nanoCAD с нерусифицированной Windows
Сообщений в теме: 32
#21 yum
  • 692 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 22 Июнь 2015 - 13:53
Наберите в комстроке CUSTOMIZE. В открывшемся диалоге последняя кнопка из пяти справа. Вы про это спрашиваете?
#22 aq2003
  • 1 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:13
Попробовал пункт 1, не работает. Можно на английский язык переключиться?
#23 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:15
Инструкция с п.1 была для другого. Переключения на другие языки нет, версия русскоязычная. Можно взять английскую версию ( если речь о бесплатном нанокаде ) или удалить/переименовать файл nCad.wld, перезапустить программу и выпонить сброс настроек интерфейса.
#24 oxty
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Июль 2016 - 21:42
у меня та же проблема (Windows 8.1 for x64-based Systems)
#25 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 12:38
Просмотр сообщенияoxty (28 Июль 2016 - 21:42) писал:
Посмотрите в Контрольной Панели Language for non-Unicode programs. Сейчас 8.1 под рукой нет, но до раньше стояла английская, проблем с нанокадом не было. У Вас только меню не отображается или все русские тексты?
#26 oxty
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 22:49
Только меню; и в Контрольной Панели нет ничего типа Language for non-Unicode programs
#27 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 790 сообщений
Отправлено 01 Август 2016 - 14:58
Control Panel - Regional Settings - Administrative.
Если только меню - сделайте Reset All в Сервис - Интерфейс - Настройки Интерфейса или очистите реестр.
#28 oxty
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 17:50
Просмотр сообщенияSevaM (01 Август 2016 - 14:58) писал:
спасибо, все работает
#29 forever777
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2017 - 23:27
Здравствуйте, у меня похожая проблема которая описывается выше. Всё меню в козябриках. Помогите пожалуйста. Уже шрифты менял и устанавливал. customize всё сбрасывал. ничего не помогает.
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Home
Version 10.0.14393 Build 14393
Спасибо!
#30 Hellen
  • 132 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 28 Февраль 2017 - 11:42
Просмотр сообщенияforever777 (25 Февраль 2017 - 23:27) писал:
Спасибо!
Попробуйте поменять языковые настройки Windows - это в Панели Управления - Язык и региональные стандарты.
Пройдитесь по всем вкладкам.
#31 forever777
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 21:05
Просмотр сообщенияHellen (28 Февраль 2017 - 11:42) писал:
Спасибо!
Не получается. Никаких изменений. (Кстати, система полностью на немецком, если вдруг это как то важно. Но я там всё что можно было переставить на русский - поменял, но без результата. К сожалению не смог прикрепить скриншот. :(
#32 hmelko
  • 1 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 17:45
Просмотр сообщенияdows (19 Апрель 2012 - 06:47) писал:
Просмотр сообщенияarknano (18 Апрель 2012 - 14:05) писал:
Спасибо за быстрый ответ. Действительно помогло скажем на 90%. Теперь работает все кроме главного меню, в котором сохранилось больше половины иероглифов. Очень странно, получается, что меню написано в различных кодировках. С точки зрения программирования, это мягко говоря не корректно.
Вам надо сбросить настройки интерфейса - nanoCAD при первом запуске после установки перенастраивает реестр так, чтобы запускаться потом под любыми правами пользователей. Думаю, что у вас просто он запомнил неверную настройку кодовых страниц...
Вам надо сделать следующее:
0. Закройте все nanoCAD.
1. Положите файл userdata.ini в папку с nanoCAD и запустите ncad.exe.
Программа очистит реестр и запустится как после свежей установки.
2. Закройте все nanoCAD.
3. Удалите файл userdata.ini из папки с nanoCAD; запустите ncad.exe.
Можно далее пользоваться программой - все настройки приведены к заводским.
СПАСИБО РЕБЯТА! ПОМОГЛО НА WIN 8 64bit
#33 izart
  • 1 сообщений
Отправлено 03 Июль 2018 - 10:41
Спасибо! Помогло!
