Сообщений в теме: 575
#341 Леонид.
  • 32 сообщений
  • Интересы:пожарная сигнализация
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:31
Просмотр сообщенияinshulko (11 Октябрь 2017 - 08:24) писал:
Просмотр сообщенияkolymba (11 Октябрь 2017 - 01:27) писал:
Здравствуйте! Уточните, что в шлейф не включается (если, например, извещатели не подключаются, в ком строке появляется сообщение, по какой причине это происходит)? Также уточните, куда не добавляется оборудование).
Не подключается РМ-1К ни через мастер подключения, ни в прокладке трассы, (не появляется в окне подключений, все подключенное оборудование отображает, а конкретно этот прибор нет)
Создайте в РМ шлейф АЛС с номером той АЛС, к которой будете подключать РМ.
#342 inshulko
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:50
Просмотр сообщенияЛеонид. (11 Октябрь 2017 - 09:31) писал:
Подскажите как создать в РМ шлейф АЛС.
#343 kolymba
  • 833 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:57
руководство пользователя, стр. 62. если вопросы останутся - спрашивайте
#344 roman_gap
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 11:52
Подскажите, делал ли кто-нибудь для себя шаблон угловой спецификации в word? Если да, то можете ли поделиться?
#345 kolymba
  • 833 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:45
Просмотр сообщенияroman_gap (23 Октябрь 2017 - 11:52) писал:
Давайте сделаем :rolleyes: . Киньте свой шаблон *.xml и specification_blocks.dwg (для угловой)
#346 Serafym
  • 46 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 07:35
Поддержу :) , если roman_gap раскроет какой сакральный смысл сокрыт в необходимости угловой в doc.
Я к тому, что почему-то многие до сих пор не используют листы и видовые экраны, а по старинке печатают из модели.
Сообщение отредактировал Serafym: 24 Октябрь 2017 - 07:40
#347 roman_gap
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:41
я уже сам сделал :ph34r:
#348 Aleksegroshev
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 08:26
Добрый день! Подскажите как подключать аналоговые охранные извещатели к С2000-4
#349 Mihail647
  • 23 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 09:56
Просмотр сообщенияAleksegroshev (28 Ноябрь 2017 - 08:26) писал:
а вы уверены что АНАЛОГОВЫЕ подключить вообще можно?
вообще-то С2000-4 - пороговый прибор. (см сайт болида)
точнее говоря так вопрос поставим.
в системах безопасности у нас либо пороговые либо адресно-аналоговые.
в автоматике, согласен, применяются аналоговые.
можно поломать голову как прикрутить аналоговый датчик к С2000-4, но рекомендация каждый раз будет разная.
если очень - надо, то в личку.
UPD
решил тут прописать.
замечания:
самое главное - это теоретические выкладки. как я делал бы.
1. питание С2000-4 -24В.
2. даже если мы будем получать токовый сигнал от датчика, то все равно прибор будет срабатывать по порогу. т.е. -ток условно от 0 до 0,003 А (при 24В) - обрыв, ну и т.д.
выбираем тип шлейфа 12.
далее меряем общее сопротивление цепи при разных режимах.
настраиваем реакцию на пороговые значения.
только еще раз возникает вопрос ЗАЧЕМ.
кроме того тема считаю офтоп, т.к. к нанокаду ни какого отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Mihail647: 28 Ноябрь 2017 - 21:22
Все что мы ни делаем...
Придется переделывать
#350 kolymba
  • 833 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 03:16
Здравствуйте! Напишите, какие хотите охранные извещатели подключить
#351 Mihail647
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:25
вопрос по расчету блоков питания.
есть схема включения : блок питания-релейный выход (ну например С2000-СП1)-нагрузка.
что-то я не так делаю, но в расчете блока питания нагрузка не учитывается.
как правильно кто знает или где почитать об этом?
спасибо
#352 kolymba
  • 833 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 04:39
у меня было тоже самое... проблему не решил... ждем новую версию и там посмотрим)
#353 Mihail647
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:09
Просмотр сообщенияkolymba (07 Декабрь 2017 - 04:39) писал:
я голову поломал и поступил проще - на устройстве (замок и тд) добавил ввод питания.
убрать надо питание по шлейфу.
Блок питания подключаю непосредственно к входу, линию не добавляю в спецификацию (если не делать, проверка эл. схемы ругается)
теперь все ок.
просто хотелось на реле указывать ток и что бы БП его учитывал (((
#354 kolymba
  • 833 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:14
пока обхожусь без реле... только выходы... и РИП учитывает, например, у СП1 вместо реле сделать выходы и подключить нагрузку, сам СП1 подключить к РИПу - учитывать будет
#355 Mihail647
  • 23 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 21:35
Просмотр сообщенияkolymba (07 Декабрь 2017 - 07:14) писал:
не так не удобно.
я с этим на скуде столкнулся.
к ЭМЗ надо и С2000-2 подключить
и от С2000-СП1 СП2- там где дверь просто на выход разблокируется при пожаре.
в общем проще 1 устройство поправить чем перешаманивать все.
#356 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 14:57
Просмотр сообщенияMihail647 (04 Декабрь 2017 - 17:25) писал:
спасибо
Приложите проект в тему, чтоб можно было однозначно понимать, что у вас не получается.
Скорее всего из-за отсутствия "звезды" на коробках не работает алгоритм по подключению, когда при подключении к РИП выбирается сначала реле, затем к тому же РИП подключается ЭМЗ.
#357 Scorp
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Июль 2018 - 08:53
Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой. Планы здания сделаны в nanoCAD СПДС, вчера установил nanoCAD ОПС и при открытии файла отобразились только размеры, контуры стен и элементов, есть способ решить проблему?
Сообщение отредактировал Scorp: 03 Июль 2018 - 08:53
#358 dows
  • 3 027 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Июль 2018 - 10:09
включить в файле переменную PROXYSHOW = 1
С уважением,
Денис Ожигин
#359 Scorp
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Июль 2018 - 16:33
Просмотр сообщенияdows (03 Июль 2018 - 10:09) писал:
По умолчанию стояла 1, замена результата не дала.
#360 Scorp
  • 9 сообщений
Отправлено 04 Июль 2018 - 16:59
В командной строке следующий текст:
nanoCAD ОПС x64 8.5 , © 2017 Nanosoft
NEW,НОВЫЙ - Создать
CLOSE,ЗАКРЫТЬ,ПОКИНУТЬ - Закрыть
OPEN,ИМПОРТА,ОТКРЫТЬ,УРЛОТКРОЙ - Открыть...
Не найдены: GOST_A.TTF
Открываемый чертеж или ссылка на него содержит объекты, созданные недоступным приложением.
Не найдено приложение: PlanTracer
Версия продукта: 6.0
Web-страница продукта: www.plantracer.ru
Компания: CSoft Development
Web-страница компании: www.csdev.ru
Общее количество заместителей: 860
Количество объектов (без графики): 0
Количество примитивов без графики: 0
Количество примитивов в контурном виде: 860
Количество примитивов в нормальном виде: 0
Не найдено приложение: NanoSPDS
Product: nanoCAD СПДС
Company: ЗАО Нанософт
Website: www.nanocad.ru
Общее количество заместителей: 282
Количество примитивов в контурном виде: 282
Не найдено приложение: ObjectDBX Classes
Общее количество заместителей: 1
Количество объектов (без графики): 1
Количество примитивов в контурном виде: 0
Не найдено приложение: AcDbPersSubentManager
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
