Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3458
#2901 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 773 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 16:34
Просмотр сообщенияаааа (23 Май 2018 - 16:00) писал:
Коллеги, как выкрутится если на ящик управления Я5000 (который трехфазный) надо подключить однофазную нагрузку?
я обычно до ящика щел 5-ти жильным кабелем, питал его от 3-х фазного автомата
а сейчас программа меня заставляет и после ящика прокладывать 5-ти жильный кабель, хотя нагрузка 1ф и достаточно 3-х
+ как-то странно считается распределение токов по фазам.
В общем проще узнать как это сделать правильно, чем объяснять как я делаю и потом разбираться в чем мой косяк
в ящике на отходящем фидере указать нужную фазу, по умолчанию там АВС
#2902 TrustMe
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 16:44
Можно ли редактировать тексты выносок? Нампример, чтобы в выноске высотной отметке вместо "отм." отображался другой текст?
#2903 Lion2032
  • 1 413 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 16:58
Просмотр сообщенияTrustMe (23 Май 2018 - 16:44) писал:
Можно.
А можно еще и ЧАВО почитать...
#2904 TrustMe
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 17:34
В конфигурации лотка в менедежере базы данных показывается разрез лотка с размерами. Можно ли этот разрез вставить на чертеж?
#2905 SinedB
    Участник
  • PipPipPip
  • 98 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 17:43
Можно. Присвоит трассе выбранную конфигурацию лотка, установить на трассу "выноску сечения", через "мастер сечений" нанести "разрез" на план.
PS ознакомьтесь внимательно в руководстве пользователя с разделами: "Сечения трасс" и "Мастер сечений".
Сообщение отредактировал SinedB: 23 Май 2018 - 17:45
#2906 kolymba
  • 747 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 06:26
Просмотр сообщенияЭлектрик (13 Июль 2017 - 13:50) писал:
Просмотр сообщенияAndrey_ka (12 Июль 2017 - 18:14) писал:
Просмотр сообщенияWalkmax (12 Июль 2017 - 17:14) писал:
Как или для чего?
Если для чего, то для расчёта освещения, например колонны можно имитировать или стеллажи в складе и т.д.
А по поводу как, то там вроде всё ясно по ходу дела.
Для чего вроде ясно, по смыслу, а вот как? Что то или не работает, или я что то не так делаю. Прикладываю файл сравнения, называется "найди 5 отличий"... Вверху расчет точечным методом без объекта затенения, а в нижнем с объектом затенения размером 6000х3000х4200...
По моему это не есть правильно, или я ошибаюсь?
Скрытый текст
Вы все делаете правильно. Эта функция не работает. Для нее нужен модуль 3D-моделирование. А его мы не включаем, потому как произойдет удорожание программы. Но скоро, видимо, придется включать...
Здравствуйте! Тут случайно обнаружил, что объекты затенения работают :rolleyes: https://youtu.be/4DtdGC1dX68
Долго не экспериментировал, заметил одно необходимое условие, Масштаб модели должен быть 1:1
#2907 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 571 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 17:06
Просмотр сообщенияTrustMe (18 Май 2018 - 22:41) писал:
Мне нужен просто английский язык, с нормами все в порядке. Например, при добавлении розетки в базу, в типе указываются вольты на русском (В). Приходится потом в спецификации редактировать руками.И таких моментов довольно много
Англоязычной версии нет.
#2908 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 571 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 17:07
Просмотр сообщенияTrustMe (19 Май 2018 - 10:25) писал:
В характеристиках розетки и подрозетников есть такая графа как "количество постов". Это где-то используется в программе или просто для информации?
Только для информации.
#2909 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 08:50
Коллеги! имею станцию пожаротужения с АВР (я ее только запитываю)
от нее питаются 4 насоса пожаротушения по 37 кВт. 3 рабочих и один резервный
насосы я прописал в ТЗ указал там что они относятся к пожаротушению
саму станцию сделал щитом с АВР невыводимым в спецификацию и без оборудования
Ну так вот, установленную мощность мне в схеме программа выводит 148кВт на каждый ввод а потребляемую 37кВт на один ввод1, на ввод 2 -0кВт
что в моем понимании не есть правильно т.к. при пожаре работают 3 насоса, т.е. потребляемая 111 кВт
как только меняю в ТЗ ГХ на потребитель сила начинает считать правильно -111 кВт
В чем тут нюанс с пожаротушением? почему при расчете выбирается только 1 насос?
Сообщение отредактировал аааа: 25 Май 2018 - 08:51
#2910 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 08:55
Вопрос в догонку
как получить итоговую таблицу нагрузок? не на конкретный щит, а на сооружение (на вводы)? и как вывести ее на план?
#2911 sh84
  • 423 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 09:52
Просмотр сообщенияаааа (25 Май 2018 - 08:50) писал:
Приложите пожалуйста схему.
#2912 sh84
  • 423 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 10:15
Просмотр сообщенияаааа (25 Май 2018 - 08:55) писал:
Вопрос в догонку
Выбираете вводное устройство, вводной аппарат:
Прикрепленный файл  2018-05-25 (2).png   39,24К   1 Количество загрузок:
Далее выгружаете в excel и добавляете на план.
#2913 NANODEN2
  • 35 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 12:07
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, разобраться! Как сделать так, что бы открыть проект в Автокаде и его можно было бы дальше редактировать? (а то даже ссылку передвинуть не могу)
#2914 sh84
  • 423 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 12:18
Просмотр сообщенияNANODEN2 (25 Май 2018 - 12:07) писал:
Проект "Электры" или именно графическую часть?
#2915 NANODEN2
  • 35 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 12:35
графическую часть
#2916 TrustMe
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 12:51
Как можно посмотреть трассу конкретного присоединения, когда она уже проложена?
#2917 NANODEN2
  • 35 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 12:59
Просмотр сообщенияsh84 (25 Май 2018 - 12:18) писал:
графическую часть
#2918 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 13:05
Просмотр сообщенияsh84 (25 Май 2018 - 09:52) писал:
Коллеги! имею станцию пожаротужения с АВР (я ее только запитываю) от нее питаются 4 насоса пожаротушения по 37 кВт. 3 рабочих и один резервный насосы я прописал в ТЗ указал там что они относятся к пожаротушению саму станцию сделал щитом с АВР невыводимым в спецификацию и без оборудования Ну так вот, установленную мощность мне в схеме программа выводит 148кВт на каждый ввод а потребляемую 37кВт на один ввод1, на ввод 2 -0кВт что в моем понимании не есть правильно т.к. при пожаре работают 3 насоса, т.е. потребляемая 111 кВт как только меняю в ТЗ ГХ на потребитель сила начинает считать правильно -111 кВт В чем тут нюанс с пожаротушением? почему при расчете выбирается только 1 насос?
Вот прикладываю схему в случае если я задаю пожаротушение в ГХ как силу
#2919 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 13:07
а вот если задаю пожаротушение, собственно как пожаротушение
очевидно что считается только один насос из 4-х
в то время как работают 3+ 1 насос жокей
#2920 sh84
  • 423 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 13:08
Просмотр сообщенияNANODEN2 (25 Май 2018 - 12:35) писал:
графическую часть
Прикрепленный файл  2018-05-25 (3).png   264,52К   2 Количество загрузок:
выбираете куда сохранить файл, по умолчанию будет приставка expl и делайте что хотите в autocad.
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
