Подключение С2000-АР2 к тепловым датчикам
С2000-АР2
Сообщений в теме: 9
#1 hron56
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 13:10
В проекте два блока АР2, на одном шлейфе подключены ИДПЛ, все подключения прошли нормально, при подключении на второй ШС тепловых выдает следующее сообщение
"Не удалось создать подключение с 'ИП': Устройство не содержит подходящих подключений типа 'Шлейф'"
Датчики выбраны из базы ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС» тип ИП 103-5/1-А3
#2 koval.ruslan
  • 23 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 13:38
Всё работает прямо из базы. Видимо редактировали подключения у приборов.
#3 hron56
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 19:16
С тепловыми разобрался, все подключилось и трассы проложились, но вылезла другая проблема. Мастер проверок выдал сообщение что не подключено питание к этим датчикам. А также к датчикам ИПДЛ под номерами Х.1.1 до Х.1.9. Хотя мастер подключения все подсоединил
Сообщение отредактировал hron56: 12 Март 2019 - 19:19
#4 kolymba
  • 867 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 23:31
Проверьте Питание по шлейфу... Для Тепловых должно стоять - Да, а для ИПДЛ - Нет, и их придется запитать...
#5 kolymba
  • 867 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 00:53
Проверил еще раз... да, по тепловым - скорее ошибка, связана с подключением через АР, а для ИПДЛ все-таки 4-х проводная схема... отдельно шлейф, отдельно питание...
#6 hron56
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 12:31
Просмотр сообщенияkolymba (13 Март 2019 - 00:53) писал:
Да по ИПДЛ отключил питание по шлейфу и все стало нормально, а вот тепловые не подключаются, Вся проблема в том что пришлось в базу вводить тепловые
ИП 105-1 G "Сауна-150", в помещение сауны
#7 kolymba
  • 867 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 17:10
не подключаются или ошибка при проверке?
#8 hron56
  • 21 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 17:12
Просмотр сообщенияkolymba (13 Март 2019 - 17:10) писал:
Ошибка при проверке
#9 kolymba
  • 867 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 17:16
давайте до официального ответа от разработчиков, будем считать это просто ошибкой!?
#10 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2019 - 11:21
Просмотр сообщенияkolymba (13 Март 2019 - 17:16) писал:
В АР контактная цепь, без питания, подключение через АР по любому запитывать придеться, или менять в БД свойства шлейфов АР, что будет не совсем правильно.
