Сигнал 10 (14 тип шлейфа)
Сообщений в теме: 9
#1 Александр Иванов
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 03:40
Здравствуйте. Нужно подключить к Сигнал-10 ДИП -34 ПА по 14 типу шлейфа. (Адресно-пороговый, с возможностью подключения до 10 ПИ в один шлейф) .
1. Подключает только 9 шт
2. При проверке, выдает ошибку по токовой нагрузке по шлейфу
#2 kolymba
  • 542 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 03:54
Здравствуйте! Проект можете приложить? так проще разобраться)
#3 Александр Иванов
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 04:04
Просмотр сообщенияkolymba (14 Ноябрь 2017 - 03:54) писал:
Скриншот, или прям сам файл ?
#4 kolymba
  • 542 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 04:07
нужен проект, при создании проекта ОПС, создается папка - ее и надо) только без backup'а)
#5 Александр Иванов
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 04:26
Просмотр сообщенияkolymba (14 Ноябрь 2017 - 04:07) писал:
извините, я только зарегистрировался, не знаю как папку загрузить сюда :unsure:
#6 kolymba
  • 542 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 04:27
а вы ее в архив и на ядиск, например... а ссылку сюда)
#7 Александр Иванов
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 04:32
Просмотр сообщенияkolymba (14 Ноябрь 2017 - 04:27) писал:
https://yadi.sk/d/FVT_vLNm3PfsBy
#8 kolymba
  • 542 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 05:27
в вашем примере УГО прибора и извещателей не привязаны к БД (не понятно), использовал БД Болида из дистрибутива. По вопросам: 1) Почему подключает только 9 не знаю, может шлейф еще себя посчитал), проще всего в Количество адресов - поставить 11, как на картинке (для свойств конструктива кликнуть на плане на прибор), 2) потому что у извещателей ток потребления 0,5 мА, для 10 = 5 мА, а ограничение тока в шлейфе 3 мА (не обращайте внимание, в вашем случае важно количество = 10 шт.)
Сообщение отредактировал kolymba: 14 Ноябрь 2017 - 05:29
#9 Александр Иванов
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 05:42
Просмотр сообщенияkolymba (14 Ноябрь 2017 - 05:27) писал:
спасибо большое!
#10 Бадаев Максим
  • 1 250 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 16:40
В настройках 10% запаса по адресной линии. Поэтому 9. Установите запас в 0.
