Перенос модуля из AutoCAD
Сообщений в теме: 56
#41 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 23:34
Подскажите, как на ваш взгляд оптимальнее поступить со "спецификацией", т.е. со списком оборудования, передаваемым в excel?
1. Пытаться запихнуть всю инфу по блоку в его свойства, а потом считывать оттуда
2. Писать в свойства только UID объекта, а потом выдергивать всю инфу из БД
Пока склоняюсь ко второму варианту он мне видится проще и быстрее реализуемым.
И второе - как нумеровать блоки? Чего-то тут у меня вообще ступор - где взять счетчик.
#42 Robink
  • 414 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 27 Февраль 2019 - 09:29
Смотря какая система нумерации и в какой момент присваивается номер.
1. У каждого блока уникальное обозначение или же группа блоков с одинаковым наименованием имеет одинаковое обозначение?
2. Зависит ли обозначение от положения блока?
А так все собирать в коллекцию, а дальше сортировать, считать и т д
#43 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 10:08
Просмотр сообщенияRobink (27 Февраль 2019 - 09:29) писал:
У группы одинаковых блоков один номер. В старом модуле он присваивается в момент вставки блока.
Насколько я понял, в чертеже есть база со всеми блоками. Планирую нумеровать блоки не при вставке, а по отдельной команде.
Вопрос решился сам собой )
#44 Robink
  • 414 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 10:43
На самом деле все сложнее.
1. Для обновления Вашего приложения нужно иметь загрузчик его с сервера.
2. Установщик загрузчика.
3. В блоке надо хранить его обозначение, а в выносной идентификатор (handle) блока, для проверки пары блок-обозначение.
4. В спецификации хранить идентификаторы (handle) блоков, для проверки пары чертеж-спецификация.
#45 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 14:03
Просмотр сообщенияRobink (27 Февраль 2019 - 10:43) писал:
DLL у меня будет лежать в сетевой папке - вне локалки работа не предполагается. Автозагрузку в нанокад буду прописывать через конфиг, а конфиг раздавать пользователям через групповую политику. Проблем с обновлениями не должно быть.
Я планировал формировать спецификацию по команде, непосредственно в excel и не хранить ее нигде в чертеже. Именно так сейчас у нас дело и обстоит.
Вообще, проектировщиками наших проектировщиков тяжело назвать - они скорее дизайнеры - накидывают оборудование в помещение. А инженерку и архитектуру куда-то на аутсорс сплавляют.
#46 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 14:36
Исправлен вылет при вставке уже имеющегося блока
Прикрепленный файл  klen.zip   1,23МБ   2 Количество загрузок:
#47 Robink
  • 414 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 15:13
nanoCAD.Application
Лучше получить через Teigha .NET, не будет проблем с регистрацией COM интерфейса. _https://github.com/RobinKzn/CustomAutosaveNanoCad/blob/master/autosave81x64/GetAcadApplication.cs
Не мешайте COM с Multicad .NET, выберите одно из двух
#48 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 04 Март 2019 - 20:25
Просмотр сообщенияRobink (04 Март 2019 - 15:13) писал:
nanoCAD.Application
Спасибо за советы и подсказки!
#49 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 20 Март 2019 - 14:53
Выкладываю очередную версию, видимо, последнюю, т.к. собираюсь менять место работы. Кто-то другой пусть допиливает/переписывает.
Сырцы в свободном доступе.
Написано, конечно, ужасно, но работает, зараза.
Может вставить блок в чертеж из готового dwg файла, вытянуть описание блока, пронумеровать все добавленные блоки и построить по ним спецификацию.
Прикрепленный файл  klen.zip   1,79МБ   4 Количество загрузок:
#50 maratovich
  • 97 сообщений
Отправлено 23 Март 2019 - 18:27
RRoman
Насколько я понял вам подойдёт это http://www.kdmsoft.ru/shema.html
Ну или смотрите связку МультиЭлемет и Техбрас (там же)
#51 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 12:05
Просмотр сообщенияmaratovich (23 Март 2019 - 18:27) писал:
RRoman
У этого софта есть один минус - он платный. А тут была задача задешманить.
#52 doctorraz
  • 1 302 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 12:11
ты ж не за так сделал?
а теперь место работы меняешь и кто-то другой будет переделывать... тож не за так
а так это был бы гимор разработчика.. и косяки (при наличии) он правил бы бесплатно
воистину, скупой платит и платит)))
#53 Ivanco
  • 349 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 12:16
в соотношении Ваша зарплата/время которое Вы потратили(и сколько могли сделать нужного которое умеете делать хорошо)/стоимость ПО указанного выше , какая то сомнительная экономия.
культура аутсорсить узкопрофильные задачи к сожалению развита не везде.
у вообще хорошо что сделали задачу ), в VBA маленько прокачались.
Сообщение отредактировал Ivanco: 27 Март 2019 - 12:16
#54 Kreator
  • 926 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 13:03
Просмотр сообщенияRRoman (27 Март 2019 - 12:05) писал:
240 р. за год - это даром, извините :) 20 р. в месяц.
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET; Сравни чертежи
#55 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 13:36
Просмотр сообщенияdoctorraz (27 Март 2019 - 12:11) писал:
Просмотр сообщенияIvanco (27 Март 2019 - 12:16) писал:
Полностью согласен.
Но тут такая тема - экономить на нужном и выкидывать деньги на полную чушь, например купить новый принтак за 200 тыр, вместо ремонта старого за 60...
Достало. с 10-го апреля выхожу на новое место.
#56 RRoman
  • 25 сообщений
Отправлено 27 Март 2019 - 13:37
Просмотр сообщенияKreator (27 Март 2019 - 13:03) писал:
Согласен, но деньги не мои.
#57 CharlesBatty
  • Интересы:111234
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 13:44
Существует такая проблема. Autodesk AutoCAD Map 3D / Civil сохраняет пользовательские параметры СК, датумов и т.п. в файлах с расширением CSD Category.CSD, Coordsys.CSD и т.д.. При повторной переустановки ранее сохраненные пользовательские СК как правило сохраняются и подхватываются или в крайнем случае достаточно сохранить ранее измененные CSD и перезаписать ими вновь установленные что справедливо и при установке на другой компьютер. Но когда приходится устанавливать новую версию автокада взамен старой сталкиваешься с тем, что замена не работает, а при установке программа не проверяет на соответствие эти файлы и автоматически не дополняет пользовательские параметры в новую установку. Что крайне не удобно. Отсутствуют также команды импорт/экспорт параметров СК. Есть ли возможность автоматически перенести пользовательские СК в новые файлы CSD, не вводя эти параметры поочередно в ручную?
