Структурная схема с учетом С2000-СП4
Структурная схема с2000-сп4
#1 jack1986@bk.ru
Отправлено 27 Май 2015 - 16:25
При создании системы управления огнезадерживающими клапанами возникла трудность - размещенные на планировках блоки С2000-СП4 (НВП Болид) никоим образом не хотят отображаться на структурной схеме.
Подскажите, есть ли возможность создать структурную схему с учет размещения на плане блоков С2000-СП4 в автоматическом режиме?
Тип оборудования у данных блок в базе назначен "Модуль пуска".
Заранее спасибо!
#2 проектант
  • 76 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 09:46
Просмотр сообщенияjack1986@bk.ru (27 Май 2015 - 16:25) писал:
Чтобы выводилось в структурную схему надо все подключать через "шлейфы". Если сможете скриншот выложить с типами подключении могу подсказать что неправильно.
#3 jack1986@bk.ru
Отправлено 29 Май 2015 - 09:11
Просмотр сообщенияпроектант (28 Май 2015 - 09:46) писал:
Вроде так и сделано - для С2000-КДЛ и С2000-СП4 используется один тип шлейфа. Питание С2000-СП4 сделано отдельно.
Приложил скриншоты свойств оборудования, электротехнической модели и конфигурации структурной схемы
Спасибо!
#4 проектант
  • 76 сообщений
Отправлено 30 Май 2015 - 11:05
Просмотр сообщенияjack1986@bk.ru (29 Май 2015 - 09:11) писал:
Вроде так и сделано - для С2000-КДЛ и С2000-СП4 используется один тип шлейфа. Питание С2000-СП4 сделано отдельно. Приложил скриншоты свойств оборудования, электротехнической модели и конфигурации структурной схемы Спасибо!
На сколько я понял все как раз в тип шлейфа и упирается. У вас в кдл-е задана информационная линия для подключения к ней дополнительные шлейфы не нужны, в сп4 только задаете емкость и никаких шлейфов. А для подключения нижних устройств уже задаете шлейфы. Я кусок проекта выложу посмотрите и исправите у себя что неправильно тогда думаю у вас все должно автоматически выстраиваться. В проекте кдл с сп4 и клапанами + как из них структурка получается.
  • Прикрепленный файл  АДУ.rar   871,47К   47 Количество загрузок:
#5 jack1986@bk.ru
Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:05
Просмотр сообщенияпроектант (30 Май 2015 - 11:05) писал:
Спасибо большое за помощь!
Но, к сожалению, и в Вашем проекте у меня структурная схема не строится. По всей видимости проблема в конфигурации структурной схемы.
Вы версию 6.0 или 6.1 используете?
#6 проектант
  • 76 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:40
у меня 6,0 х64. В структурной схеме выбираю "по умолчанию" без всяких настроек, должно получиться.
#7 jack1986@bk.ru
Отправлено 01 Июнь 2015 - 10:55
Да, именно так получилось
Спасибо огромное!
