Кабельный журнал/Спецификация
КЖ Спецификация
Сообщений в теме: 136
#121 Илья_500
    Участник
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Июль 2019 - 13:41
1. скорее всего неправильно задана папка с проектом
2. открыт Электрик
у вас на листе SERVICE должны появится пути
там где лежит сам файл
и путь проекта
Сообщение отредактировал Илья_500: 11 Июль 2019 - 13:49
#122 Walkmax
  • 532 сообщений
Отправлено 11 Июль 2019 - 16:23
Просмотр сообщенияИлья_500 (11 Июль 2019 - 13:41) писал:
как должно быть правильно?
2. открыт Электрик
точно нет
и путь проекта
как это должно выглядеть скрин можно?
при старте КБЖ.xlsm окно выглядит так - Прикрепленный файл  КБЖ.xlsm.png   47,35К   0 Количество загрузок:
#123 Илья_500
    Участник
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Июль 2019 - 17:01
нажимаем кнопку
откроется выбор пути к проекту вибыраем
#124 Walkmax
  • 532 сообщений
Отправлено 11 Июль 2019 - 17:24
Это было сделано, всё равно появляется сообщение что «БД открыта электриком»
#125 Doctor_Che
  • 120 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 09:12
Просмотр сообщенияWalkmax (11 Июль 2019 - 17:24) писал:
Аналогично
#126 Илья_500
    Участник
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 10:35
выбираете папку с проектом там где хранится файл с названием
"имя проекта".sdf
#127 Lion2032
  • 1 649 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 11:04
Просмотр сообщенияDoctor_Che (12 Июль 2019 - 09:12) писал:
Аналогично
Стесняюсь спросить, а Вы выбираете уже открытый проект?
По-моему там конфликт доступа.
#128 Walkmax
  • 532 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 11:26
Просмотр сообщенияИлья_500 (12 Июль 2019 - 10:35) писал:
"имя проекта".sdf
Совершенно верно
Просмотр сообщенияLion2032 (12 Июль 2019 - 11:04) писал:
Никак нет
#129 Илья_500
    Участник
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Июль 2019 - 11:34
макрос не может работать с КНС - лотки
только трубы, кабель каналы(короба пластиковые)
зы
у лотков/коробов металл база данных слишком уж мудреная, надоело разбираться может потом как нибудь допилю
#130 Илья_500
    Участник
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 09:23
доктор че и валкмакс я предлагаю поставить вам тимвиевер, а дальше разберемся
это если вам данный макрос необходим
#131 Walkmax
  • 532 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 15:55
Тут всё дело в том, что макрос не обрабатывает лотки и скорее всего короба, возможно в этом причина того что я не смог его использовать.
А так как у меня нет проектов в которых только трубы необходимость в макросе отпала.
IMHO Идея имеет потенциал при условии универсальности.
#132 Илья_500
    Участник
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Июль 2019 - 15:56
только лотки
короба и трубы БД у них одинаковые
#133 Иван808
  • 21 сообщений
Отправлено 29 Июль 2019 - 15:45
Подскажите пожалуйста, возможно ли в nanoCAD Электро автоматически формировать спецификацию на плане расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс по форме 7 ГОСТ 21.1101-2013, с номерами позиций, которую обычно располагают в правом верхнем углу форматов?
#134 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 29 Июль 2019 - 15:53
Просмотр сообщенияИван808 (29 Июль 2019 - 15:45) писал:
Нет.
#135 slavian12
  • 41 сообщений
Отправлено 29 Июль 2019 - 16:36
Просмотр сообщенияslavian12 (10 Июль 2019 - 21:25) писал:
Доброго времени суток.
У меня следующая задача. ЭОМ многоквартирного дома. На этаже 4 квартиры.
Вся архитектура в ArhiCAD. В конечном итоге от меня необходима 3D модель всего здания.
Комплекты РД нужны на каждую квартиру отдельно.
И вот в чем вопрос: Как разделить спецификацию одного этажа, т.к по умолчанию спецификация объединяется на весь этаж?
С КЖ проще он объединяет по Щиту, а вот спецификация объединяет все
Просмотр сообщенияslavian12 (10 Июль 2019 - 22:31) писал:
Просмотр сообщенияkolymba (10 Июль 2019 - 22:09) писал:
нет, под "починили" - в Электро Маркеры не работали, сейчас не знаю...
В принципе все работает вот только сам кабель не получается присвоить маркер.
Это единственно что спецификации считается общей кучей
Никто не знает как правильно настроить маркеры чтобы кабель правильно считался?
#136 Йозеф К.
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 16:23
Постоянно сталкиваюсь с проблемой - в КЖ - то и дело в какой-нибудь трассе появляется графа "Не разложен", хотя никаких текстовых элементов и выносок на трассе нет, пробую проложить трассу в сущ. канале, и всё-равно то же самое. Удалось кому победить это? В чем может быть причина?
#137 Йозеф К.
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 14:20
Сам и отвечу на свой вопрос :rolleyes:
Итак, как вылечить КЖ от появления "не разложен":
1. Как уже и говорили выше, проблема возникает при установке текстового элемента на трассу (в моём случае ставил "0" для того, чтобы скрыть пересечение между трассами). Решается легко - вместо текстового элемента (например "0") ставим УГО перепада высот. Я создал для этих целей УГО в виде кружка, который легко отмасштабировать (см. рис.1);
2. Проблема возникает при наличии криволинейной трассы (созданной к примеру из дуги). Лечится заменой этой криволинейной трассы на обычную трассу с кучей вершин, подвинутых потом таким образом, чтобы повторять форму криволинейной трассы. Из минусов - тип линии (пунктир, штрих-пунктирная и т.д.) становится неразличим. Из плюсов - в 3D трасса становится объемной, в то время как криволинейная трасса показывается просто тоненькой линией, независимо от того, в чем проложена;
3. Если потребители подключены шлейфом, то отводы к ним от основной трассы должны быть на той же высоте, что и потребитель! (отводы я делаю, чтобы потом при выключении слоя светильников, например, на основной трассе не появлялись "проплешины"). При этом между отводом и трассой на основной трассе ставится УГО перепада высот, которое потом можно поменять на УГО того же типа, в виде точки, чтобы глаза не мазолить (рис.2 и рис.3)
  • Прикрепленный файл  Рис.1.png   13,68К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Рис.2.png   8,59К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Рис.3.png   16,66К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Йозеф К.: 03 Октябрь 2019 - 14:20
