TAG (04 Декабрь 2013 - 12:33) писал:
nanoCAD free 5.1
#41
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 13:13
#42
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 13:15
#43
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 13:28
Blad (04 Декабрь 2013 - 13:15) писал:
#44
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:06
yum (04 Декабрь 2013 - 12:02) писал:
#45
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 14:36
yum (04 Декабрь 2013 - 13:13) писал:
Такое происходит не только с этой таблицей, и не только на одном компе.
Попробуем создать таблицу в новом нанокаде, если глюк продолжится отпишусь
Сообщение отредактировал TAG: 04 Декабрь 2013 - 14:36
#46
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 19:45
От шрифта зависит.
Появляется очень просто - копируем пустую ячейку в другое место и всё. Шрифт у меня - ESKDW.shx
Nanocad 5.1 Новый файл, новая таблица.
TAG (04 Декабрь 2013 - 11:54) писал:
Сообщение отредактировал Artem_R: 04 Декабрь 2013 - 19:41
#48
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:39
СтанІслав (04 Декабрь 2013 - 14:06) писал:
#49
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 19:25
Можно попробовать переключиться в режим DirectX.
Обновить драйвер видеокарты.
И т.д.
Похоже, что дело именно в этом, т.е. проблема компьютерозависима.
Сведения о системе в таком случае очень бы даже пригодились.
#50
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 21:19
oVal (05 Декабрь 2013 - 19:25) писал:
upd: перестают работать 5.0 и 5.1, 3.7 работает нормально даже без полос.
Сообщение отредактировал Artem_R: 05 Декабрь 2013 - 21:23
#51
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 11:13
Помогло переключение в DirectX.
#52
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:27
TAG (05 Декабрь 2013 - 08:15) писал:
У меня кстати шрифт gost energo.shx
P.S. Если создать таблицу в 5.1 и в ней работать глюк не проявляется (по-крайней мере пока проявлений выявлено не было)
#53
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:30
#54
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 13:02
Как сделать интерфейс nanoCAD английским?
Посмотрите также еще и здесь:
Язык консоли - только английский. Как?
#55
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 14:51
#56
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 15:25
#58
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 16:31
ЛиС (06 Декабрь 2013 - 14:51) писал:
Денис Ожигин
#59
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 16:41
dows (06 Декабрь 2013 - 16:31) писал:
Насчет тормозов - довод довольно веский, но, например, обновление списка по кнопке - проблем не создаст, а список, повторюсь, очень к месту!
Сообщение отредактировал Lion007: 06 Декабрь 2013 - 16:41
#60
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 17:46
oVal (06 Декабрь 2013 - 13:02) писал:
Спасибо, начал качать английскую версию. При удалении wld-файла запускалось восстановление инсталляции и файл возвращался обратно.
Ещё хотел бы поделится замеченными недочётами и пожеланиями:
- ошибка в сообщении.
- при увеличенных шрифтах системы (не 100%), в нижних частях панелей меню появляются чёрные полосы.
- при выходе из полноэкранного режима появляются четыре каких-то панели инструментов и их каждый раз надо закрывать. И, кроме того, вертикальные панели инструментов отскакивают вниз на некоторое расстояние.
- при добавлении панелей инструментов (Настройка интерфейса-Панели инструментов), вертикально расположенные отскакивают вниз на ширину добавленной панели, т.е. образуется лишний промежуток и надо подтягивать сдвинувшиеся вертикальные панели. При удалении же горизонтальной панели, вертикальные корректно притягиваются к оставшимся горизонтальным.
- при увеличении размеров кнопок, панели инструментов сдвигаются одновременно, а вот при обратном действии, уменьшении размеров, - расползаются друг от друга и их приходится подвигать друг к другу каждый раз.
- т.к. в заголовке командной строки надпись "Командная строка" всё равно не видна полностью, если не увеличить окно, то лучше её вообще убрать, а выводить подсказку при наведении курсора на область заголовка. И так ведь понятно, что это командная строка, а рваная надпись смотрится не очень.
- хорошо была бы возможность очищать историю, например "Последние файлы" или хотя бы автоисключение несуществующих при каждом открытии экрана приветствия.
- улучшить иконки кнопок, т.к. при выставлении их размеров отличных от "Мин." они становятся нечёткими какими то.
Сообщение отредактировал Savage: 06 Декабрь 2013 - 17:49
