Автоматическая установка Nanocad 3.0 с файлом лицензий
Сообщений в теме: 30
#21 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 11:17
Просмотр сообщенияcrit (13 Июль 2011 - 10:58) писал:
странно, на Win32 после установке при первом за пуске не просит активацию , все пучком. Поставил на Win64 и запросил активацию. что то в реестре? так вроде скрипт заполняет в ветку реестра
если все выполено строго как по моему скрипту innosetup, то не должно требовать ничего. мы проверяли на многих компьютерах с win7x64
Подопытный NANO-кролик
#22 crit
  • 15 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 11:59
Просмотр сообщенияlecactusov (13 Июль 2011 - 11:17) писал:
а это Win xp, думаю нет разницы?
#23 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 12:03
на xp 64битной не проверяли, но думаю там аналогичные ветки реестра. проверьте на чистой установке windows поставив все вручную - куда запишутся данные в реестре и где создадутся папки с файлами лицензий
#24 crit
  • 15 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 07:54
Просмотр сообщенияlecactusov (13 Июль 2011 - 12:03) писал:
жесть какая то прям, все перепроверил, все на месте, лицензия в папке,ветки реестра...((
#25 wowan400
  • 1 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2012 - 10:39
Сделал административную установку nanoCAD 3.5 (бесплатная версия) опубликовл msi файл через GPO -при установке nanoCAD выдает Однопользовательская установка не поддерживается?
#26 PITRider
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2013 - 16:06
Устанавливаю NanoCAD вот таким образом:
NC37.exe /i /passive /quiet
а каким образом можно сказать установщику не ассоциировать nanoCAD с dwg ?
Спасибо!
#27 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 11:47
Своим же старым способом сделал инсталлятор для версии 5.1 - все работает. ассоциация файлов не поменялась при тихой установке
#28 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 373 сообщений
  • Интересы:Разработка САПР
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 18:55
Указать с командной строки ASSOCIATE_DWGDWT="", т..е удалить значение этого свойства.
К сожалению, в текущих версиях нельзя удалить свойство, указав пустое значение в setup.ini:
[InstallProperties]
# Не работает
ASSOCIATE_DWGDWT=
# Работает
SERIALNUMBER=NCXX-X...X-XXXXX
FLEXLM_VENDOR_NAME=NANOSOFT
FLEXLM_LICENSE_FILE=@MyServer
Кстати, /passive и /quiet -- взаимоисключающие опции. Первая выводит окно с индикатором прогресса, вторая вообще работает без пользовательского интерфейса. Видимо, работает только первая.
#29 a.tamashou
  • 34 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:58
Просмотр сообщенияlecactusov (02 Декабрь 2013 - 11:47) писал:
Если можно - поделитесь файлом для инсталяции 5.1.
И вопрос - помогите сделать скрипт для прописки, к примеру, места (или файла) для загрузки шаблона: сервис-настройка-использование шаблонов-для новых документов-файл шаблона по умолчанию
#30 yum
  • 715 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:24
Просмотр сообщенияa.tamashou (30 Июль 2014 - 14:58) писал:
Обязательно скрипт? Возможности настроить путь к файлу, имя файла, выбор из нескольких файлов в диалоге Настройки вас не устраивают?
#31 a.tamashou
  • 34 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:27
Устраивает, но выполнение 1-го действия занимает меньше времени, чем выполнение 5-ти. + исключает появление ошибок (типа, рука дрогнула:) и нажал не то).
