nanoCAD ОПС 6.1 RC1
бета RC
Сообщений в теме: 33
#1 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 16:49
Релиз-кандидат ОПС 6.1.
Сборка для х86
Сборка для х64
Редактор баз ОПС 6.1
Ставится рядом с 6.0. Лицензия от 6.0.
Что поправили и добавили - Прикрепленный файл  Новые возможности ОПС.pdf   2,03МБ   56 Количество загрузок:
"Плюс" к новым возможностям:
  • Объектная привязка к рамке чертежа
  • Добавлена возможность задавать устройствам СКУД шлейфы в БД.
  • Исправлена ошибка команды задать порядок на устройствах контроля и управления.
  • Исправлено отображение линейных извещателей в 2 яруса в 3D-режиме.
  • Исправлено добавление объектива к видеокамере
  • Исправлен расчет кабеля в спецификации для приборов и устройств установленных в монтажном шкафу.
  • Исправлено отображение устройств СКУД в токовом расчете
  • Маркировка оповещателей по усилителю
По новым возможностям планирую вебинар 09.04.2015 в 12-00 (мск).
#2 bvg
  • 197 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 12:20
Прошу пояснить, что означает "Объектная привязка к рамке чертежа".
Прошу дать пояснения о решении вопросов:
  • некорректное отображение порядка подключения ПИ в адресном шлейфе в формах: Электротехническая модель, режим "Шлейфы" левая часть и Мастер подключения оборудования. Проблема обсуждалась 10.2014г., см. http://forum.nanocad...indpost&p=28030
  • возможность добавления к телекамерам термокожухов, поворотных устройств, которые должны приводиться в разделе "Видеонаблюдение" Спецификации. Проблема обсуждалась 10.2014, см. http://forum.nanocad...indpost&p=28353
  • задание / редактирование Кзап (МАХ-ая емкость КНС) для разных участков каб. линий, например для гильз и трубных трасс. Проблема обсуждалась 09.2014, см. http://forum.nanocad...indpost&p=27567
  • использование напряжения РИПа при расчете падения напряжения в линии. Проблема обсуждалась 09.2014, см. http://forum.nanocad...indpost&p=27697
  • расчет падения напряжения на участках линий. Проблема обсуждалась 09.2014, см. http://forum.nanocad...indpost&p=27697
  • задание параметра "Локализация" (форма Настройка, группа Система), Проблема обсуждалась 09.2014, см. http://forum.nanocad...indpost&p=27655
  • задание пользовательского шаблона имени / обозначения кабелей. Проблема обсуждалась 11.2014, см. http://forum.nanocad...indpost&p=28537
  • обеспечение возможности добавления всех элементов БД групп с аппаратурой в шкафы всех видов (монтажный и 19"-панель). Проблема обсуждалась 11.2014, см. http://forum.nanocad...indpost&p=27954
  • возможность применения КНС – тросовая / струнная прокладка каб. линий. Проблема начала обсуждаться с 09.2011, см. http://forum.nanocad...756
  • применение ответвительных коробок (для линий электропитания, оповещения и пр., ветвление типа "звезда"). Проблема начала обсуждаться с 09.2011, см. http://forum.nanocad...ndpost&p=12756.
Сообщение отредактировал bvg: 02 Апрель 2015 - 15:19
#3 Serafym
  • 46 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2015 - 18:02
Новые возможности конечно очень хорошо, но почему до сих пор линейные пожарные извещатели к ППК по умолчанию присоединяются передатчиком а не приемником? Обещали поправить еще во 2-й или 3-й версии.
В RC1 х64 не работает "прокладка трасс" OPS_TRACE_ROUTE, в командах есть но добавить на панель неполучается.
#4 проектант
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 17:13
Просмотр сообщенияSerafym (05 Апрель 2015 - 18:02) писал:
согласен вообще надо двухпозиционные извещатели проработать не только пожарные но и охранные. И еще подключение к ним же выносных устройств типа УШК.
#5 Bugman
  • 66 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 11:47
По поводу линейных извещателей, никак не могу подключить передатчик к приёмнику. Как это сделать?
Сообщение отредактировал Bugman: 07 Май 2015 - 11:47
#6 polomnik
  • 39 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 13:25
Обнаружил неприятный глюк. Процедура присвоения свойств УГО в 6.1 перестала работать. То есть, УГО (созданное в 6.1) не проявляется в базе УГО, и методом экспериментов выяснилось, что косяк вылезает на этапе присвоения свойств. С виду все значения свойств выставляются, но видимо не применяются, и никакие обновления базы не работают, а новое УГО проявляется только после открытия файла с УГО через 6.0, при этом достаточно открыть свойства «больного» УГО и ничего не меняя закрыть свойства, и тогда УГО проявляется и в базе УГО 6.1.
#7 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 19:27
Просмотр сообщенияpolomnik (07 Май 2015 - 13:25) писал:
Проверим.
#8 leonov81
Отправлено 26 Май 2015 - 12:11
Подскажите пожалуйста можно ли поставить маркер на кабель?
#9 leonov81
Отправлено 26 Май 2015 - 12:17
При выводе спецификации при помощи маркеров не выводится используемый кабель. посмотрите пожалуйста.
#10 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 16:40
Просмотр сообщенияleonov81 (26 Май 2015 - 12:17) писал:
Проект присылайте.
#11 polomnik
  • 39 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:24
Доброго времени суток. Разрешите возмутиться на бородатую проблему – во всех известных мне продуктах: АПС, СКС, Электрика, где не работают и никогда не работали комбинации клавиш Ctrl+C/Ctrl+V при работе в окне «Свойства» менеджера проекта (хотя эти комбинации значатся в подсказке по правой мышке). Причём, если использовать комбинацию Ctrl+V, то происходит стопор, т.е. уже через вызов меню правой мышкой и командой вставить из буфера –результат не получить, нужно опять сходить к объекту копирования и заново заполнить буфер обмена. Правда в 6.1 Электрика, буфер уже не обнуляется и после осечки с комбинацией клавиш можно получить результат по правой мышке. В текущей АПС 6.1 и СКС.6.0 попытка заполнить буфер из этого окна комбинацией клавиш Ctrl+C приводит к полному стопору, да так, что далее это функционал перестаёт работать и в окне модели и в ворде (только перезагрузка). Не склонен думать, что это глюк моего софта или железа. Проблема живёт на моей W7(максимальная, и год назад менялось железо), на работе W8, и ранее на работе ХР.
Надеюсь это когда ни будь поправят, и было бы не плохо внедрить работу комбинации Ctrl+А
дома стоит 64, на работе 32
Сообщение отредактировал polomnik: 03 Июнь 2015 - 11:26
#12 Denton
  • 143 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:52
Так как там ситуация с присвоением свойст вновь созданным УГО?
#13 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 13:03
Просмотр сообщенияDenton (05 Июнь 2015 - 17:52) писал:
А в чем проблема?
Сейчас создал УГО в файле программы, создал УГО в отдельном файле и подключил его. Все присваивается.
#14 paul62
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:36
У меня наблюдается ситуаци
У меня наблюдается аналогичный глюк.
Делаю распред. коробку. Присваиваю ей свойства "Общие/Распределительные коробки" - в базе УГО не появляется. Делаю эту коробку видеокамерой - "Видеонаблюдение/Камеры" - появляется в камерах. Ставлю на план - все ок. Меняю свойства УГО снова на "Общие/Распределительные коробки". При обновлении базы УГО исчезает из базы и списка недавно использованных УГО.
Делаю так же как polomnik. Появляется в "Общие/Распределительные коробки". Меняю в 6.1 свойства на "Общие/Сетевые устройства" - опять исчезает.
#15 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 15:53
Просмотр сообщенияpaul62 (09 Июнь 2015 - 11:36) писал:
Да, проблема с общими устройствами есть, какой-то фильтр срабатывает. Разбираемся. На данный момент, как выход, УГО создавать в 6.0 и копировать файл с УГО в 6.1.
#16 Bugman
  • 66 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 14:40
Заметил что версия 6.1 стала намного чаще выпадать при работе с листами. Уж не знаю от платформы это зависит или от чего, но эту проблему я в ОПС наблюдаю с 2010 года.
#17 alexsit
  • 44 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 20:48
Такой же глюк с УГО. а дистрибутив с 6.0. уже тю-тю
#18 alexsit
  • 44 сообщений
Отправлено 13 Июль 2015 - 23:30
А когда можно будет пользоваться всеми функциями установленной (купленной) версии? Речь идет про УГО.
#19 Бадаев Максим
  • 1 320 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 11:50
Просмотр сообщенияalexsit (13 Июль 2015 - 23:30) писал:
Очень скоро. Уже поправили. На днях будет доступно техническое обновление 6.1.
#20 alexsit
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 13:00
Просмотр сообщенияБадаев Максим (16 Июль 2015 - 11:50) писал:
Спасибо за оперативность
