Прокладка трасс и кабелей
Сообщений в теме: 26
#21 flagman
  • 117 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 15:42
Как быть, если за фальшьпотолком в гофре, а к извещателю (оповещателю) в коробе, или в штрабе?
Что касается штраб, то там тоже лучше выполнять в гофро-трубе, для защиты при монтаже от отделочников (кстати самую большую опасность представляют)
а вот если в коробе,- то тогда зайти в свойства и присвоить короб (поменять трубу на короб). Т.е. все таки было бы лучше еслибы опуски трасс автоматически прокладывались в том же канале, исключение составляют металлические лотки,- в этом случае, автоматического присвоения не происходит.
#22 flagman
  • 117 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2017 - 15:44
Просмотр сообщенияБадаев Максим (14 Апрель 2017 - 14:07) писал:
Либо работаете вне проекта, либо не задан кабельный канал, либо находитесь в маркировке оборудования (при маркировке оборудования трассы не маркируются).
Спасибо, посмотрю повнимательнее, но точно работал в проекте, кабельный канал был задан
#23 flagman
  • 117 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2017 - 17:42
Как то раньше поднимался вопрос по закладным трубам для трасс в проходках стен,
предлагаю ввести данную функцию в НанокадОПС, таким образом:
там где трасса пересекает границу помещений, там должна быть установлена закладная труба расчетного диаметра согласно свойств трассы,
длинна закладной трубы соответствует расстоянию которое проходит трасса из одного помещения в другое, (но иметь возможность корректировать вручную)
т.к. это самый распространенный случай,
но данная функция должна быть отключаемой (по умолчанию активна) в свойствах трассы, как пример фитинги, т.к. бывают помещения без перегородок, типа зонирования и там закладные не требуются.
#24 kolymba
  • 378 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2017 - 03:28
Просмотр сообщенияflagman (10 Апрель 2017 - 15:21) писал:
2) Как можно выполнить ГРУППОВОЕ изменение свойств трасс, а точнее поменять трубы, или вообще убрать трубы из трасс, но только групповым методом,- выделил все трассы и изменил или убрал, как сделать?
Можно попробовать перебить данные в БД проекта, если надо удалить - то просто удалить использованную трубу из БД проекта (проверил - работает!) Подсмотрел у Электриков) http://forum.nanocad...857
#25 flagman
  • 117 сообщений
Отправлено 02 Май 2017 - 11:11
Именно так и поступил)))
#26 inshulko
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:45
Добрый день!Подскажите если кровля скатная и нужно проложить трассы под углом (по кровле) как это организовать?
#27 kolymba
  • 378 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 21:16
Здравствуйте! Пока никак, ОПС прокладывает только под углом 90. Есть предложение - лесенкой )
