Выбор опций в командной строке
Сообщений в теме: 12
#1 СтанІслав
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 16:21
Есть ли возможность силами VBS реализовать выбор опций в командной строке мышкой, как во встроенных функциях Нанокада, или необходимо прописывать только вручную?
И если всё же можно, то дайте, пожалуйста, хотя бы ссылку на пример кода.
Сообщение отредактировал СтанІслав: 21 Август 2012 - 16:21
#2 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 369 сообщений
  • Интересы:Разработка САПР
Отправлено 21 Август 2012 - 16:52
Такой возможности нет, ключевые слова программно выбираются только текстом.
Из-за чего возникла необходимость создания полилинии при помощи команды POLYLINE? Штатным для скриптов подходом является вызов AddLightWeightPolyline.
Dim PntLst(5)
PntLst(0) = 0
PntLst(1) = 0
PntLst(2) = 100
PntLst(3) = 100
PntLst(4) = 200
PntLst(5) = 0
ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline PntLst
#3 СтанІслав
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 18:39
Просмотр сообщенияISL (21 Август 2012 - 16:52) писал:
По поводу выбора - понял. :)
По поводу ПОЛИЛАЙН - за совет спасибо, но это был скрин во время обычной ручной работы в НаноКаде. Просто выбирал инструмент, который мог бы показать тот метод выбора о котором спрашивал :))
#4 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 476 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 19:02
На самом деле, все не совсем так. Если речь идет о выборе кейвордов, то это делается через метод InitializeUserInput. примерно вот так :
Dim ut, answer
Set ut = ThisDrawing.Utility
ut.InitializeUserInput 4, "one two" ' первый параметр - набор битовых флагов
answer = ut.GetKeyword("А ну-ка выбирай!")
ut.Prompt answer
К сожалению, работает этот фокус только для GetKeyword - остальные Get-ы все эти вкусности игнорируют. Это связано с механизмом возврата значений из этих Get-ов.
#5 СтанІслав
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 16:42
Просмотр сообщенияLion007 (21 Август 2012 - 19:02) писал:
Ага, понял, посмотрю, может даже этот вариант меня устроит :) Жаль, что слово "или" в строке запроса присутствует :unsure:
#6 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • 476 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 16:54
Просмотр сообщенияСтанІслав (22 Август 2012 - 16:42) писал:
это самое "или" тоже можно задавить. равно как и вклячить список кейвордов в произвольное место запроса - достаточно в нужное место вставить [%s]. вот так, скажем :
answer = ut.GetKeyword("А ну-ка [%s] выбирай!")
или
answer = ut.GetKeyword("А ну-ка выбирай! [%s]")
#7 СтанІслав
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 08:43
О, отлично просто! Спасибо!!! :D
#8 ich-frau
    Участник
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 14:12
Почему не работает:
Dim ut, answer, fio_str
option_str="One two"
ut.InitializeUserInput 4, option_str
ut.Prompt answer
Если все открыть пути, куда идти, зачем идти?
#9 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • 476 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 14:36
Какая-то засада со стрингами в переменных. в чем дело - пока не понятно, но есть незатейливый воркэраунд :
ut.InitializeUserInput 4, "" + option_str ' как вариант - "" & option_str
или
ut.InitializeUserInput 4, CStr(option_str)
#10 ich-frau
    Участник
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:26
Спасибо большое! )
#11 ISL
    Клуб разработчиков
  • nanoSoft
  • 369 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 19:01
Это баг, записан в Клубе разработчиков под номером 39.
#12 v-oz
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Август 2017 - 14:59
Какого типа/класса объект возвращается этим методом?
Где, в какой библиотеке определены эти классы?
Полилиния строится, но дальнейшая работа с ней возможна только через объект.
Если как в акаде - LightweightPolyline., то такого типа нет. Описания методов в моделспейсе нет. Или я его не вижу, а оно есть? ;)
Попытался в клуб пролезть, так письмо не пришло - клуб закрылся?
Помогите с полновесным описанием под версию 5.1. плз.
сам отвечу ...
чуден VBA :) Можно не связываться с типами
   Dim pl
	Set pl = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(vl1)
	pl.Closed = True
	pl.Update
Сообщение отредактировал v-oz: 03 Август 2017 - 15:15
#13 Kreator
  • 755 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 10:56
Просмотр сообщенияv-oz (03 Август 2017 - 14:59) писал:
Поэтому ну его нафиг :D
