим.
#9 flagman
  • 160 сообщений
Отправлено 16 Май 2017 - 09:36
Попрошу учесть следующие факторы:
- Общая длинна ШС КДЛ подсчитывается правильно, и должна остаться таковой
- Общая длинна ШС КДЛ, по идее, должна представляться в таблице свойств С2000-КДЛ как сумма длинн кабелей её составляющих, например:
Св-ва С2000-КДЛ
длинна шлейфа - 450 м
кабель 1х2х0,75 - 150 м
кабель 1х2х0,5 - 300 м
#10 Бадаев Максим
  • 1 246 сообщений
Отправлено 30 Май 2017 - 14:05
Просмотр сообщенияflagman (16 Май 2017 - 09:36) писал:
Св-ва С2000-КДЛ
Недавно еще раз поглядели на ваш проект. Правильно все считает. Не совсем верно отображает, но подсчет кабеля верный.
