Построение поверхности
Сообщений в теме: 55
#41 mixxail-k@yandex.ru
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 10:22
Дело в том что никакой модели поверхности нету, а есть только горизонтали на своих высотах.
Соответственно для отрисовки профилей необходимо эту поверхность по данным горизонталям "загнать" в модель для дальнейшей с ней работой.
Впринципе пришел к решению через добавление горизонталей с небольшими значениями прополки. я так понимаю суть примерно такая же как и со структурными линиями.
#42 Observer
    Участник
  • 273 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Февраль 2016 - 15:20
Просмотр сообщенияmixxail-k@yandex.ru (15 Февраль 2016 - 10:22) писал:
Все понятно, что ЦММ у вас нет, раз вам нужно ее "считать". Я имела ввиду, что корректность создания модели кардинально не зависит от шага прополки точек на горизонталях или структурных линиях. Прополка точек повлияет на красоту отрисовки горизонталей. Особенно учитывая, что "считывание" ЦММ проектного рельефа вам нужна как база для получения отметок при работе с модулем СЕТИ.
С уважением, Светлана Пархолуп
#43 mixxail-k@yandex.ru
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 15:34
Просмотр сообщенияObserver (15 Февраль 2016 - 15:20) писал:
Как раз при добавлении опорных горизонталей для поверхности и последующей отрисовки профиля по этой поверхности появились кривые поверхности которые уж сильно не были похожи на то что было исходником.
Про шаг прополки тут я с Вами не согласен. По крайней мере при силных изломах рельефа (в моем примере возле ямы слева вверху) уменьшение шага прополки с 10 до 1 позволило приблизить профиль к более "реалистичному" виду.
#44 Observer
    Участник
  • 273 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Февраль 2016 - 15:52
Просмотр сообщенияmixxail-k@yandex.ru (15 Февраль 2016 - 15:34) писал:
Прополка горизонталей дает большее количество точек, которые идут в расчет. Самым правильным было бы использовать слой с 3D гранями, и по ним считать поверхность.
#45 mixxail-k@yandex.ru
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:02
Слоя с 3Дграниями изначально нету и появляется он только после построения поверхности.
А как раз более частая прополка дающая большее количество точек и приближает создаваемую поверхность к нарисованным полилиниям.
#46 Observer
    Участник
  • 273 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 15 Февраль 2016 - 21:13
Просмотр сообщенияmixxail-k@yandex.ru (15 Февраль 2016 - 16:02) писал:
Данные по проектным горизонталям вы от кого получаете ? Это ваш собственный отдел или сторонние ?
#47 Ann
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:03
Подскажите пожалуйста!
Редактрирую поверхность с помощью Редактора поверхностей: перебрасываю флипы, добавляю точки. Но изменения не сохраняются. При перестройке ставлю галочку в поле - Применить историю флипов и все равно безрезультатно! Также не понимаю по какому принципу работает откат Undo file? как его загрузить?
#48 Observer
    Участник
  • 273 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Апрель 2016 - 11:37
Просмотр сообщенияAnn (13 Апрель 2016 - 10:03) писал:
Доброго дня! Вы используете актуальную версию Геоники, сборка соответствует той. что выложена на сайте ? По существу вопроса:
1. При добавлении точек через функционал "Редактора поверхности", в проводнике проекта, соответствующего раздела появится информация о добавлении данных. См. Рис. 1
Прикрепленный файл  Рис. 1.png   244,94К   0 Количество загрузок:
2. При редактировании флипов ребер, для применения редакционных действий достаточно включить режим "Применить историю флипов ребер" в окне свойства поверхности во время вызова команды - построить поверхность. Как я понимаю, вы все так и делали. Рис. 2,3,4,5Прикрепленный файл  Рис. 2.png   280,67К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Рис. 3.png   283,88К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Рис. 4.png   262,36К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  Рис. 5.png   288,71К   0 Количество загрузок:
Почему редактирование не применяется в вашем случае сказать сложно не имея проекта. Пришлите пожалуйста архив проекта с поверхностью в личку.
3. В проводнике проекта, в ЦММ, есть раздел "Редактировать поверхность". Создать файл можно по правой кнопке мыши. Рис. 6. И загрузить этот файл так же по правой кнопке мыши для отмены последующий действий с поверхностью.Прикрепленный файл  Рис. 6.png   249,09К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Рис. 7.png   250,37К   0 Количество загрузок:
#49 Ann
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Апрель 2016 - 11:51
спасибо за ответ,оказалось у меня были применены границы,они и мешали созданию новых геоточек.
#50 Ann
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Апрель 2016 - 09:17
Извиняюсь за дилетантский вопрос, но....Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться структурными линиями при построении поверхности. То есть, какой тип структурной линии задавать на верхнюю линию насыпи дороги, какой тип на нижнюю линию насыпи, какой тип надо задать на бровку огромной ямы или котлована, бровки оврага, оси промоины. Чем правильно отобразить край горного плато? Какой тип для бордюра или подпорной стенки понятно написан в мануале. А вот где используются мягкие структурные линии - не очень понятно.
#51 Observer
    Участник
  • 273 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Апрель 2016 - 09:54
Просмотр сообщенияAnn (14 Апрель 2016 - 09:17) писал:
Доброго дня!
Вы какой версией продукта пользуетесь ? В настоящий момент Геоника содержит типы структурных линий. См. рис.
Прикрепленный файл  Структурные линии.png   229,88К   0 Количество загрузок:
Что касается того, какой тип структурной линии в каких случаях использовать решает сам пользователь. В качестве подсказки можно ознакомится с руководством пользователя, где разъясняется принцип работы структурной линии каждого типа. См. рис.
Прикрепленный файл  Мануал.png   153,98К   0 Количество загрузок:
#52 Ann
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:09
Доброго дня.Версия геоники 6.0. Я прочла руководство и поэтому стало интересно какие структурные линии и для чего предполагаются. Использовала интерполированную, стандартную и неразрушаемую струк. лин на одном и том же участке рельефа так и не поняла различий между ними, абсолютно одинаково меняют триангуляцию
#53 Observer
    Участник
  • 273 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:33
Просмотр сообщенияAnn (14 Апрель 2016 - 10:09) писал:
Вы упомянули мягкую структурную линию, поэтому я и спросила вас о версии, т.к. типы структурных линий изменили свое название еще в предыдущей версии ПО. По поводу описания типов и случаях их использования так же есть пояснение в Руководстве.
Прикрепленный файл  Стандартная.png   164,11К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Неразрушаемая.png   142,28К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Интерполируемая.png   146,04К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Линия разрыва.png   175,79К   0 Количество загрузок:
Если все же остались вопросы по вариантам использования, то возможно вам имеет смысл пройти обучение продукту. Обучение можно пройти в учебном центре Стиплер или у специалиста дилера.
#54 Ann
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:48
спасибо за предложение,но программа не столь сложна для меня.
#55 Faust
  • 2 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 04:31
Здравствуйте! Подскажите, какие файлы и в каких форматах нужны для создания поверхности?
#56 Observer
    Участник
  • 273 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Апрель 2018 - 17:38
Просмотр сообщенияFaust (12 Апрель 2018 - 04:31) писал:
Для первичного создания ЦММ используют как правило текстовые файлы с данными по точкам (X,Y,Z и т.д.) ВАЖНО, данные должны быть представлены по колонка и колонки между собой отделены однотипно (например, все колонки разделены пробелом или запятой и т.д.) Особых требований к типу текстового файла нет.
Если же вы имеете на входе уже созданную где то ЦММ, то достаточно чертежа dwg/dxf. Далее можно использовать данные чертежа (геоточки, примитивы, 3D грани).
