Сообщений в теме: 679
#21 ПГС-Проект
  • 342 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 08:43
Пожелание.
Удаление дублирующих объектов хотелось бы. Может есть, а я не знаю?
oVal: Такой команды пока нет, но планируется. Спасибо за пожелание.
#22 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:50
пожелание:
ребята, вам надо отказаться от этих тупорылых цветов по умолчанию и сделать какую-нибудь нормальную палитру.
в офисе 2003 тоже были какие-то шлаковые цвета, а в 2007 уже сделали приятные для глаз и сразу работать как-то удобнее стало.
фиолетовый цвет для элементов оформления просто отвратителен
п.с. в списке цветов не отображаются все использованные в файле цвета.
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#23 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 16:31
так, ещё раз про печать. цитата отсюда: http://forum.nanocad...indpost&p=17673
Цитата
1. новая кнопка и новый объект для пространства модели. по нажатию, предлагается прямоугольником обвести чертеж.
после того, как это сделано, прямоугольник остаётся, его можно (удалить/изменить размеры) выделить и в свойствах этого объекта задать тип листа и номер листа (или комментарий, в котором я сам напишу номер).
т.е. мы создаём "листы", не используя вкладки лист. по сути, просто создаём жёстко заданную рамку для печати (только этих рамок может быть сколько угодно)
эти данные использовать для пакетной печати
пришла ещё такая мысль. если реализовать то, что написано выше, то при отправке на печать можно не выделять рамкой, а просто написать номер листа. как-то так: (демонстрирую чудеса пэинта)
и тоже самое в пакетной печати.
ну сделайте, а? =)
#24 unton
  • 106 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 14:53
Не всё можно выбрать "Быстрой селекцией", например прокси-объекты, которые нужно скопировать а они не копируются, и приходится их взрывать.
Просьба расширить номенклатуру выделяемых данным инструментом объектов.
NanoCAD 6.0
#25 VItalik8000@mail.ru
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 11:59
1. Хотелось бы, чтоб через командную строку можно было одним списком координат начертить полилинию
2. Возможность получить свойства полилинии, список координат
#26 ondry
    Участник
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:53
В версии 3.7 при редактировании размера и вставке значка диаметра после выбора размера и просмотра его свойств в текстовой строке такая надпись
{\Q0;%%C}<>
Но если выбрать просто размер и в свойствах в текстовую строку вбить эту надпись, то при нажатии на редактирование размера в окне номинала высвечивается эта надпись....что интересно при выборе нескольких размеров, один из которых уже со значком диаметра и вставке в текстовую строку надписи {\Q0;%%C}<> при редактировании этого размера всё нормально...не знаю глюк это или так реализовано, но думаю намного было бы удобнее выделять несколько размеров и вставлять в текстовую строку эту надпись, и при редактировании отдельного размера, чтобы было всё нормально, тогда можно ускорить процесс оформления документации, ну и исключить ряд ошибок при простановке размеров.... а то конструктора любят в эту ячейку вбить ещё чего-нибудь, а потом размер растянуть, а значение при этом не меняется и проверяй потом где они вбили чего....учу их правда в эту ячейку ничего не вбивать, а только выставлять номинал....но они всё равно так и норовят:)))))
#27 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 12:07
Сейчас в нано ширина вкладок зависит от длины файла (всегда отображается полное название). Когда имена файлов длинные это неудобно, потому что уменьшает количество видимых вкладок. Хотелось бы иметь возможность ограничить ширину вкладок.
Просмотр сообщенияArtem_R (13 Ноябрь 2012 - 12:07) писал:
Стоит ли? Ограничение ширины вкладок приведет к отображению не полного имени файла, что тоже не очень удобно.
Хочу напомнить, про кнопку в верхнем правом углу строки вкладок, которая позволяет переключаться между вкладками.
Просмотр сообщенияoVal (13 Ноябрь 2012 - 12:41) писал:
Стоит ли?
Я имел ввиду дать пользователю установить максимальную ширину. Я бы себе ограничил. Естественно если просто выбрать какое-то значение и им ограничить всех, многие будут недовольны.
P.S.: про кнопку я знаю :) Только она ничем не лучше "окон" в автокаде, всё-таки вкладки удобней.
  • Прикрепленный файл  Рис.jpg   31,6К   0 Количество загрузок:
#28 ПГС-Проект
  • 342 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:38
Неплохобы добавить функциональности в позиционную выноску. Например: маркируем некие элементы; нумерация сквозная - 1, 2, 3 или а, б, в, и т.д. Сейчас приходится каждый раз нажимать на кнопку и вводить значение вручную, а хотелось бы чтобы этот процесс был автоматизирован.
введите 1, 2, выделите и затем за уголок потяните =)
с а б не работает =/
Не понял что-то.
https://dl.dropbox.c.../2012-11-15.exe
Спасибо, я про ПОЗИЦИОННУЮ ВЫНОСКУ (это такая ломаная линия с горизонтальной полкой над которой написана позиция или номер элемента) говорил, а не в таблице. :)
а, сори =)
для акада был лисп, для нано хз заработает-нет
Сообщение отредактировал dows: 03 Декабрь 2012 - 18:00
#29 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:55
добавить для отчёта таблиц возможность выбора в качестве исходных объектов определённую область вокруг таблицы в единицах пространства модели
причем, чтобы эта область перемещалась вместе с таблицей и копировалась для скопированных таблиц:
а то листов 100500 и для каждой таблички приходится настраивать свою область руками
#30 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 16:27
сделать доступность "панорамирования" и зума пространства модели во время, когда открыт редактор таблиц
т.к. таблица заполняется по данным с чертежа, иногда надо подвинуть-посмотреть. приходится закрывать, смотреть, открывать
Просмотр сообщенияswell{d} (21 Ноябрь 2012 - 16:27) писал:
В XP всё именно так и работает. Очень удобно. :)
А вот в семерке уже нет.
Пожалуй, это первый и единственный момент за всё время использования 7 (а теперь уже 8), когда в хр что-то работало лучше
В редакторе нажмите на кнопку "Показывать исходные объекты". Если объект вне зоны видимости, то он автоматически переместится в центр экрана, когда курсор будет на соответствующей строке. Но "Объединённых" и "Сгруппированных" ячейках не работает.
Просмотр сообщенияArtem_R (21 Ноябрь 2012 - 17:33) писал:
Не поверил. Проверил. Небыло такого :-|
Просмотр сообщенияMCAD (22 Ноябрь 2012 - 05:41) писал:
Я могу и видео показать :)
Вообще, сколько себя помню так и работало. Я даже писал про невозможность зуммирования как баг, когда столкнулся (впервые в последней версии, причем на работе зуммируется, а дома нет). Мне ответили, что все так, но это не баг, такова селяви.
#31 bel-reka
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 14:02
Сижу в 3.7 фри.
Как отмечалось ранее, возможность редактирования контекстного меню на ПКМ.
Чтобы в контекстного меню на ПКМ иконки "Редактирование" были сразу, а не в выпадающем подменю - реально бесит каждый раз туда лазить.
При выделении нескольких об'ектов и схватившись за ручку ЛКМ было доп. контекстное меню на ПКМ со своим набором команд, в основном редактирования, в АКаде это есть и достаточно удобно.
#32 koval.andrei.r
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
  • Интересы:Электроснабжение, музыкант
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 15:09
Сделайте привязку "между двух вершин". Чтобы можно было выделить две точки, а привязка выполнялась к середине между ними.
Просмотр сообщенияkoval.andrei.r (26 Ноябрь 2012 - 15:09) писал:
хмм... а что, отрезок между ними кинуть - религия не позволяет? а то на все возможные дополнительные построения закладываться - это как-то неправильно...
это штатная привязка в аллплане =) воспользовавшись раз начинаешь жутко страдать без неё в акаде
+1 к пожеланию =)
Просмотр сообщенияLion007 (26 Ноябрь 2012 - 15:18) писал:
Вот вы создайте блок без графических объектов в центре, а потом майтесь с ним, как к его центру привязаться при расположении на чертеже и организации массива.
#33 Nikolay
  • 1 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 09:49
Желательно добавить функцию как в AutoCAD - адаптация. Чтобы можно было добавлять: комбинации горячих клавиш, команды построения и т.д. на правую кнопку мыши. Потому что я привык так работать, и без этого переходить на nanoCAD не хочется. Скорость работы падает значительно.
Просмотр сообщенияNikolay (27 Ноябрь 2012 - 09:49) писал:
Присоединяюсь.
Или можно отредактировать "nCad.cfg" меню на ПКМ ???
Просмотр сообщенияbel-reka (27 Ноябрь 2012 - 10:59) писал:
Можно. Кажется где-то на форуме пример был ..
Спасибо, нашел.
Строчка [\ViewPopupMenu] - редактировать меню ПКМ
#34 koval.andrei.r
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:00
Заморозка слоя в подложке сейчас не реализована. С панели "слой" пожно только войти в перечень слоев и пробовать отключать их наугад. Еще можно воспользоваться "обход слоев" но опять же придется выбирать слои наугад.
А я бы хотел вот как: на панели "слой-2" нажать на кнопку "заморозить слой", далее указать на объект подложки и чтобы CAD сам определил слой объекта в файле подложки и заморозил все объекты слоя.
oVal: Такое предложение для разработки имеется (bz 12288). Кстати, обсуждалось здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=5115
#35 swell{d}
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 17:10
в отчёты таблиц добавить возможность вытаскивать координаты вставки таблиц
#36 koval.andrei.r
    Участник
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 13:18
ПОЖЕЛАНИЯ по интерфейсу:
  • для 2х 3х опций меню не надо делать выпадающий список, можно сделать радиокнопки хотябы
  • вводить drug n drop
  • сохранение размеров окон (хорошо для электротехнической модели)
#37 ban
  • 8 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 29 Январь 2013 - 16:34
Добавьте, пожалуйста, поворот видового экрана в листе, так как это работает в AutoCAD с версии 2010.
oVal: Спасибо, предложение такое на форуме было. Внесено для реализации, ждет своей очереди.
#38 Дима
  • 6 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 12:21
Пожелание - сделать основные надписи (штампы) обязательной библиотекой (или как там:-)) для всех типов нанокада.
#39 ban
  • 8 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 01 Февраль 2013 - 08:06
Перенес из темы про ошибки
Просмотр сообщенияoVal (29 Январь 2013 - 19:12) писал:
Просмотр сообщенияban (29 Январь 2013 - 16:19) писал:
2 После команды СОХРАНИТЬ стирается история отмены, т.е. нельзя отменить то, что до нажатия кнопки сохранить.
Вот здесь вы правы. Но насколько это необходимо? Есть ведь и гораздо более актуальные проблемы...
Просто это одна из тех вещей, к которым все привыкли, используя MS Office, Autodesk и другое ПО. Наверняка есть и более актуальные проблемы, но это на будущее, и наверное тогда к пожеланиям отнести нужно.
3 Кнопка "Применить к листу" в диалоге печати неактивна в пространстве модели после изменения настроек печати
Такое предложение звучало уже на форуме, внесено для реализации, но реализовать такую возможность достаточно сложно.
На самом деле тоже очень привычная вещь для того, кто постоянно печатает из модели, а таких немало, если не большинство. Распечатал рамку - сохранил параметры, следующую размещаешь на основании предыдущей и с теми же настройками - удобно.
Сейчас только понял - и в модели и в листах эта кнопка становится активной, только когда создаешь свой Набор параметров листа, либо выбираешь <Предыдущая печать>. Тогда это тоже нужно отнести к пожеланиям: сделайте, пожалуйста, чтобы можно было нажимать "Применить к листу" при активном наборе параметров <Нет>, как это реализовано в acade.
#40 zMaximus
  • 9 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:56
Предложения:
1. В редакторе свойств при выделенной полилинии в разделе "Геометрия" когда прокручиваются номера вершин сделать зацикленную прокрутку от последней к первой и обратно, как это в автокаде сделано. По умолчанию выделена первая вершина, часто бывает необходимо либо просто посмотреть количество вершин, либо обратиться к последним. Чтобы не крутить весь список удобно нажав "назад" на первой вершине (а аналогично "вперед" на последней) попадать на последнюю (соответственно, на первую) вершину.
oVal: Такое предложение уже внесено для реализации, но вам - спасибо.
По терминологии: "...нажав "назад" на первой вершине (а аналогично "вперед" на последней)..." - это кнопки со стрелками влево-вправо в строке Вершина вы так называете. Или я что-то не понял?
2. Не знаю, как лучше это организовать алгоритмически, но для работы с геометрией очень хотелось бы получить две функции наподобие как в 3DS MAX при работе с вертексами: FUSE и WELD. Первая команда собирает все выделенные вершины в одну точку (как правило, геометрический центр этих точек), а вторая "сплавляет" вершины в определенном радиусе (threshold, пороговое значение расстояния, которое рядом редактируется).
Попытаюсь объяснить в чем практический смысл этих функций. Часто сталкиваюсь с ситуацией (в автокаде она абсолютно симметрична), когда, к примеру, делается trim (отсечение) одной дуги по другой дуге, в результате чего точки на месте обрезки совпадают визуально, но из-за погрешности не совпадают в каких-то нано-долях, и поэтому операция присоединения одной дуги к другой (в полилинии, например) не выполняется, потому что точки считаются не совпадающими. Единственный способ решения данного вопроса я нашел в том, чтобы сначала отодвинуть одну дугу от другой, а потом по привязке за эту точку придвинуть обратно. Но это много дополнительных телодвижений, сильно замедляющих работу. А была бы функция, которая (как, например, stretch) позволяла бы выбрать рамкой точки не зависимо от их принадлежности к разным объектам, и совместить вместе - работа бы сильно ускорилась. А если бы была еще вторая функция, которая их бы и "сплавляла" сразу в одну полилинию - цены бы не было такому нововведению )) Надеюсь понятно объяснил.
