Вставка штрих-кода на чертеже
barcode code-128 штрих-код
Сообщений в теме: 6
#1 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:47
Всем привет!
Озадачился вот таким вопросом.
Занялись плотненько системой хранения и регистрации проектно-конструкторской документации (ПКД).
И есть такая идея, как наносить на чертеже штрих-код номера регистрации ПКД.
На данный момент возникли следующие мысли и вопросы:
1. Думаю, что лучше использовать простой (1D) штрих-код с алгоритмом кодирования code-128. Обусловлено тем, что в регистрационном номере сочетание букв и цифр и возможность считывания кода промышленными и ручными сканерами. 2D коды конечно компактней и хранят больше информации, но они рассчитаны в основном на камеры мобильных телефонов, хотя алгоритм их составления тоже достаточно понятен.
2. ГОСТ на данный момент не определяет место возможного размещения штрих-кодов. Я думаю все-таки размещение его было бы удобно на левом (20 мм) поле формата чертежа, ближе к левому верхнему углу.
3. Штрих-код можно создать несколькими способами. 1. использовать шрифт TTF, который содержит уже прорисованные элементы для каждой цифры и буквы. 2. Составить программу которая бы рисовала линии по заданному алгоритму непосредственно в месте расположения кода. 3. Составить программу которая бы рисовала код в блоке по заданному алгоритму и в дальнейшем вставка этого блока.
При составлении программы использовать данные из скрытого поля на чертеже (измененный шаблон ОН). Вариант с блоком назрел в связи с возможностью пересчета и перерисовки кода при изменении значения скрытого кода.
Для начала пока все. :)
Кто-нибудь озадачивался подобным? Может кто-то уже реализовал это у себя?
P.S. В этой ветке форума написал потому, что хочу все-таки использовать программирование для создания кода.
#2 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:53
Привет.
У меня примитивно вставляется в каждый лист номер ревиизии (картинка в dwg или текст в документ). Ревизия SVN имеется в виду. Без штрихкодов. Обновляется ревизия вручную .к сожалению - нет времени разбираться ,как бы автоматом сделать.
#3 Robink
  • 378 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 20:21
Наносить на каком этапе, в файл DWG, в файл PDF, как то еще?
#4 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:55
Просмотр сообщенияRobink (20 Декабрь 2016 - 20:21) писал:
На этапе заполнения ОН чертежа в DWG. Мы PDF не делаем. Сканируем оригиналы в TIFF. На бумажные оригиналы печать штрих-кода будет дороже по себестоимости. И кроме того дополнительная операция.
Кстати, информация по формированию штрих-кода есть в ГОСТ 30743-2001 "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ. КОДИРОВАНИЕ ШТРИХОВОЕ. Спецификация символики Code 128 (Код 128)".
Сообщение отредактировал MedAlex: 20 Декабрь 2016 - 23:05
#5 Robink
  • 378 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:23
http://www.cadmaster.../cm_56_09.html
http://forums.autode...c/td-p/2415453
Гуглите...
Сообщение отредактировал Robink: 21 Декабрь 2016 - 11:27
#6 MedAlex
  • 248 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 13:31
Просмотр сообщенияRobink (21 Декабрь 2016 - 11:23) писал:
За ссылку на статью спасибо. Прежде чем принимать решение о применении штрих-кода необходимо знать что в него записывать. Эту часть мы уже выполнили. Статья просто во многом подтвердила правильность выбранного направления. Но она не дает практического решения. Именно поэтому и отписано было именно в теме программирования. Меня интересует практический опыт или возможные подсказки в реализации своими силами.
Ссылка на автокадовский форум не сработала.
#7 Kreator
  • 754 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 13:32
http://forums.autode...-c/td-p/2415453
