оповещатели типа табло
Сообщений в теме: 7
#1 Mihail647
  • 23 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 21:03
Подскажите плиз.
в оборудовании есть 2 типа оповещеателей:
1. Указатели
2. табло.
хотел настроить буквенные обозначения для табло, но в настройках (свойство проекта) данный тип отсутствует.
где это может прятаться?
или не париться и заменить тип на указатели и проблема решается автоматически?
ну и до кучи.
есть ли глобальные настройки, что бы каждый раз не лазить в свойства проекта?
спасибо.
Все что мы ни делаем...
Придется переделывать
#2 kolymba
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 03:35
Маркировки настраиваются только для Оповещателей (световые, звуковые, речевые) и Указателей, а Табло тот же оповещатель (т.е. маркировка идет от Оповещателя). А какие глобальные настройки вас интересуют?
Сообщение отредактировал kolymba: 29 Ноябрь 2017 - 03:36
#3 Mihail647
  • 23 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 13:57
К сожалению не совсем так.
указатель и световой оповещатель - разные. табло совсем нет
Прикрепленный файл  2017-12-01_13-42-53.png   133,58К   1 Количество загрузок:
выделил цветом.
пробовал присваивать - табло вообще не риагирует...
в общем не стал морочится заменил тип с табло на указатель и мне счастье было...
по поводу глобальных настроек - в этой же закладке - не хочется каждый раз из проекта в проект ее править.
#4 kolymba
  • 733 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 00:42
я говорил про эти маркировки)
#5 SerVlad
  • 4 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 12:56
Предыдущие настройки сохраняю следующим образом.
Создав новый проект сразу сохраняю и закрываю его.
Копирую файл - opsMultiLetterCodeSettings.xml с предыдущего проекта который находится в папке ОПС, вставляю его с заменой в папку ОПС вновь созданного проекта. Таким образом все настройки «Многобуквенных кодов» устройств отражаются в новом проекте.
Аналогично переносятся настройки «Маркировки» заменой файла ObjectMarks_v2.xml и
настройки «Стуктурной схемы» заменой файла opsdimensions. хml.
#6 Mihail647
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 13:59
Просмотр сообщенияSerVlad (03 Декабрь 2017 - 12:56) писал:
мысль дельная.
попробую.
Спасибо.
но уж очень похоже на пляски с бубном ))))
#7 SerVlad
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 11:20
По поводу глобальных настроек.
Заполненные данные в менеджере проекта-ОПС-Свойства проекта, Организация исполнитель проекта, Шифр, Исполнители и т.д. (для того чтобы не заполнять каждый раз при создании нового проекта), а также чертежи с заданными параметрами относятся к файлу опс.csp в папке ОПС. Но здесь одно условие - имя проекта должно совпадать с новым проектом.
Ну и для того чтобы не было "плясок с бубнами" как вариант, создав проект задать настройки под себя сохранить его и в дальнейшем использовать его как проект-шаблон копируя его на новое место.
#8 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 07:08
Просмотр сообщенияSerVlad (04 Декабрь 2017 - 11:20) писал:
Но это и есть огромный костыль. Программа должна иметь основные настройки влияющие в том числе и на различные проекты.
Хотя бы маркировки оборудования, заполнение штампа (разработал, проверил, Нормоконтроль, ГИП, фирма разработчик) должны заполнятся автоматическипо заранее внесенным настройкам а не каждый раз вбивать в проект эти данные.
