РеверсПДФ - компоновка листов на плоттер и пакетная печать PDF
PDF компоновка плоттер
Сообщений в теме: 22
#1 maratovich
    Участник
  • Клуб разработчиков
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 19 Июль 2016 - 21:54
Программа РеверсПДФ предназначена для автоматической пакетной печати файлов PDF на различные принтеры, а так же произвести компоновку листов на плоттер.
Программа позволяет автоматически найти внутри файла PDF страницы различного формата (А4, А3, … А0 и нестандартные), отсортировать их по размеру и отправить на требуемый принтер, требуемый лоток принтера, а также с дополнительными параметрами печати.
Принцип прост – выбрали необходимый файл для печати, нажали одну кнопку и в результате страницы файла автоматически распечатываются на необходимом принтере со всеми настройками.
Не требуется выбирать внутри файла отдельные страницы и печатать их на различных принтерах, при этом менять настройки печати.
Программа позволяет компоновать листы на один общий лист в требуемой последовательности и расположении для последующей печати на плоттере.
Сайт программы: http://www.kdmsoft.ru/reverspdf.html
ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть или видео урок или новое руководство:
https://youtu.be/fHdtOgOrZc0
http://www.kdmsoft.r...rspdfmanual.pdf
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: scrin1.png
#2 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 09:34
Просмотр сообщенияmaratovich (19 Июль 2016 - 22:08) писал:
Дайте ссылку на установщик принтера HP DesignJet 500 Plus, на оф. сайте только драйвер. Тогда смогу поставить у себя и возможно решим проблему.
Боюсь, что такового нет. Диск, который шёл с плоттером лет 7 назад, утерян, т.к. и без него всё ставилось. А в чём проблема поставить без установщика? Добавить принтер-Нет в списке-Указать всё вручную, выбрать *.inf. Может, у кого-то завалялся, мы-то уже давно на win 8.1 перешли, да и на 7-ке не использовали диск.
Просмотр сообщенияKreator (19 Июль 2016 - 16:52) писал:
Давно хочу отвязаться от реального плоттера, потому как приходится создавать в два раза больше листов в файлах DWG из-за особенностей печати (непечатаемые поля, отступы и т.п.)
Тут немного не понял - вопрос по РеверсПДФ или простой Реверс (для печати dwg)?
Про листы в DWG - это я про текущее положение дел (т.е. без программы). Готовятся листы для реальных принтеров и их копии для PDFCreator'а, потому что отступы разные, а выдавать надо и в PDF и на бумаге. Хотел бы делать листы только для PDF, а потом этот PDF печатать на плоттеры и принтеры автоматом с компоновкой.
Как я понимаю у Вас форматы не имеют внешней рамки (не видно при печати) - обвести рамкой думаю получится, начну делать.
Цвет чего ? Линий обводки склееных листов ? (просто интересно зачем).
У меня они как раз имеют рамку, которая по размерам совпадает с размером листов по ГОСТу. Но если лист в NC делать по нормативным размерам листа (т.е. без полей), то рамка эта не помещается. Вот как выглядит лист на реальном плоттере (слева - лист с запасом и полями) и на PDFreator'е (справа - лист по ГОСТу без запаса и полей).
Прикрепленное изображение: раньше.pngПрикрепленное изображение: сейчас.png
Вот справа рамка проходит по границе печати, и печатаются две из четырёх граней рамки. В принципе, может быть можно толщину побольше сделать, но это уже гадание.
Цвет линии, да. Потому что чёрный слишком заметен после не очень ровной разрезки, а оттенок каждый выбирает под свои глаза и нужды (кто-то ножницами разрезает, там потемнее надо, а с резаком можно и посветлее).
Сообщение отредактировал Kreator: 20 Июль 2016 - 09:36
#3 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 20 Июль 2016 - 22:41
Просмотр сообщенияKreator (20 Июль 2016 - 09:34) писал:
Дома на ХР не ставился, на работе поставил на 7.
Крутил, вертел... Странный принтер, тут скорее всего или производителю писать или искать кто драйвер перепишет, но не факт.
Понял.
Согласен, постараюсь реализовать.
Как будет готово отпишусь, начал пилить программу.
#4 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 01:41
Просмотр сообщенияmaratovich (20 Июль 2016 - 22:41) писал:
Ну вот какой есть. Каждый раз при печати нужно конфигурировать один из Custom-форматов. Заготовленных в системе можно сделать всего 5. В автокаде спасался сохранением форматов в PC3-файлы, так же по 5 штук в каждый. Нанокад каким-то чудесным образом умеет передавать формат без настройки вручную этих кастомов. А вот все прочие программы со стандартным интерфейсом печати - каждый раз секс с конфигурацией пользовательского формата...
Мож из Наны подскажут, как оседлать сей агрегат? Они-то как-то передают ему то, что нужно. А то все мои мечты о безмятежной печати разлетаются :(
Прошло минут 40 терзаний и поисков, и я открываю секрет Тропиканки: есть у HP такая программка (она же тулза :lol:) - HP Instant Printing Utility. HP-шники её написали, как мне кажется, подозревая о том геморрое, который доставляет их модный драйвер пользователям в повседневной жизни. А скорее всего, он им сам настолько надоел, что им просто пришлось что-то написать. Так вот, там реализована печать пачкой файлов с автоматическим поворотом под нужный размер рулона/бумаги с предпросмотром этого гадства прям как оно выплюнется. PDF поддерживается. А это значит, что главная проблема на моём пути частично может быть решена (автоматика немного страдает, конечно, но это много лучше, чем каждый раз протыкивать, что печатать, а что - нет, и копии листов в NC делать). На практике из неё ещё не печатал, но думаю, что всё нормально будет.
Скрытый текст
Покрутил, посмотрел, вроде подходит. Теперь необходимо проект в нужном количестве экземпляров отдать Реверсу на компоновку, затем печатать автоматом. Листы, которые идут на плоттер, нужно печатать в PDF, чтобы потом отправить в HP Instant Print. Нестандартные форматы в PDFCreator добавил через сервер печати. Правильно рассуждаю? Или можно где-то проще сделать?
Пару раз попробовал - почему-то иногда с ориентацией нестыковки - рисунок не совпадает с ориентацией бумаги, буду дальше разбираться. Надежда есть!
Сообщение отредактировал Kreator: 21 Июль 2016 - 01:44
#5 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 16:07
Продолжаю постигать РеверсПДФ, уже почти достиг Нирваны.
Вопросы/предложения/глюки:
  • Если в главном окне активировать галки определения цветности, то после нажатия кнопки Компоновать распознавание производится один раз на каждый файл (что логично) + один раз при переходе к первому файлу. Если файл всего один, то получается двойная работа.
  • В окне компоновки после нажатия кнопки Обновить ход выполнения определения цветности появляется за текущим окном, и его при этом не видно, что вводит пользователя в заблуждение. Я начал топтать кнопку Обновить, в результате каким-то чудом пошла печать, а не компоновка. Воспроизвести не смог.
  • Отмену определения цветности желательно сделать также по Esc.
  • При компоновке программа не сохраняет исходный порядок листов, даже если они одного формата и не попали в компонуемые листы.
  • Можно сделать, чтобы определение цветности не происходило автоматом, хотя бы при каждом клике на файл? А то процедура не мгновенная, порой надоедает.
  • Иногда выскакивает ошибка ERROR - 401 Файл не может быть прочитан или обработан. При этом распознавание проходит не до конца, часть листов остаётся без определённого формата, программа дальше работать отказывается, выкидываю ошибку при любом действии, нужно перезапускать.
  • По поводу PDFCreator'a не знаю, баг это, или фича, и от кого оно, но поведение следующее: создаём правило компоновки листов А4, при котором они склеиваются по короткой стороне; получается лист 594x210 мм. Пускаем на компоновку 3 листа А4, получаем два склеенных и один отдельный. Всё это счастье печатаем на PDFCreator'e, в нём совмещаем все задания печати и сохраняем PDF. Если при этом первым окажется склеенный лист, то отдельный лист A4 будет неправильно сохранён, если в настройках соответствия форматов был выбран горизонтальный вариант формата, т.е. 210x594.
Скрытый текст
Если же первым окажется отдельный лист, то всё правильно сохраняется. По отдельности файлы тоже нормально сохраняются. Видимо, проблема всё-таки PDFCreator'a, а не Реверса. Если в настройках соответствия форматов выбрать вертикальную версию формата 594x210, то описанная ошибка не повторяется. Если по этому поводу нужны дополнительные данные, готов предоставить.
Продолжаю тестить, пока по функционалу больших претензий нет, кроме указанных выше.
Сообщение отредактировал Kreator: 21 Июль 2016 - 16:11
#6 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 16:49
Почитал лицензию. Жётко как-то. Ну я ещё понимаю привязку к железу. Но зачем наряду с этим делать привязку к ОС, пользователю и ко всем компонентам железа? Есть ЦП, мат. плата - это сердце, без него остальное работать не будет. Защита от установки на сервер? Так и под одним пользователем можно доступ сделать. Просто за такую цену проще купить ещё одну лицензию, чем отвлекать квалифицированных сотрудников на подобные задачи. Вопрос теоретический, конечно, но HDD, ОЗУ, видеокарта, звук и прочая не центральная начинка не должны, по моему мнению, учавствовать в привязке.
#7 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 17:32
Просмотр сообщенияKreator (21 Июль 2016 - 16:07) писал:
Понял, проверю.
Собственно изначально не предполагал что в компоновке будет участвовать определение цветности, но раз это работает буду придумывать решение.
А Вам точно нужно определение цветности - это опция по просьбе пользователя, может легче просто отключить ? (убрать галочку)
Принято.
Сохраняет, только компонует согласно порядку найденных форматов (как в таблице печати), они там сортируются по форматам. Для проверки - пришлите файл.
Отключить галочкой - не подойдёт ?
А вот тут поподробнее, Ошибка говорит что прога не может обработать файл - скорее всего не может его найти, нужно отследить при каком именно действии (отливить момент ошибки).
Вот тут совсем не понял - зачем повторно печатать на PDFCreator ? Скажите что именно Вы хотите получить в конечном варианте, возможно всё придумаем автоматом.
Кстати про печать на виртуальные принтеры - согласен есть изначальная проблема (руководство пункт 13)
Просмотр сообщенияKreator (21 Июль 2016 - 16:49) писал:
Почитал лицензию. Жётко как-то.....
Всех тайн раскрывать не буду, но ... привязка к ОС необходима для возможности переноса ключа на другой комп или ОС, остальное страшилка...
PS - скоро выпущу с доработками, можно будет запускать компоновку без открытия окна компоновки, автоматом добавлять компонованные листы в таблицу печати, чтобы можно было потом распечатать. Исправил ошибочку - в окне печати не нужно менять шаблон, всё будет автоматом. Принтскрин не прикладываю чтобы не забивать форум.
#8 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 21 Июль 2016 - 18:16
Просмотр сообщенияmaratovich (21 Июль 2016 - 17:32) писал:
Рассказываю, зачем это нужно: У меня в распоряжении цветной плоттер A1 (610 мм рулон) и чёрно-белое МФУ A3. Проект хочу выпускать в виде одного файла PDF, который затем с помощью РеверсаПДФ печатался бы за несколько нажатий. Листы идут как Ч/Б, так и цветные. На данный момент я печатаю из NC, там для каждого листа я сам руками задаю принтер в зависимости от наличия цвета. Если я перейду на печать из PDF, то мне очень не хочется руками выставлять, куда печатать те или иные листы. A4 я взял для примера, текст на A4 с диаграммами, как правило, я не буду отправлять на плоттер. А вот A3 ч/б и цветных полно, поэтому хочу, чтобы Реверс Сам определил всё, тем более, что возможность у него такая есть. А раз печатаем цветные A3 на плоттере, то пускай он их сначала определит, а затем скомпонует в A2, чтобы бумагу не тратить зря.
Как по мне, так в абсолютно хаотичном порядке накидываются. Файл в личку отправил - обычный текстовый документ A4 с одним цветным листом. Кстати, если в процессе компоновки не найдено ни одной пары, то по нажатию кнопки Компоновать ничего не происходит, даже если стоит галка Добавить не компонованные страницы в конце файла, что есть не логично.
Тогда я функцией не могу пользоваться же :) Я просто хочу оценить ,что он нашёл в каждом файле, проверить. А он каждый раз начинает перечитывать и переопределять цветность.
Ошибка возникает после нескольких компоновок и/или определения цветности во время очередного перечитывания файла, т.к. часть файла снизу распределяется по форматам, а часть показывается без формата. Чёткой последовательности не уловил. Кажется, стало появляться с включением распознавания цветности.
См. ответ по первому пункту. + к тому: на реальном плоттере печатать так и не получилось (драйвер особенный больно), поэтому хочу скинуть всё, что на плоттер в отдельный файл, и его отправить в HP Instant Printing Utility, которая хотя бы справляется с автонастройкой формата под лист и его автоповоротом. Т.е. печать в PDFCreator - промежуточная вынужденная стадия между компоновкой и печатью на реальный плоттер. А ручками нет никакого желания отмечать, что на плоттер, а что не надо, раз уж Реверс умеет всё раскидывать и определять. Если есть способ удобнее, то буду рад его узнать.
Ладно, с лицензией, думаю, проблем не будет. Если по ходу возникнут какие-то непредвиденные моменты, напишу в личку, надо ли там деактивировать и т.п.
Отлично! Я, кстати, хотел написать про помещение компонованных листов в список, но подумал, что и так переживу через промежуточный файл :D Но спасибо, вещь отнюдь небесполезная, раз во главе ставится автоматизация печати. Даёшь электрификавтоматизацию всей страны! B)
Вот бы Нанософт так баги исправлял... :unsure:
#9 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 22 Июль 2016 - 22:58
Есть ещё мысля, но пока не знаю, как её можно было бы реализовать. Неудобство, хоть и не обльшое, вызывает необходимость при работе с распознаванием цвета создавать почти одинаковые списки определения форматов. В моём случае, один список (для ч/б) листы формата A4 и A3 отправляет на МФУ, а второй (для цветных) - на плоттер. При этом окромя четырёх форматов (A3, A4 + верт. и гориз.) в этих списках совершенно одинаковые записи. Следую принципу "не плодить сущности" и возникают всякие мысли. Может быть, в настройках галку бахнуть "Искать соответствующий формат в остальных шаблонах, если он не найден указанном"? Я бы тогда сделал 2 шаблона - для A3 и A4, и тертий - для бОльших форматов, т.к. они независимо от цветности идут на плоттер в моём случае. Не было печали, пока я не начал использовать распознавание, да? :rolleyes: Ну это сего лишь мысли, да и вполне можно пережить, сделав копию шаблона. Просто изменения вносить приходится в два сразу. Как вариант, в табличке шаблона левый ряд можно сделать в виде галок Вкл/Выкл, если галка отмечена, строка применяется, если нет - то пропускается. Тогда хотя бы можно было делать изменения в одном, копировать его и пару галок менять. Этот способ более очевидный, чем первый, хоть и плодит сущности.
#10 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 16:28
На данный момент:
Новую версию выложил на сайте (версия 1.5.1)
По вопросам - будем решать по мере готовности (всё сразу не получается).
На сегодня:
1. Добавлено - возможность выбора одного или нескольких шаблонов компоновки.
2. Добавлено - полуавтоматический запуск компоновки.
3. Добавлено - автоматическое добавление файла компоновки в таблицу печати.
4. Добавлено - отрисовка линий разбивки листов для удобства разрезки.
5. Добавлено - тип компоновки 2F1x0 для компоновка с пустыми листами.
Новые видеоуроки :
Компоновка по различным шаблонам https://youtu.be/feOXgE3u9XM
Полуавтоматический запуск компоновки https://youtu.be/gGT5IIP29yQ
Добавить линии компоновки https://youtu.be/JZvEKAi1PFg
Компоновка с пустыми листами https://youtu.be/6dtr2qKDIqg
#11 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 24 Июль 2016 - 16:48
Покрутил немножко.
Очень приветствую изменения по линиям разделения между скомпонованными листами, по автозапуску компоновки и по автоматическому добавлению скомпонованного файла в таблицу печати, действительно крайне полезно, спасибо!
  • Тип компоновки 2F1x0 для компоновка с пустыми листами - не знаю, куда можно использовать. Ну раз звёзды падают, значит, это кому-то нужно :)
  • По поводу линий: всё классно, даже больше, чем предполагалось! Но есть небольшое замечание - толщина линий должна быть везде одинаковая. Сейчас же получается, что внутренние линии в два раза толще крайних. Пусть они сжирают часть листа (они хоть как будут сжирать), но как раз между листами они не должны быть толще, т.к. там их обрезать не получитсячится. Понимаю, что это последствия отрисовки линии по крайним координатам, но тогда их нужно бы корректировать в зависимости от толщины линии.
  • Не совсем ясно назначение шаблона для компоновки. Вроде до этого форматы определялись по шаблону, выбранному для печати, и по цветному для цветных листов. В настройках были все форматы из этих шаблонов. Сейчас же в списке форматов в настройках компоновки можно выбрать только либо те форматы ,которые есть в выбранном для компоновке шаблоне (если галка отмечена), либо те, что указаны в текущей (одной) таблице печати. Получается, мне надо 3 шаблона иметь: для ч/б, для цветных и для компоновки, причём различаться они в моём случае будут 2-4 строками (А4+А3 * ч/б+цвет). Правильно я понял? В принципе, понятно, как это всё настроить - в шаблон Standart я пихаю вобще все форматы, копирую его, удалив строки для цветных А3 и А4 - получаю шаблон для ч/б, копирую его снова, удалив строки для ч/б А3 и А4 - получаю шаблон для цветных. В общем, не сложно. Надеюсь, в будущем всё же будет какое-то решение для распознавания форматов по обоим шаблонам. Мне оно будет уже не так актуально, потому как настройка производится один раз и навсегда, как правило, но новым пользователям облегчит настройку, как мне кажется.
  • Меню выбор шаблона для компоновки перенести в окно компоновки - рядом с галкой "Компоновать только по...". Иначе данные разнесены по разным окнам, для смены нужно прыгать туда-сюда.
  • Очень хотелось бы вводить размеры как в стандартном табличном редакторе - нажатием символа ввод начинается автоматом. Также не лишней будет возможность копирования строк - уж очень муторно заполнять 10 примерно одинаковых строк А4x3...15. Или, может быть, это можно где-то в другом месте заполнить (файл, реестр)?
  • В редакторе шаблонов и в редакторе настроек компоновки при переходе от таблицы к таблице нужно сохранять настройки. Совсем не очевидно. что настройки не сохранятся, т.к. кнопка сохранения находится за пределами котнрола, в котором происходит изменение, и кнопка находится снизу, что интуитивно воспринимается так, что её действие распространяется на всё окно. Выхода вижу два: перед переключением предупреждать пользователя о необходимости сохранения настроек, и/или сделать дополнительную кнопку сохранения радом с кнопками создания, выбора и удаления шаблонов/настроек. Должно стать очевидным, что текущий вид окна исчезает при его смене.
  • Не во всех окнах появляется сообщение о сохранении настроек.
Завтра на работе лицензию поставлю, буду настраивать полностью. Если что, ещё буду писать умные (и не очень) мысли. Спасибо за оперативную поддержку!
#12 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 17:25
Ага, покрутил эту галочку "Шаблон для компоновки". Оказалось, что мне она не нужна, в общем-то - и так всё работает как надо. Единственное, что в настройке схем компоновки появляются лишь те форматы, которые есть в шаблоне, указанном для компоновки в настройке шаблонов, хотя форматы определяются исходя из цветности по обоим шаблонам. При этом галка "Компоновать только по..." не отмечена. Ожидалось, что и список форматов будет браться из выбранного для печати шаблона + цветного, если он указан. Т.е. либо держать третий шаблон надо для всеобщего списка, либо во время настройки прыгать по окнам и менять выбранный для компоновки шаблон, чтобы внести нужные форматы в схему компоновки. Ну или схитрить, добавив в конец цветного шаблона ч/б форматы - до них всё равно дело не дойдёт, когда распознавалка будет бежать по списку. Что я и сделал.
Сейчас так и настроил: в шаблоне Standart все возможные форматы, причём ч/б форматы, дублирующие цветные, находятся в конце списка, в шаблоне ч/б - все, кроме дублирующих цветных версий A4 и А3. В настроках шаблонов для цветных выбран Standart, для компоновки - Standart. В окне печати выбран ч/б, поставлена галка распознавания цвета и определения формата по цветному шаблону. В настройках компоновки галка "Компоновать только по шаблону Компоновки" снята.
Нашёл файлы настройки. Честно скажу что настраивал в офисных табличках, потому как 82 строки вбить в интерфейсе программы я бы смог за гораздо большее время (копирование, начало ввода, ну и прочие мелочи). Не так критично, делаетя один раз и надолго, а то и навсегда :)
В принципе, всё меня устраивает, буду гонять в работе. Единственный критичный недочёт - порядок листов при компоновке. Ну почему-то он их разбрасывает беспорядочно, хоть тресни.
Прикладываю для теста всё, что есть.
#13 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 17:53
Просмотр сообщенияKreator (24 Июль 2016 - 16:48) писал:
Покрутил немножко.
Очень приветствую изменения......
Спасибо, постараюсь всё доработать.
Просмотр сообщенияKreator (25 Июль 2016 - 17:25) писал:
Вы всё верно поняли.
Файлы протестировал, согласен - порядок листов неверный, почему пока сказать не могу, надо код перелопатить. Как говорится - будем искать.
План доработок есть :) пилю... :)
Спасибо за отзывы!
#14 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 20:37
Спасибо за программу, покритиковать-то каждый может :D
Я буду подкидывать иногда, по мере нахождения. Не всё критично, но на будущее пригодится и эта информация :)
Очередная порция:
  • При перетаскивании разделителя между списком файлов и таблицей печати разделитель "улетает" вниз/вверх. Т.е. начал тянуть - и нельзя остановиться. При этом полоска подёргивается вверх-вниз мелкой дрожью.
  • Скролл не работает почти во всех (или даже во всех) списках.
  • При удалении шаблона его имя остаётся в настройках - последствия расплодившихся сущностей :)
#15 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:31
Выпустил новую версию, выложил на сайте (версия 1.5.2)
Практически всё получилось реализовать, об остальном пишите.
1. Изменено - общее количество копий заменено на количество Комплектов.
2. Изменено - количество копий указывается отдельно для каждого файла.
3. Изменено - каждый Комплект включает в себя все количества копий файлов.
4. Добавлено - столбец Копий в таблице файлов.
5. Добавлено - при компоновке учитывается количество Копий и Комплектов.
6. Добавлено - тип компоновки Fix для компоновки с фиксированным количеством листов.
7. Добавлено - тип компоновки 2F1xP0 для компоновка с пустыми листами в перевернутом виде.
8. Добавлено - в окно компоновки ход определения цветности.
9. Добавлено - если формат не определился не добавлять в компонованный файл.
10. Добавлено - определение какой программой создан файл PDF и вывод предупреждения.
11. Добавлено - определение цветности только при печати.
12. Добавлено - проверка изменений настроек и сообщение о необходимости сохранения.
13. Исправлено - компоновка не парных форматов (прежде - страницы оставались в некомпонованных).
14. Исправлено - толщина внешних линий для разрезки выполняется в 2 раза толще внутренних (прежде - одинаково).
15. Исправлено - порядок добавления листов не вошедших в компоновку (прежде - шли не по порядку оригинала).
16. Исправлено - двойная обработка при наличии всего одного файла.
17. Исправлено - перетаскивание разделителя (прежде на Win 8 и выше не останавливался при перемещении).
#16 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 07:00
Выход новой версии 1.9.
Много добавлено, переход на новую версию бесплатен.
#17 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2018 - 09:01
Выпущена новая версия - 2.0
1. Добавлено - определение цветных страниц по участку изображения, увеличение скорости обработки. Настройки - указать процент от размера.
2. Добавлено - сохранение/получение списка обрабатываемых файлов. Меню - выбор.
3. Добавлено - расширение строк в таблицах печати.
4. Добавлено - указание экспорта настроек. Настройки.
5. Исправлено - множественное отображение окна выбора файлов при обработке .tiff и .doc.
6. Исправлено - обработка многоуровневых подпапок.
7. Исправлено - прерываение обработки множества файлов.
8. Исправлено - ошибка шаблона при использовании отдельного шаблона RGB.
Как всегда - переход на новую версию бесплатен.
#18 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 19:24
ВНИМАНИЕ ! Полное прекращение продажи пользовательских лицензий - 10 ноября 2018 года.
#19 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 23:55
Что-то он мне на днях заявил, что есть уже 3-я версия :blink:
#20 maratovich
    Участник
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 17:12
Просмотр сообщенияKreator (21 Октябрь 2018 - 23:55) писал:
Ну так и задумано, увидел что есть новая версия, зашел на сайт и прочитал что :
"Полное прекращение продажи пользовательских лицензий - 10 ноября 2018 года."
и закупился на будущее.... :)
