Как печатать в чёрно-белом режиме?
печать
Сообщений в теме: 9
#1 Biospace
  • 13 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 11:27
Проблема в следующем: пришёл чертёж, подготовленный в Автокаде 2011, выполненный с использованием именованных (stb) стилей печати, причём все слои "Normal". А нужно распечатать в чёрно-белом варианте (по ГОСТ).
Как?
А именно:
Как переключить чертёж с именованных стилей на цветозависимые?
или:
Как поменять в свойствах слоя стиль печати с "Normal" на "Style1"?
#2 Sampai
  • 418 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 12:33
По умолчанию таблицы стилей печати (файлы с расширением *.CTB и *.STB) располагаются в папке c:\Documents and Settings\Имя_пользователя\Application Data\Nanosoft\nanoCAD СПДС х.х\PlotStyles.
Редактор стилей печати позволяет добавлять, удалять, копировать, переименовывать и редактировать таблицы стилей печати. Сначала открывается диалоговое окно Стили печати, в котором выбирается тип таблицы стилей печати (Таблица цветозависимых стилей печати (*.ctb) или Таблица именованных стилей печати *.stb):
Для перекючения стилей необходимо создать или скопировать необходимый стиль в папку назначения.
#3 Biospace
  • 13 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 11:33
Как-то я про Фому, а Вы про Ерёму :) .
Ещё раз. Есть чертёж, подгодотовленный с использованием таблицы именованных стилей печати (.stb). В нём большинству слоёв присвоен стиль "Normal". Итак:
1. Стиль "Normal" присутствует во всех .stb - таблицах.
2. В таблице monochrome.stb он тоже есть.
3. Стиль "Normal" - нередактируемый.
4. Стиль "Normal" берёт цвета из объектов.
5. В nanoCAD (СПДС) я НЕ МОГУ поменять в свойствах слоя стиль печати.
6. В nanoCAD (СПДС) я НЕ МОГУ переключить чертёж с таблицы стилей monochrome.stb на monochrome.сtb.
7. Как мне вывести на бумагу цветной чертёж в чёрно-белом виде?
Может, конечно, я не понимаю какую-то очевидную вещь, вот прикрепляю фрагмент чертежа, который вызвал у меня затруднения.
  • Прикрепленный файл  393.dwg   400,23К   7 Количество загрузок:
#4 Biospace
  • 13 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 12:13
И тишина... <_<
#5 Geodesist
    Участник
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 19:36
А что вам мешает сделать все в чертеже черным (выделить все в чертеже и выбрать черный цвет или цвет по блоку) и распечатать?
При любом стиле печати - будет все черное. ;)
#6 Biospace
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 10:35
Так и пришлось делать, но это методически неправильно. <_<
#7 357
  • 218 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 11:58
В файле с настройкой стиля печати .stb поменять стиль печати на .ctb не удалось. И наоборот: в файле с настройкой стиля печати .ctb не удается поменять стиль печати на .stb... Надеюсь, что в этом повинен не наноспдс, а мои кривые руки :) Подскажите решение задачи!
Сообщение отредактировал 357: 20 Март 2012 - 11:59
Бывший ...
#8 Geodesist
    Участник
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 20:27
Просмотр сообщения357 (20 Март 2012 - 11:58) писал:
Зря надеетесь :), повинен nanoCAD СПДС, ждем от разработчиков новой версии и надеемся что пофиксят баги с печатью.
#9 357
  • 218 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 09:04
Ну и хорошо, а то уж я хотел руки выпрямлять :D
Бывший ...
#10 olga18375
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 00:22
Привет! Тоже задавала такие вопросы, но потом с опытом во всем разобралась. Работая в копировальном центре printside и ежедневно занимаясь различными видами печати, уже вопросов не возникает)))
