Работа с таблицами в nanoCAD
Сообщений в теме: 239
#41 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:59
Просмотр сообщенияbashlajdmitrij (30 Январь 2015 - 10:52) писал:
Спасибо! Но это лишний знак. Не понятно почему nanocad не принимает текст со знаком "=" впереди если в свойствах ячейки формат задан строковый, а не числовой.
Пожалуйста.
Потому что строки тоже можно складывать. Наберите где-нибудь =С7+С8 и в ячейке получите сумму строк из ячеек С7и С8.
#42 Spider_corp
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 13:37
Прошу прощения, может быть задаю глупый вопрос.
Сейчас в режиме ознакомления с Нанокад 7.
Открываю файл dwg, созданный в AutoCAD.
Щёлкаю на таблицу, а открывается окошко редактора блоков.
Есть возможность редактировать таблицы, созданные в AutoCAD?
#43 yum
  • 673 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Август 2015 - 14:06
Просмотр сообщенияSpider_corp (18 Август 2015 - 13:37) писал:
Есть возможность преобразовать таблицы AutoCad в таблицы NanoCad. Но действие необратимо. В АС вы потом не сможете работать с этими таблицами.
#44 Spider_corp
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 14:31
Как это сделать?
#45 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 14:51
Просмотр сообщенияSpider_corp (18 Август 2015 - 14:31) писал:
Как это сделать?
Черчение - Таблица - Преобразование таблицы Autocad в таблицу Nanocad
#46 Spider_corp
  • 4 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 14:57
Просмотр сообщенияArtem_R (18 Август 2015 - 14:51) писал:
Как это сделать?
Спасибо!
Ларчик просто открывался :)
Только знакомлюсь с программой и естественно открываю готовые автокад чертежи.
#47 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 15:10
Просмотр сообщенияSpider_corp (18 Август 2015 - 14:57) писал:
Спасибо!
http://forum.nanocad...?showtopic=5057 возможно Вам будет интересно.
#48 sh84
  • 424 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 09:27
Здравствуйте! Возможно дублирую но ответ не нашел.
1. Захожу в режим редактирования таблицы;
2. Cntrl+Tab делаю отступ,далее ввожу текст, Cntrl+Enter, так несколько раз в итоге вижу текст с отступом;
3. Закрываю редактор таблицы и вижу что отступов нет.
В общем не знаю как бороться перепробовал все настройки, подскажите что не так.
#49 doctorraz
  • 952 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 15 Март 2016 - 09:52
Просмотр сообщенияsh84 (15 Март 2016 - 09:27) писал:
а задать в свойстве ячейки отступ???
или если не задан ячейке "пустое поле", то задать в общих свойствах таблицы отступ (если нужен везде одинаковый).
или если отступ нужен с одной стороны, сделать левее столбец с невидимой границей (изврат конечно, однако вынуждают)
ЗЫ раньше таб работал в тех требованиях и таблицах, теперь нет, улучшается программа, прогресс не остановить
Сообщение отредактировал doctorraz: 15 Март 2016 - 10:25
#50 sh84
  • 424 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 11:45
В том то и дело что хотелось бы больше возможности форматирования текста в таблице. А так да, это был изврат т.к. мтекст не имеет возможности разбивки на листы в nanoCAD, думали покрутить таблицы но теперь понимаем что проще по старинке в ворде :( и париться с колонтитулами и тормозами при большом объеме :(.
#51 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 12:18
вы там не ПЗ случаем в таблице оформляете???
имхо лучше ворда для этого ничего не придумано ))
при большом объеме (когда ворд тормозить начинает) нана ваще ляжет и не встанет))
#52 sh84
  • 424 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 12:35
Да хотели попробовать :), теперь будем ждать когда мтекст расширят )
#53 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 12:43
они техтребования и теххарактеристики так расширили... такое получилось, весь отдел сразу на мтекст перешел в АК.. и записная книжка не нужна.
off А что в нано в таблицах и мтексте есть проверка орфографии??? иначе непонятно, как можно там, что-то серьезное набирать и потом не краснеть (элементарные опечатки)
Сообщение отредактировал doctorraz: 15 Март 2016 - 12:43
#54 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 319 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 15 Март 2016 - 14:57
off.
Просмотр сообщенияdoctorraz (15 Март 2016 - 12:43) писал:
есть, но работает криво.Во первых она статическая/по кнопке - а не динамическое отслеживание, во вторых очень плохой словарь (не знает элементарных сокращений), в третьих работает не во всем .dwg - а только там где запущена (модель или лист). Вообщем пока пользоваться ей не радостно.
#55 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 15 Март 2016 - 15:11
однако тенденция <_<
Просмотр сообщенияIvanco (15 Март 2016 - 14:57) писал:
есть, но работает криво.Во первых она статическая/по кнопке - а не динамическое отслеживание, во вторых очень плохой словарь (не знает элементарных сокращений), в третьих работает не во всем .dwg - а только там где запущена (модель или лист). В общем пока пользоваться ей не радостно.
Сообщение отредактировал doctorraz: 15 Март 2016 - 15:12
#56 obep54@ngs.ru
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 12:30
Возможно ли в таблице скрыть нулевые значения? Т.е. чтобы если в результате вычисления в ячейке получается 0, то изображалась бы пустая ячейка. Можно конечно при помощи формулы IFF , но когда 200-300 ячеек с формулами - как то напрягает...
версия Free
EvgNik
#57 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 12:47
Просмотр сообщенияobep54@ngs.ru (07 Октябрь 2016 - 12:30) писал:
версия Free
так не проканает?
=iff (АдресЯчейки==0;setheight(0);setheight(8))
#58 obep54@ngs.ru
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 14:08
Просмотр сообщенияdoctorraz (07 Октябрь 2016 - 12:47) писал:
версия Free
так не проканает?
так в этом и вопрос. вводить в 200 ячеек формулу на форматирование, когда там уже есть формула
EvgNik
#59 doctorraz
  • 952 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 14:43
дык у тя че в таблице один столбец :blink:
в другом столбце введи
а яй шайтанамама я просмотрел, ты значение хошь скрывать, а я те для скрытия строки подогнал..
Было это где то уважаемый MCAD что-то подобное кажется творил для студентов
#60 MCAD
  • 982 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 15:29
Просмотр сообщенияdoctorraz (07 Октябрь 2016 - 14:43) писал:
Не угадал. :-) Это для больших и очень серьёзных дядек делали.
Прикрепленный файл  img-2016-10-07-18-19-54.png   55,37К   1 Количество загрузок:
© Леон Беннет
