Работа с растром
растр подложка
Сообщений в теме: 4
#1 nik0l
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:57
Вопрос по работе с растром.
Например я рисую на подложке из растра сверху у меня расположены поллинии. У меня нарисованы полилинии я загружаю в чертеж растр и мне нужно подтянуть растр к чертежу по определенным точкам. Однако при перемещении растра он становится не прозрачным и мен не видно куда вставлять перемещенный объект. То же относится и к изменению масштаба растра по отрезку.
Вид чертежа с подложкой из растра
Прикрепленный файл  2018-01-15_20-51-23.png   456,7К   0 Количество загрузок:
Выделил растр для перемещения
Прикрепленный файл  2018-01-15_20-51-44.png   157,5К   0 Количество загрузок:
Перемещения растра не видно куда ставить курсор
Прикрепленный файл  2018-01-15_20-52-13.png   862,04К   0 Количество загрузок:
#2 sergey1212
Отправлено 21 Январь 2018 - 21:28
А точки привязки не помогают?
Построить вспомогательный объект и к нему притянуть точку..
#3 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • 370 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 15:42
это известная хохма... вот только почему-то гундеж идет именно про растры - хотя РОВНО такая же фигня на самом деле со всеми объектами происходит - просто на линиях это не очень заметно. А вот если, к примеру, взять что-нибудь площадное (полилинию с глобальной шириной, FACE, HATCH etc) - то будет то же самое.
собственно, вопрос на самом деле концептуальный - "а шо делать?". нарисовать-то можно по-всякому, вопрос только в том как именно.
с одной стороны - действительно неудобно, т.к. не видно поверх чего едешь. с другой - оно как бы идеологически правильно - рисуется так, как оно будет выглядеть, если прямо сейчас бросить.
с третьей - это же не просто "а вот при перемещении растра сделаем вот так" - любое редактирование (перемещение, масштабирование, поворот, грипсовое редактирование), да и создание объекта, если уж на то пошло, должно вести себя примерно одинаково - во избежание разночтений. И вот тут-то как раз и есть засада - при создании как раз неплохо бы видеть объект именно так, как он будет создан...
в общем, проблема известная, и она находится в состоянии осмысления и проработки.
а конкретно по сабжу - могу порекомендовать незатейливый лайфхак:
1) выставляем растру прозрачность (например 50%) в общих свойствах объекта
2) двигаем его как надо - через него (да и через любой другой объект) будет все видно
3) выставляем прозрачность опять в 0.
#4 sergey1212
Отправлено 30 Январь 2018 - 11:21
Просмотр сообщенияLion007 (22 Январь 2018 - 15:42) писал:
Гениально! Спасибо.
#5 ПГС-Проект
  • 330 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 05 Февраль 2018 - 10:01
Я растры перевожу в tif и придаю им прозрачность.
