Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3772
#3721 MaxGP
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2019 - 08:14
Подскажите пожалуйста, как добавить в групповой щиток розетку?! Чтобы она потом естественно в спецификации выдавалась в этом щите. Если это возможно конечно. Потыкался, попробовал, ничего не выходит. Можно конечно перебить копию автомата в розетку, но что то не хочется топорного подгона. Может все таки есть возможность включить в щит, готовое изделие из базы?!
#3722 Lion2032
  • 1 564 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2019 - 09:40
Просмотр сообщенияMaxGP (11 Июнь 2019 - 08:14) писал:
Только если она есть в разделе БД "Комплектация РУ"
#3723 MaxGP
  • 22 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2019 - 10:10
Просмотр сообщенияLion2032 (11 Июнь 2019 - 09:40) писал:
В установленных базах не нашел розеток для комплектации РУ. А есть вобще базы с такими розетками?!
Или может туда можно как-то поместить розетку для последующей закладки?!
#3724 Lion2032
  • 1 564 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2019 - 11:11
Просмотр сообщенияMaxGP (11 Июнь 2019 - 10:10) писал:
Таких розеток нет.
Можно создать самим.
Заходите в БД и построчно копируете из раздела "Электроприемники" в раздел "Комплектация РУ" нужный Вам элемент.
А то что нельзя в комплектацию РУ добавить любой элемент, это базовое ограничение программы.
#3725 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2019 - 23:53
Подскажите, что мне изменить, чтобы условие проверки коммут. аппар. выполнилось?
  • Прикрепленный файл  1.jpg   271,75К   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал forgeprojects: 15 Июнь 2019 - 00:02
#3726 Andrey_ka
  • 1 079 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2019 - 12:20
Просмотр сообщенияforgeprojects (14 Июнь 2019 - 23:53) писал:
правильно задать параметры вышестоящей сети...
#3727 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2019 - 17:50
Спасибо! Получилось.
  • Прикрепленный файл  2.jpg   363,42К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал forgeprojects: 15 Июнь 2019 - 17:51
#3728 forgeprojects
    Участник
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2019 - 18:28
Всем добрый день!
Сначала розетки добавил в гр. 16 ЩО-3, потом переиграл и назначил эти же самые розетки в гр.21.
Однако в выноске ртрбражается - гр. 16 и гр. 21, хотя сейчас гр. 16 совсем другие розетки в другом кабинете.
Что нужно сделать, чтобы выноска корректно отображала группу .Подскажите, почему так?
  • Прикрепленный файл  гр21.jpg   246,17К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  гр.jpg   180,83К   0 Количество загрузок:
#3729 Andrey_ka
  • 1 079 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:34
Просмотр сообщенияforgeprojects (18 Июнь 2019 - 18:28) писал:
Добрый... Попробуйте перепроложить кабели и поставить галочку "удалить существующие...", а затем обновить модель. Почему так, сложно сказать... Возможно NCE условно видит "старые" кабели.
#3730 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 835 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2019 - 22:05
Не условно, а видит только старые. К сожалению, очень частая ошибка, которую только проверить "вручную" либо делать выноски уже после всех махинаций и удалять предыдущие выноски.
Что самое печальное - ошибка возникает рандомно. Вроде и выноска на линии, вроде и старые трассы должны удалиться - но нифига - не идёт обновления сетей почему-то.
#3731 MAStin
  • 314 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 20 Июнь 2019 - 05:48
Я почему в нанокаде Электро (опс, скс) не сделать обозначение Груп светильников волнистой линией? Как это делается в нормальных проектах? (я видел проекты стадионов в которых даже это не делается) Лично мне еще не разу ни сказали спасибо за те иземышлениея с автоматической раскладкой кабеля в лотках и прочую автаматизацию электрика. единственная полезная функция в нем это автоматическое создание спецификаций но обсуждать это тут не принято. если тема интересна вылажу скрины проектов (тут както сложно с этм как я помню).
Сообщение отредактировал MAStin: 20 Июнь 2019 - 05:49
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
#3732 Lion2032
  • 1 564 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 06:19
Просмотр сообщенияMAStin (20 Июнь 2019 - 05:48) писал:
Скрин - в студию!!!!
#3733 den12
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 16:06
Просмотр сообщенияЭлектрик (15 Май 2019 - 13:36) писал:
Просмотр сообщенияden12 (15 Май 2019 - 09:31) писал:
1. на одном плане можно изобразить чердаки разных жилых секций дома переменной этажности?
2. нумерация этажей может быть отрицательной?
1. Да, можно.
2. Да, может.
как разместить маркеры совмещения на плане на котором приведены чердаки здания переменной этажности?
по правилам маркер должен быть внутри периметра, если маркеры будут разнесены и как эти этажи впоследствии совмещать?
если маркер разместить за границей периметра, то появится сообщение "На этажах х,y,z не задан маркер совмещения"
Сообщение отредактировал den12: 20 Июнь 2019 - 16:25
#3734 NANODEN2
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 10:39
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывается потеря напряжения в групповой линии электроосвещения?
#3735 Walkmax
  • 519 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 11:11
Просмотр сообщенияNANODEN2 (25 Июнь 2019 - 10:39) писал:
См. ТУТ
#3736 NANODEN2
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 11:24
в тот то и дело - что при расчете линии освещения - одни потери, а при электроснабжении 1ф потребителя - другие: при всех равных параметрах, длины линии, косинус, и кабеля
#3737 Йозеф К.
    Участник
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 12:22
Просмотр сообщенияWalkmax (25 Июнь 2019 - 11:11) писал:
См. ТУТ
Кстати, касательно этого расчета...А что за "10" в знаменателе этой формулы?
#3738 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:30
Просмотр сообщенияden12 (20 Июнь 2019 - 16:06) писал:
1. Да, можно.
2. Да, может.
Сделайте контур этажа больше. Настолько больше, чтобы маркер совмещения оказался внутри контура.
#3739 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:34
Просмотр сообщенияNANODEN2 (25 Июнь 2019 - 11:24) писал:
Значит в чем-то различия есть...
#3740 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2019 - 17:37
Просмотр сообщенияЙозеф К. (25 Июнь 2019 - 12:22) писал:
См. ТУТ
Переводим сопротивление из мОм в Ом - получаем деление на 1000. Затем умножаем на 100 (чтобы получить проценты) - получаем деление на 10.
