Как поставить ординатный размер?
Сообщений в теме: 22
#1 Тимур_Агаев
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 12:45
Пользуюсь нанокадом в режиме теста, пока все нравиться.
Наткнулся на то что не могу проставить координаты точек(как в автокаде).
В этой программе он ставит их как приязки к координатной сетке.
Подскажите как это сделать? Заранее спасибо
#2 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 13:09
Просмотр сообщенияТимур_Агаев (21 Июль 2015 - 12:45) писал:
Добрый день! Назовите название и версию продукта. меню "Справка"- "О программе."
#3 Observer
    Участник
  • 273 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Июль 2015 - 17:14
Доброго дня!
Вы используете nanoCAD Геоника ? И уточните, пожалуйста, как именно вы создаете точки. Каким инструментом ?
С уважением, Светлана Пархолуп
#4 Тимур_Агаев
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 04:43
NanoCad СПДС 5.4.2805.1651 сборка 914
Пользуюсь для оформления чертежа сделанного ранее в Автокаде.
Очень понравилось что большой чертеж (почти 60мБ) очень легко в Нанокаде шевелиться (в Автокаде 14 ом не возможно с ним работать)
Разбита трасса (в 2Д), делвю разбивку. Начал ставить размеры площадок, привязки и тд все отлично работает, а вот за координировать ось (то есть проставить координаты как в Автокаде) не получается
В ГЕонике тоже самое.
В Автокаде
Прикрепленный файл  эти координаты сделанные в Автокаде.png   275,38К   10 Количество загрузок:
В НАнокаде
Прикрепленный файл  А эти в нанокаде.png   239,21К   10 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Тимур_Агаев: 22 Июль 2015 - 04:43
#5 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 08:05
Просмотр сообщенияТимур_Агаев (22 Июль 2015 - 04:43) писал:
Выставьте эту настройку.
Прикрепленный файл  2015-07-22_1103.png   49,76К   0 Количество загрузок:
#6 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 08:08
Наши пользователи уже сталкивались с подобной задачей. nanoCAD СПДС позволяет легко и просто автоматизировать большинство рутинных операций без доработки самого программного продукта.
Вот пример решения задачи образмеривания координат точек с помощью "Универсальной выноски" и группы.
Времени занимает две минуты, а пользоваться можно всем и всегда.
При желании можно заменить стандартный диалог "пользовательской" формой и/или расширить функционал инструмента.
Например занести дополнительные атрибуты.
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#7 Тимур_Агаев
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:02
Я включил эту функцию (спасибо)!
Но изменилось оформление этой выноски, а не ее характер. Т.е. она не показывает абсолютную ординат, а только относительную.
В моих примерах выше, там координаты сделанные в автокаде они абсолютные, а в нанокаде относительно сетки.
Где-то всяко это настраивается...
Ваш пример не вижу ( к сожалению) , а архив с примером как использовать?
И за сегодня три раза вылетал нанокад, вроде все как обычно, три раза nanoCAD СПДС starter не отвечает...
Сообщение отредактировал Тимур_Агаев: 22 Июль 2015 - 11:04
#8 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:23
Просмотр сообщенияТимур_Агаев (22 Июль 2015 - 11:02) писал:
На youtube не пускает? Вложил архив.
Прикрепленный файл  Point и Выноска с координатами.rar   467,06К   3 Количество загрузок:
Импортируйте объект в базу.
Прикрепленный файл  ScreenShot1951.png   19,43К   1 Количество загрузок:
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#9 Тимур_Агаев
  • 35 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:58
Спасибо Огромное! Познавательное видео!
В чертеж поставил использую.
Вопрос сразу возник, при копироваии как обновлять данные? Или он их только в момент вставки фиксирует?
Либо как то можно сделать выноску эту иконкой и панель прилепить, чтоб оперативно пользовать.
Сообщение отредактировал Тимур_Агаев: 22 Июль 2015 - 12:36
#10 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 13:29
Просмотр сообщенияТимур_Агаев (22 Июль 2015 - 11:58) писал:
Копировать вместе с "point" . Связь, при копировании, накладывается автоматически.
Нужно просить "помощь зала" :-(, если быстро нужно решение.
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#11 Deyankov
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 13:44
Пока только так, щелкаете правой кнопкой на папке и добавляете ее в отдельное окно. Можно его с панели вытащить и сделать маленьким. Кнопки и панели пользователей сейчас насколько мне известно еще не готов функционал к нормальной работе.
Прикрепленный файл  2015-07-22_1640.png   49,93К   0 Количество загрузок:
#12 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 22 Июль 2015 - 14:24
Создание кнопки описано здесь
Цитата
Открываем spdsmenu.cfg и регистрируем новую команду по вставке нужного нам объекта (заранее надо посмотреть его ID, который будет использоваться в Keyword-e):
;Команда отрисовка двутавра по ГОСТ 26020-83
[\configman\commands\sDvutavr]
weight=i30 |cmdtype=i1 |Caps = W0x3C |CapsDisable = W0x0
intername=sDvutavr |iconname=sSI13303
BitmapDll=sspdsmenu.dll
RealCommandName=sSendKeyword
Keyword=sspstdselected 43CCFDCFECD22A58
DispName=sРисуем двутавр
Далее в свою или существующую панель инструментов добавляем нашу команду (в моем примере в главной панеле)
[\toolbars\spMain\dvutavr] |intername=sDvutavr
В вашем случае Keyword=sspstdselected 565107F5734E8365
В общем случает копируется из идентификатора в мастере объектов.
Прикрепленный файл  img-2015-07-22-17-22-39.png   35,4К   0 Количество загрузок:
Мастер объектов вызывается командой spsmaster
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#13 Тимур_Агаев
  • 35 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 04:55
Спасибо всем за подсказки.
Только как найти или зайти в spdsmenu.cfg ?
#14 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 06:22
Просмотр сообщенияТимур_Агаев (23 Июль 2015 - 04:55) писал:
Файл лежит в разных папках для разных операционок. Рядом с файлом nCad.exe.
Не надо пока с ним экспериментировать.
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#15 Тимур_Агаев
  • 35 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 06:31
Понял, не буду. Копированием проставляю координаты.
Правда при копировании жуткие тормоза.
И заметил что файл стал меньше, т.е. после Автокада он около 60мб был, а сейчас 54мб...может это не связано никак.
#16 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 06:48
Просмотр сообщенияТимур_Агаев (23 Июль 2015 - 06:31) писал:
Я не замечал. Возможно это связано с размером файла. При вставке есть возможность сделать "Множественную вставку". Тогда Группы могут ставиться в "цикле".
Прикрепленный файл  img-2015-07-23-09-42-26.png   26,17К   0 Количество загрузок:
Попробуйте еще сделать audit и purge
Выложил файл.
Прикрепленный файл  spdsmenu.cfg   111,01К   1 Количество загрузок:
Удалите ветку реестра (если у вас там нет ничего ценного)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD СПДС\5.4
После перезапуска на toolbar "СПДС Главная панель" появится кнопка.
Прикрепленный файл  ScreenShot1955.png   5,57К   0 Количество загрузок:
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#17 Тимур_Агаев
  • 35 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 07:02
Спасибо большое, обязательно проделаю это как смогу ( у нас права на редактирование закрыты)
Отпишусь по результату.
По размеру файла: я и в Автокаде чистил его. Но объективно один и тот же файл стал меньше на 7 мб, вроде бы хорошо но как бы чего не потерялось.
И этот файл в нанокаде реально летает после Автокада14 го.
Сообщение отредактировал Тимур_Агаев: 23 Июль 2015 - 07:03
#18 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 07:20
Просмотр сообщенияТимур_Агаев (23 Июль 2015 - 07:02) писал:
Ваш вариант.
Прикрепленный файл  ScreenShot1956.png   2,71К   0 Количество загрузок:
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
#19 Тимур_Агаев
  • 35 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 06:50
Странно но эти выноски ни Block & Leader ни Тимур Агаев, не работают в Автокаде 14 с СПДС 8,1.
импортировал в базу все как советовали тут.
#20 MCAD
  • 986 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 08:29
Просмотр сообщенияТимур_Агаев (30 Июль 2015 - 06:50) писал:
Проверить пока не могу.
1. Autocad - русский / Английский ?
2. Не вставляются вообще, не берут координаты,
Попробуйте в СПДС 8 создать свою группу.
Старшие версии поддерживают работу младших релизов.
© Леон Беннет
http://www.spds.ru
