Прокладка кабелей под землей и блочная канализация
Сообщений в теме: 48
#41 Andrey_ka
  • 1 104 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 18:07
Просмотр сообщенияWalkmax (09 Январь 2018 - 17:52) писал:
Не соглашусь со столь категоричным утверждением, это требование вполне разумное.
Если обратить свой взор на азы работы в прародителе (как минимум идейном) обсуждаемой платформы, то можно найти настоятельные рекомендации выполнять построение в пространстве модели только в масштабе 1:1, т.к. для отображение масштабированных видов существует пространство листа. Но бабушки и их многочисленное наследие не вникали в эти тонкости и бахали в модели всё, что только фантазия позволит, отсюда и вопросы.
Да как бы тут я не спорю...
Но если в 8.2 все в порядке и в масштабах 1:1 и 1:100 также нормально, а в масштабах 1:500 и 1:1000 нет, то это косяк как не крути...
#42 Walkmax
  • 532 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 19:21
Просмотр сообщенияiors55 (09 Январь 2018 - 17:57) писал:
спросите у любого генпланиста зачем они геоподоснову масштабируют 1:1000.
Так, для порядка и ясности, в каком виде кто что оформляет это одно, а то в каком виде и качестве это использовать для разработки своих разделов - совершенно другое. Модель должна быть в масштабе 1:1, это догма, к сожалению не контролируемая в ПО, я проголосовал бы за это, но демократия есть и нет жизни без неё.
Генпланисты по своей аккуратности не есть образец для подражания, скорее они дополняют семейство антигероев.
#43 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:42
Хорошая новость. У меня воспроизвелась эта проблема. Значит полечим...
#44 forgeprojects
  • 156 сообщений
Отправлено 17 Май 2019 - 13:47
Просмотр сообщенияiors55 (09 Январь 2018 - 13:55) писал:
К выше написанному касательно марки ЭН.
По наружному освещению немного сложней.
Коротко последовательность марки ЭН.
1.Подложка (геоподоснова) должна быть в масштабе 1:1 (Важно !!!). Иначе светотехнический расчёт точечным методом выходит коряво (проблема с изолиниями).
2.Создаём проект в менеджере НЭ. Создаём план. В свойствах плана - масштаб модели 1, масштаб документа 500.
3. Создаём "этаж"- контур этажа больше нашей зоны проектирования.
4.Создаём зону или зоны внутри "этажа". Внимательно с высотными отметками.
5. Расставляем светильники на плане (отм. !!!). Лучше сразу настроить углы и доп. материалы к светильнику (опоры, кронштейны и т.д., см. пример)
6. Провести расчёт т.м. Если надо скорректировать кол. и расположение.
7. Выноски для светильников с фазой подключения в проекте есть.
8. Проложить трассы с небольшим отступом от светильников. Внимательно к высоте трассы - ВЛ или КЛ.
9. Присоединить светильники к трассам .Установить разветвители. В свойствах разветвителя нужный доп. материал).
10. Создать щит ЩНО с нужным количеством фидеров, установить на план.
11.Подключить группы через мастер.
12.Проложить кабели через мастер.
13. Расставить гильзы (см. выше)
14. В ЭМ выставляем кабели и автоматы. СИП надо будет создать в БД НЭ нет.
15. Оформляем планы.
16. Генерим спецификацию. Чем лучше будет проработан момент с доп. оборудованием к светильнику, тем меньше возни с добавлением в спецификацию материалов в ручную.
17. Слой с изолиниями можно отключить.
18. Делаем проверку мастером.
Пожелание к разработчикам: Неплохо было бы как в Диалюксе выводить отчёт в фиктивных цветах, Он то в окне расчёта есть. Как документ выводить из окна "Создание нового документа" Например : "Результат светотехнических расчётов в фиктивных цветах-визуализация".
Ссылка на проект - https://yadi.sk/d/orxizSrf9CL7zg
Подскажите как настроили доп. материалы к светильнику и углы для светильников.
Ссылка не работает
#45 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 804 сообщений
Отправлено 17 Май 2019 - 15:45
Просмотр сообщенияforgeprojects (17 Май 2019 - 13:47) писал:
Ссылка не работает
Прикрепленный файл  Image 5.png   27,15К   1 Количество загрузок:
#46 forgeprojects
  • 156 сообщений
Отправлено 18 Май 2019 - 08:31
А как сделать, чтобы на одной мачте разместить 4 светильника ( корона). мачта МГФ-М
#47 forgeprojects
  • 156 сообщений
Отправлено 18 Май 2019 - 08:37
к светильнику добавил комплектацию- мачта. в БД указал параметры мачты (16 м, наименование закладного элемента и т.д.), а как добавить на эту же мачту ещё три светильника не знаю
#48 Lion2032
  • 1 649 сообщений
Отправлено 18 Май 2019 - 10:46
А зачем?
Просто нанесите на план 4 светильника, а в приложении к проекту покажите типовой узел.
Как правило, такие узлы можно взять из каталога.
#49 forgeprojects
  • 156 сообщений
Отправлено 18 Май 2019 - 14:43
Просмотр сообщенияLion2032 (18 Май 2019 - 10:46) писал:
А зачем?
ок. попробую.
