LISP скрипт по очистке форматирования многострочного текста
#1 dows
  • 3 083 сообщений
Отправлено 08 Июль 2016 - 15:05
Утилита по вычистке внутреннего форматирования текста. Работает с набором элементов типа 'TEXT' и 'MTEXT'.
Автор: Крылов О.В. aka Олег К. на www.dwg.ru/f/ и www.forum.zwsoft.ru, 17.06.2008
Данная утилита поставляется в режиме "Как есть".
Просим сообщать о результатах работы утилиты.
  • Прикрепленный файл  UNFTXT.lsp   3,31К   310 Количество загрузок:
#2 IvanMoscow
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 11:18
Я так понимаю это для автокада? или в нанокаде лиспы тоже работают?
#3 dows
  • 3 083 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 11:29
Собственно это те скрипты, которые работают в nanoCAD
#4 IvanMoscow
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 11:35
Либо я что-то не так делаю, либо в СКС 8.5 не работает...
загружаю, ввожу команду UnfTxt, предлагает выбрать объект, выбираю, пишет "найдено объектов" и "выберите объекты", жму "ввод" и как бы ничего не произошло. скрипт завершился
#5 Звезда
  • 13 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 14:44
Данный скрипт работает только с МТекст размером до 250 символов (с тэгами оформления)
Если МТекст больше 250, то скрипт срабатывает на тэги оформления входящие в конечную часть текста - остаток от деления на 250 (т.е. если текст 800 символов , то он удалит тэги оформления из 50 конечных символов).
На большие МТексты надо допиливать или другим пользоваться.
#6 Ivanco
  • 344 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 10:35
Просмотр сообщенияЗвезда (09 Декабрь 2018 - 14:44) писал:
это какое то ограничение типов данных в LISP ?
а я "вьехать" пытался почему он не работает :wacko:
#7 Звезда
  • 13 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 02:10
Это особенность хранения информации об объекте в cad системе. У каждого объекта (МТекст, отрезок, точка и т.д.) имеются групповые коды dxf которые определяют вид и отображение этого объекта.
У МТекст имеются кроме всех остальных два отвечающие за содержание (т.е. сам текст):
1
Текстовая строка. Если длина текстовой строки меньше 250 символов, все символы отображаются в группе с кодом 1. Если длина текстовой строки больше 250 символов, строка делится на фрагменты по 250 символов, которые отображаются в одном или нескольких кодах группы 3. Если используются коды группы 3, последняя группа — это группа 1, которая содержит менее 250 символов
3
Дополнительный текст (всегда в виде фрагментов по 250 символов) (необязательно)
Данный lisp работает только с кодом 1
Сообщение отредактировал Звезда: 11 Декабрь 2018 - 02:10
