Текст в nanoCAD
Сообщений в теме: 97
#21 doctorraz
  • 899 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 13:34
Просмотр сообщенияArtem_R (04 Октябрь 2017 - 08:55) писал:
Есть такая ошибка. Даже можно сказать была - в нано 8.5 исправлена.
теперь так стало(((
нанокад 8,5 х64 4030 win 7x64
Скрытый текст
#22 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 14:58
Просмотр сообщенияdoctorraz (22 Ноябрь 2017 - 13:34) писал:
теперь так стало(((
Мне тоже не нравится.
Тут, как мне пояснили, вопрос в алгоритме как должен себя вести редактор, когда текст не вмещается в камеру, перестает вмещаться в процессе редактирования и т.п. Алгоритм обсуждается, так что если напишете пожелания как должно быть по-Вашему буду признателен.
#23 dows
  • 2 976 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:23
Артем, надо заводить баг...
С уважением,
Денис Ожигин
#24 doctorraz
  • 899 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 16:56
не думаю, что это баг
по всей видимости в чью-то светлую голову пришла гениальная мысль, что не пользователь, а программа должна определять масштаб и положение редактируемого текста на чертеже.
корячишься зуммируешь, что бы удобно было редактировать текст, было видно, что-то еще,
кликаешь на текст типо кааак отредактирую,
ага щас, программа считает, что тебе так будет неудобно и меняет масштаб и положение.
хитро!!!
Сообщение отредактировал doctorraz: 22 Ноябрь 2017 - 16:56
#25 doctorraz
  • 899 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 19:07
кстати, коль тема про текст...
случайно в планах нет прикрутить к Мтекст записную книжку?
довести до ума форматирование, нумерованные списки с точкой и без, добавить "взять с чертежа" и прочие фишки типа экспорт импорт rtf, doc, это была бы вещь.!!!
тогда тех требования и тех характенистики не у дел.. ни к чему плодить лишние сущности.
#26 dows
  • 2 976 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:50
Просмотр сообщенияdoctorraz (22 Ноябрь 2017 - 19:07) писал:
а как совместимость по DWG с AutoCAD сохранить?
С уважением,
Денис Ожигин
#27 dows
  • 2 976 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:53
Просмотр сообщенияdoctorraz (22 Ноябрь 2017 - 16:56) писал:
ну проблема-то не в задумке, а в корректности определения масштаба и положения редактируемого текста. Т.е. баг...
С уважением,
Денис Ожигин
#28 doctorraz
  • 899 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 20:15
Просмотр сообщенияdows (23 Ноябрь 2017 - 10:50) писал:
к сожалению я весьма далек от программирования, как и от управления продуктами
просто мне показалось, что вставка текста из записной книжки и по "взять с чертежа" (без сохранения связей) сходно с копи/пасте в Мтекст через буфер обмена windows.
и я даже не подозревал, что импорт/экспорт Мтекст в doc, rtf, txt может нарушить структуру и совместимость формата dwg.
Отсутствие точки в нумерованном списке наверное нарушит совместимость... но из-за какой-то точки рубить идею....
Просмотр сообщенияdows (23 Ноябрь 2017 - 10:53) писал:
думаю будет вполне достаточно, чтобы после входа в режим редактирования программа один раз изменила зум и положение текста...
очевидножэж, что если юзер изменил зум или положение текста, сделанное программой ему не понравилось, больше программа вмешиваться в действия пользователя не должна.
если сложно технически.. добавьте галку в настройках типо: "отключить умное позиционирование текста", имхо многие вздохнут облегченно
Сообщение отредактировал doctorraz: 23 Ноябрь 2017 - 20:29
#29 dows
  • 2 976 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 22:43
Насколько понимаю, записную книжку вы хотите хранить внутри DWG файла, верно? Т.е. порождать некоторые данные внутри DWG, которые там хранятся в какой-то структуре, верно? Или идея в чем-то другом?
В данном случае есть понятие Вставить поле, которое в MTEXT вставляется и даже хранит связь с чертежом. Поле-Объект-Указать объект-Вставить в поле характеристику...
Без сохранения связи с этим документом? А в чем тогда фишка, если есть буфер обмена?
за это спасибо, думаем уже... точнее разработчик говорит, что уже все переработал и будет лучше ))
С уважением,
Денис Ожигин
#30 Robink
  • 366 сообщений
  • Интересы:САПРостроение
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 11:36
Я так понимаю с сохранением форматирования.
Может попробовать для этих целей применить McTable?
#31 doctorraz
  • 899 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 12:20
она уже хранится в c:\Users\юзер\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 8.5\ru-RU\Default.ntb
мы просто будем брать из нее данные, как это делаем в таблицах и выносках, надо добавить кнопку вызова записной книжки в интерфейсе редактора Мтекст и реализовать вставку из нее теста в редактор.
причем тут поля?
по аналогии с таблицей, выноской "взять с чертежа": текст , свойство, размер, из записной книжки....
удобство и ничего более.
кстати таблицы и выноски по "взять с чертежа" если брать например текст текстом, связь не сохраняют, если свойством то сохраняют.
вот и здесь реализовать но без сохранения связи, вставка в редактор текстом.
фишка в том же, что и импорт экспорт таблиц из эксель без сохранения связи, тех требования работают аналогично.
это необязательно
коль платформа написана с нуля... предполагается некое единство интерфейса управления сходными объектами и примитивами.
вот не надо с сохранением форматирования, нана пока с ним работает плохо
проверить легко... экспортировать таблицу в эксель, а потом импортировать ее же назад.. вход не будет равен выходу.
#32 Рублевская Ольга
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 13:43
Здравствуйте, при открытии файлов после автокада в нанокаде и наоборот едет текст, можно ли это исправить? Пробовала и версию 5.1 и 8.5 (демо режим)
#33 ПГС-Проект
  • 342 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 14:01
1. Посмотрите где находятся шрифты: Сервис-Настройка-Стандартные папки-Файлы shx.
2. Посмотрите где находятся шрифты в автокаде.
3. Скопируйте автокадовские шрифты в нанокадовскую папку с шрифтами.
#34 Рублевская Ольга
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 15:09
Просмотр сообщенияПГС-Проект (06 Декабрь 2017 - 14:01) писал:
Спасибо, но проблему не решило, может еще варианты есть?
#35 Robink
  • 366 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 15:19
При открытии документа NC пишет в командную строку, какие шрифты заменены, в виду отсутствия. Зная какие шрифты нужны, поместите их в папку со шрифтами NC, если шрифт ttf установите его в операционной системе.
#36 Рублевская Ольга
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 15:32
Просмотр сообщенияRobink (06 Декабрь 2017 - 15:19) писал:
Только увидела, в командной строке после открытия пишется:
Шрифт wromlats.shx заменён на CS_Gost2304.shx
Не найдены: isocpeur.ttf
И честно говоря не очень поняла что нужно сделать, пожалуйста, объясните подробнее, спасибо
#37 ПГС-Проект
  • 342 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:43
Тогда напишите какая у вас операционная система: Windows XP, Windows 7 или Windows 10.
А пока посмотрите кино для ос Windows XP. В других аналогично. :)
#38 Рублевская Ольга
  • 7 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:57
Спасибо всем, исправила, добавление новых шрифтов в сам нанокад и в систему помогло.
#39 Andrey_ka
  • 981 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 09:37
Доброе утро. Как можно исправить работу 8.5 со шрифтами шрифтами *.ttf? Работает только со шрифтами *.shx. Со шрифтами *.ttf работать не хочет ни в какую. Ничего не помогает, ни переустановка системы, драйверов, видеокарты, ни любые изменения в настройках графики. В NE также это большая проблема, т.к. в выносках пропадает часть текста...
Вот так поля отображаются в подшивке, больше обсуждения тут:
#40 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2017 - 09:51
Просмотр сообщенияAndrey_ka (08 Декабрь 2017 - 09:37) писал:
А можете проблемный файл приложить?
