Пользовательский атрибут в таблицах
Сообщений в теме: 12
#1 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 12:10
Что это и как его создавать?
Именованные ячейки понятно.
Обнаружил в чертеже в таблице пользовательский атрибут и не могу от него избавится. в справке про него нет ничего.
#2 MCAD
  • 920 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 12:38
Не избавиться :-(
И, потом, он может участвовать в расчётах
#3 MCAD
  • 920 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 12:52
Просмотр сообщенияBucho (15 Февраль 2018 - 12:10) писал:
Тут посмотрите:
#4 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:02
Так это в СПСД а в простом Нанокаде?
#5 MCAD
  • 920 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:05
Просмотр сообщенияBucho (15 Февраль 2018 - 13:02) писал:
ответил выше:
Просмотр сообщенияMCAD (15 Февраль 2018 - 12:38) писал:
Не избавиться :-(
Для использования вставляйте в формулу и меняйте через свойства.
#6 Bucho
  • 147 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:16
Так получилось у таблицы пользовательский атрибут и именованная ячейка одинаково названы ;)
И как он создается?
Откуда он получается в таблице?
Тогда это баг?
Формы бы прикрутить к таблицам обычного Нонокада.
#7 MCAD
  • 920 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:43
Просмотр сообщенияBucho (15 Февраль 2018 - 13:16) писал:
Тогда это баг?
Хоть бы картинку посмотреть :-)
#8 doctorraz
  • 755 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 15 Февраль 2018 - 14:21
в простом нанокаде нет таблиц, те, что мы видим это таблицы СПДС, инсталированые в нано умелой рукой нанософт.
#9 doctorraz
  • 755 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 14:22
в свое время я так и не смог выковырнуть атрибут из таблицы(((
проще новую таблицу запилить
#10 MCAD
  • 920 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 14:52
Просмотр сообщенияdoctorraz (15 Февраль 2018 - 14:21) писал:
Прикрепленный файл  img-2018-02-15-17-42-46.png   65,13К   0 Количество загрузок:
Соответственно в умелых руках stdselected: и далее по тексту :-)
Просмотр сообщенияdoctorraz (15 Февраль 2018 - 14:22) писал:
Как-то не приходило в голову этим заморачиваться :-(
Редактировать тоже нельзя
#11 doctorraz
  • 755 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2018 - 15:15
убедиться в том, что таблицы, выноски и т.п. чужеродные для наноплатформы элементы достаточно легко.
в нанокад нет родного интерфейса COM (за net не скажу) для доступа к этим объектам.
поясню:
в автокаде все объекты и их свойства платформы доступны через класс приложения Set objACAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
в нанокад через Set objNCAD = GetObject(, "NanoCAD.Application") доступны только примитивы чертежа, таблицы и их свойства через приложение не получить.
только через McCOM
#12 doctorraz
  • 755 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:29
таки провел тут небольшое исследование
если сохранить таблицу в базу, то после вставки из базы эти атрибуты (на самом деле локальные переменные) не видны
но если переменные используются в форме таблицы, то после задания им значений появятся опять.
#13 doctorraz
  • 755 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:30
их специально "открутили", а ты вернуть просишь :)
