Текст в nanoCAD
Сообщений в теме: 97
#81 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 09:45
Нужно Максиму Бадаеву сообщить тоже, чтоб он в курсе был, он ведь курирует эти продукты
#82 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:29
Уважаемые разработчики! ну все таки как быть с БАГами при редактировании текста, такая ведь обязательная операция, хоть выпустите заплатку!
#83 kolymba
  • 732 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:33
а вам лечение не помогло: И, если, в контекстном меню со способами прикрепления и отображения выбрать, например, Плавающее или Автоскрытие (все кроме Закрепленное) - все в порядке, функциональные панели активны и т.д. ?
#84 kolymba
  • 732 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:40
мне вообще, кажется, что это не вопрос текста, а - работы функциональных панелей при редактировании блока!?
#85 flagman
  • 180 сообщений
Только что испытал этот способ,
- при закрепленном не работает
- при режиме автоматически скрывать - работает редактирование,
- при плавающем режиме работает только если панель свойств, а если к не1 подключать панель выбор или IFC то тогда не работает
#86 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:41
Ну хоть костыль нашелся
#87 Frolinov
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 07:03
  • Такой вопрос: есть ли возможность из таблицы с отчетом редактировать текстовые примитивы (их содержание)?
С атрибутами блоков это возможно и очень удобно. Или может кто знает как программно (мб лисп) тексты перестроить в блоки с аттрибутами-содержанием текста.
#88 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 09:38
Просмотр сообщенияFrolinov (10 Апрель 2018 - 07:03) писал:
Если честно, не понятно что именно Вы спрашиваете.
Может на каком-то примере поясните?
#89 Frolinov
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 11:31
Просмотр сообщенияArtem_R (10 Апрель 2018 - 09:38) писал:
Есть разрозненные текстовые или мтекстовые объекты в моделе.
Я собираю отчетную таблицу: с содержаниями этих объектов, координатами. И при редактировании "содержания текста" в отчетной таблице (хочу пронумеровать, например), содержание текста не меняется.
Так вот и возник вопрос: возможна ли вообще двусторонняя связь с отчетной таблицей и текстом (как она реализована с атрибутами блоков)?
#90 dows
  • 2 975 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 10 Апрель 2018 - 11:51
Двухсторонняя связь есть. Откройте, например, файл Автоформируемые таблицы из папки примеров. Если что-то не работает, то либо что-то в файле, либо что-то на данных. Надо смотреть - прикладывайте пример файла.
С уважением,
Денис Ожигин
#91 Владимир42
  • 240 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:26
Просмотр сообщенияdows (10 Апрель 2018 - 11:51) писал:
Только что проверил у себя в новом, чистом файле. Создал несколько объектов Текст и МТекст. Создал таблицу, добавил раздел отчета, исходные объектны выбрал рамкой. В шаблон отчета вставил =Object.Contents. В отчете отобразились все содержания текстов. При попытке изменить содержание в ячейке отчета ничего не поменялось ни в таблице, ни в тексте. Та же ситуация с МТекстом. Если менять содержимое самого объекта Текст или МТекст, то отчет в таблице меняется.
Отсюда делаю вывод, что в данном случае нет двухсторонней связи
Сообщение отредактировал Владимир42: 10 Апрель 2018 - 12:27
#92 dows
  • 2 975 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:31
ааа. стоп... да, таблицы только собирают в таблицу и выводят значения. а как вы себе представляете правку MTEXT в таблице? Там сложное форматирование, динамические столбцы, спецсимволы, верхний\нижний регистры, дроби, наклоны, межсимвольные расстояние - целая отдельная панель отрисовывается. И все это внутрь ячейки воткнуть?
С уважением,
Денис Ожигин
#93 Владимир42
  • 240 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 12:36
Ну тут да, с MTEXT сложно. Но с TEXT тоже не выходит. Там нет сложного форматирования, динамических столбцов и прочего.
#94 doctorraz
  • 886 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 10 Апрель 2018 - 13:01
Просмотр сообщенияВладимир42 (10 Апрель 2018 - 12:26) писал:
а надо =Object.Text
#95 Владимир42
  • 240 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 13:11
Просмотр сообщенияdoctorraz (10 Апрель 2018 - 13:01) писал:
а надо =Object.Text
О, а так работает. Спасибо
#96 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 466 сообщений
Отправлено 08 Май 2018 - 10:38
Тот фонт, который в криэторе внизу в нотепад нормально копируется
12334567890-=
ééöóêåíãøùçõúôûâàïðîëäæýÿ÷ñìèòüáþ.
° ± ø ≈ Δ ≡ ≠ Ω Ω ² ³ - GOST 2. 304 Ty p e A
12334567890-=
ййцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю.
° ± ø ≈ Δ ≡ ≠ Ω Ω ² ³ - G O S T T y p e A
#97 kolymba
  • 732 сообщений
Отправлено 03 Июль 2018 - 22:13
Просмотр сообщенияArtem_R (08 Декабрь 2017 - 13:48) писал:
Просмотр сообщенияAndrey_ka (08 Декабрь 2017 - 13:46) писал:
а где TEXTFILL=0 поставить? Извините, если глупые вопросы задаю...
Набираете в ком.строке TEXTFILL, ввод. Нано запросит новое значение переменной. Указываете 0, ввод, регенерация.
Здравствуйте! А возможно ли TEXTFILL засунуть в Функциональную панель Инструменты, как это сделано, например, с Прокси-объекты показать/скрыть?
#98 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 04 Июль 2018 - 13:48
Просмотр сообщенияkolymba (03 Июль 2018 - 22:13) писал:
Можно.
1. ПКМ на наборе инструментов - настройка команд
2. перетаскиваете в набор любую команду (с нужной Вам пиктограммой)
3. выделяете эту команду - ПКМ - свойства
4. в строке "командная строка" прописываете "^C^C_SETVAR TEXTFILL 1 REGEN", в имени "TEXTFILL 1"
Повторяете всё это для "TEXTFILL 0", заменяя "1" на "0"
Пользуетесь :)
