Первые шаги в мир программирования под nanoCAD
Сообщений в теме: 206
#201 doctorraz
  • 787 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 12:06
Подскажите пожалуйста будет ли это реализовано в платформе в обозримом будущем?
#202 doctorraz
  • 787 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 12:48
поясню зачем это надо:
методом server.query невозможно получить коллекцию только "Универсальных маркеров", невозможно сделать выборку с определенных слоев
этот метод работает только на активном пространстве, т.е. с неактивной вкладки или документа коллекцию этим методом не получить.
все эти задачи и многие другие прекрасно решаются методом SelectionSets платформы, но в патформе не реализован механизм передачи указателя на объект между нанокад и МсСом
#203 Robink
  • 352 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 19 Январь 2018 - 12:56
Просмотр сообщенияdoctorraz (19 Январь 2018 - 12:48) писал:
За COM не знаю на .NET можно, через .ID.ToOldIdPtr() потом из него получить ObjectId, вот как получить handle в MC не нашел.
#204 doctorraz
  • 787 сообщений
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:00
Этот код отрабатывает в AutoCad и не работает в NanoCAD (не реализовано)
#205 Witcher13
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Июль 2018 - 11:11
Переходим всей организацией на нанокад. В связи с чем возникает несколько вопросов.
В принципе функционал "Геоники" устраивает, но остались достаточно нужные полезные лиспы с автокадовских времен (корректно работают под версии 2004, 2007, 2010 но уже не все)
В нанокаде не работает полноценно никакой из них. например функция не определена ENAME , MODES,ошибка в функции *error* наверная функция и тому подобное.
Насколько я смог узнать не все лисп функции автокада есть в нанокаде. Проблема в этом?
Либо я что то не подгрузил. Например согласно учебнику Н.Полещука в автокаде для работы грузятся функции activX
Вот такой код предшествует подгрузке других лиспов при работе в автокад.
;***БАЗОВАЯ ФУНКЦИЯ ДОСТУПА К ТЕХНОЛОГИИ ActiveX
; Глобальные переменные:
; acad_application-указатель корневого объекта иерархии AutoCAD
; active_document-указатель открытого документа
; model_space-указатель пространства модели рисунка
; paper_space-указатель пространства листа документа
(DEFUN begin_actvex ( /)
(vl-load-com)
(setq acad_application(VLAX-GET-ACAD-OBJECT))
(setq active_document(VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT acad_application))
(setq model_space(vla-get-modelspace active_document))
(setq paper_space(vla-get-paperspace active_document))
);end
(begin_actvex )
Нужен ли код подобного плана для нанокад?
Либо подгрузка библиотек каких либо?
Или может проще эти лиспы переписать под с++? он более функционален? и в принципе как выбрать язык под себя и свои задачи?
Нанокад версии 8.5
P.S. Не программист (но ручки тянутся разбираться), новичок, энтузиаст.
#206 Ivanco
  • 282 сообщений
Отправлено 20 Июль 2018 - 11:36
Просмотр сообщенияWitcher13 (20 Июль 2018 - 11:11) писал:
не все. от версии к версии поддержка LISP растет.
по этому куску вырванного из контекста, не понятно, что там проще или сложнее.
по языкам ИМХО:
LISP - кроме автокад/нанокад, почти нигде не понадобиться. и поддержка в нано его насколько понимаю, еще далека от автокад.для староверов и любителей функционального программирования.
Jscript/vbscript - весело и просто. для начинающих норм. не все есть правда. для небольших скриптов и быстрого прототипирования.
C#/MultiCAD/.NET - серъезный инструмент с большими возможностями. порог входа - выше чем в предыдущем. Для полноценных приложений.
C++ - this party is hard. планируете разрабатывать высокопроизводительные промышленные приложения? - Вам сюда. Высокий порог входа. для настоящих джедаев.
#207 Witcher13
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Июль 2018 - 16:28
Спасибо за ответ, стало понятнее в какую сторону смотреть! Судя по всему на с++ замахиватся не стоит.
Однако про входной лисп (по аналогии с тем что был в сообщении выше) вопрос остался открыт. Нужен ли он в подобном виде для нано?Или все должно работать так?
Лисперы отзовитесь=)
