Рамка для структурной схемы
Сообщений в теме: 9
#1 ИЦ ПИЗ
  • 23 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 16:56
Нужно создать структурную схему. При загрузке в чертеж задаешь необходимые размеры, слои. цвета и т.п. Но при выборе формата в перечне только А4-А1, а мне нужен А0. Подскажите можно ли добавить как-то формат А0 в данный список, а также нестандартные форматы?
#2 yum
  • 717 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 17:19
Просмотр сообщенияИЦ ПИЗ (18 Сентябрь 2019 - 16:56) писал:
Напишите в форум продукта, в котором работаете, больше шансов получить ответ.
#3 Ingvarr_
  • 866 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 04:53
Чет сдаётся мне, это от драйверов принтера зависит.
Т.е. какой формат поддерживается принтером. Если в ПДФ нужно - попробуйте другой виртуальный принтер. Из бесплатных - doPDF, PDF24.
#4 ИЦ ПИЗ
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 07:58
Просмотр сообщенияIngvarr_ (19 Сентябрь 2019 - 04:53) писал:
Это не распечатка. Нужно, чтобы структурная схема скомпоновалась на листе А0. Для печати я могу любой формат задать или создать новый, если какого то нет
#5 doctorraz
  • 1 287 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 09:00
Просмотр сообщенияИЦ ПИЗ (19 Сентябрь 2019 - 07:58) писал:
если рамка это граница листа, то:
ПКМ на вкладке листа-Диспетчер параметров листа-Редактировать-Выбрать встроенный PDF принтер-Выбрать размер листа
если рамка это формат по ЕСКД или СПДС то:
Сервис-Инструменты-В инструментах выбрать (Каталог блоков), там выбрать нужный формат.
какая версия наны?
ЗЫ правильно заданный вопрос, это 99% ответа
пример с новорегов надо брать, как мысли формулировать и вопросы оформлять, например тут и тут
Сообщение отредактировал doctorraz: 19 Сентябрь 2019 - 09:05
#6 kolymba
  • 986 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 10:08
тут все просто, речь идет про ОПС (формирование структурки), а автор упорно не хочет переходить в соответствующую ветку :blink:
#7 ИЦ ПИЗ
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 19:11
Просмотр сообщенияdoctorraz (19 Сентябрь 2019 - 09:00) писал:
какая версия наны?
Нанокад опс 10 версия
#8 doctorraz
  • 1 287 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 19:42
Отчего не задать вопрос в профильной теме?
Имха ответ по действиям в платформе дан
#9 ИЦ ПИЗ
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 19:44
Дайте ссылку пожалуйста. Я просмотрела, ничего не нашла. Я не понимаю, какие тут у Вас правила открытия тем.
#10 doctorraz
  • 1 287 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 19:59
http://forum.nanocad...hp?showforum=44
Ну или мож модераторы проснутся и разделят тему.
