Динамический блок: отличия в работе
Сообщений в теме: 42
#21 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:03
Все скрины сделаны с автокада.
1. Файл с объектами, на которые поля ссылаются прикладывать не вижу смыла. Там в файле простой текст с полем. И блок с прямогульником внутри.
2. Пожелание не связанное с конкретными блоками. Желание в принципе видеть такие свойства у блоков.
Проблема в том, что в нанокаде я в принципе не нашел в свойствах блоков "положение" и "масштаб х, масштаб Y, масштаб Z".
#22 Artem_R
  • 747 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:26
Просмотр сообщенияomsksn (09 Июль 2018 - 11:03) писал:
Ну например, одно из полей приложенного файла ссылается на аннотативный масштаб некого размера. Почему Вы уверены, что проблема именно с полями?
И даже если с полями - что именно мне сейчас нужно проверить? )) Может тогда уж конкретно сформулируете что именно поля делают не так?
Понятно.
#23 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:28
Попробую точнее сформулировать.
Рассмотрим блок "уклон". Внутри тест с формулой и две линии. Между линиями стоит угловой размер. В тексте формула. В формуле фигурирует значение углового размера и высчитывается уклон в промилле, десятичный и т.п. Одну линию мы крутим - меняется угловой размер - результат в формуле пересчитывается.
Первая проблема: значение углового размера в формуле теряется.
Вторая проблема: угловой размер "отваливается" от передвигаемой линии
#24 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:45
Рассмотрим блок "отметка". Внутри тест с формулой. В формуле фигурирует значение свойства "положение Y" нашего блока . Так как в нанокаде отсутствует данное свойство блока - формула не работает
#25 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 12:53
Рассмотрим блок "обозначение узла". Внутри тест с полем. В поле должно быть значение свойства "масштаб X" . А его нет.
#26 Artem_R
  • 747 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 13:35
Понятно, спасибо :)
#27 yum
  • 689 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Июль 2018 - 13:37
Спасибо за подробное описание. Понятно, что у нас не хватает свойств у объектов. Будем разбираться.
#28 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 09 Июль 2018 - 14:01
С выходом 10-ки и так поддержка дин. блоков сильно улучшилась. Разработчики - молодцы!
"Отныне я буду посылать по 2 письма в неделю"
Энди Дюфрейн. Побег из Шоушенка
#29 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 08:06
С выходом 10.1 видно, что разработчики работают над моими пожеланиями.У объектов появились разные свойства. Это отлично, так держать!
Но прошу не останавливаться на достигнутом. В частости проблемы с блоком отметки из поста 24 до конца не решена: https://youtu.be/X6xuWDdYYSQ
То есть свойства "положение" появилось в новой версии, а формула с "полем" не работает. Видимо не поддерживается "поле" в "поле".
Прикрепленный файл  Блок отметки.dwg   297,09К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал omsksn: 28 Январь 2019 - 14:36
#30 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 08:29
То же самое с блоком "уклона" из поста 23. https://youtu.be/5fvMP6QFtRU
Формула пересатет считать
Прикрепленный файл  Блок уклона.dwg   322,34К   1 Количество загрузок:
#31 yum
  • 689 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Январь 2019 - 15:36
Просмотр сообщенияomsksn (24 Январь 2019 - 08:29) писал:
То же самое с блоком "уклона" из поста 23. https://youtu.be/5fvMP6QFtRU Формула пересатет считать
В посте 23 другой блок. И угол в формуле тот самый, что отваливается от линии и поэтому не изменяется. Стало быть не изменяется и значение в поле. А у вас он (угол) не отваливается где-то? Смотрела в АС 1017 - там тоже отваливается.
Для того, чтобы, в принципе, в этом блоке отобразилось значение, приходится дергать ручку и жать принудительный реген. Это мы будем чинить (есть подобные задачи).
Хорошо бы приложить для исследования блок из мультика.
#32 yum
  • 689 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:08
Просмотр сообщенияomsksn (24 Январь 2019 - 08:06) писал:
С выходом 10.1 видно, что разработчики работают над моими пожеланиями.У объектов появились разные свойства. Это отлично, так держать! Но прошу не останавливаться на достигнутом. В частости проблемы с блоком отметки из поста 24 до конца не решена: https://youtu.be/X6xuWDdYYSQ То есть свойства "положение" появилось в новой версии, а формула с "полем" не работает. Видимо не поддерживается "поле" в "поле".
По блоку из #24. В 10.1 его единственная беда - это то, что нужно делать принудительный реген для изменения значения поля после перемещения блока.
А блок в мультике - это, по-моему, совсем другой блок, судя по формуле, которая отображается при редактировании поля. Тут скорее вопрос к созданию - как был создан первоначальный блок. Подозреваю, что мы так не умеем.
И да - на достигнутом мы не останавливаемся. Работаем.
#33 MCAD
  • 1 039 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:38
И чего только в этом Омске не придумают, лишь СПДС не покупать
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#34 doctorraz
  • 1 094 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 24 Январь 2019 - 20:00
Просмотр сообщенияMCAD (24 Январь 2019 - 16:38) писал:
в качестве оффтопа)))
параметрикой все у кого СПДС могут,
нане СПДС отрезали по самое небалуй.. а дин блоки забыли пришить... и редактор полноценный уже три дня и три года обещают.. вот и занимаются нанайцы-нанопользователи прикладной проктологией, дин блоки делают в папе а пользовать пытаются в нане,
а нана в шоке она СПДС умеет, но ей пиарменегеры запретили...а блокам не научили..
так в стране сами знаете кого проходит импортозамещение.
Была б в голой платформе доступна параметрика, про дин блоки уже несколько лет никто не вспоминал...
тут либо трусы надеть (посмотреть в сторону потребителя) либо крест снять (не стесняясь пилить полного клона папы)
#35 MCAD
  • 1 039 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 07:27
Просмотр сообщенияdoctorraz (24 Январь 2019 - 20:00) писал:
Две трети "ДИНАМИЧЕСКИХ" блоков можно заменить "Универсальным маркером",
Можно даже простым блоком, только вместо "Таблицы блока" использовать "Пользовательскую форму"
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#36 doctorraz
  • 1 094 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 08:55
Платформа и его не умеет
пользовательские формы даже в "родных" таблицах наны выпилены
#37 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:45
Просмотр сообщенияyum (24 Январь 2019 - 15:36) писал:
Только что открывал в АСад 2008. Там размер не отваливается. блоки приложил выше, если что
#38 omsksn
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:51
Просмотр сообщенияyum (24 Январь 2019 - 16:08) писал:
В поле блока Формула сделана в таком виде:
поле с значением положения данного блока по Y /1000 (что бы получились метры).
Если из формулы убрать "/1000" то всё работает, но результат в миллиметрах, а нужен в метрах
#39 yum
  • 689 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Январь 2019 - 16:46
Просмотр сообщенияomsksn (28 Январь 2019 - 14:45) писал:
По блоку - да, то, включен другой тип. А на типе "без маскировки" виден угловой размер, чей tang считается в поле.
В АС 2017 поведение как у нас. На том блоке, который приложили. Может быть в АС смотрите другой файл (а приложен, например, пересохраненный в NC).
Просто формула подобная в поле считается. Есть ошибка с единицами угла (запишу в базу).
#40 yum
  • 689 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 28 Январь 2019 - 17:30
Блок из http://forum.nanocad...indpost&p=51910 работает в 10.1. Вы где смотрите? Значение считается по формуле. Только после перемещения требуется принудительный реген для изменения значения.
