Сообщений в теме: 676
#621 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:47
Всем, меню с настройками, выбор поля для печати, поворот и прочее)))
#622 Artem_R
  • 727 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:55
Просмотр сообщенияflagman (29 Январь 2018 - 11:47) писал:
Понимаете, я не могу занести в пожелания "и прочее" :)
Мне пока понятен только поворот - его нет.
А вот выбор рамкой там есть. Какие именно настройки ещё нужны?
#623 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 12:02
Да точно, выбор рамкой нашел, ну вот получается чтоб найти нужно покопаться, а если бы интерфейс был как для принтера в диалоге печать, было бы удобнее)
#624 Kreator
  • 725 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 12:15
Многие PDF-принтеры позволяют сохранять напечатанное в разных форматах, в том числе и JPG. Например, PDFCreator умеет. Ещё и экспорт из просмотрщиков PDF бывает.
#625 sledev
  • 1 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:48
добрый день.
тестировал нанокад 8.5 почти 2 месяца - и выделил то, что бросается сразу
1. команда копирование свойств - при копировании свойств штриховки на другую штриховку - команда прерывается, и ее надо заново включать
при копировании свойств других объектов - команда работает нормально.
2. когда черчишь, и проводишь курсор рядом с линией - происходит быстро захват точек отслеживания (которые не нужны) и от них идут линии отслеживания - и они мешают.
3. Когда выбираешь команду обрезать и сразу нажимаешь правую кнопку (режим выбор всех объектов) - то обрезание линий происходит с задержкой - небольшой - но это замедляет работу(.
4.при включенной вкладке Свойства - при выборе объектов (или удалении) - тоже наблюдается задержка(
5. также при включенной Свойства - вылетает (частенько) Неустранимая ошибка нанокада ( и нанокад слетает
6. хотелось чтобы у видовых экранов была функция блокировка видовых экранов.
7. хотелось - чтобы была возможность добавить команду на ctrl+ПК мышки.
8. при выборе многих объектов (80-90 штук) - часть ручек объектов не отображается, у другой части отображается - потом идет переливания отображения этих ручек.
9. было замечено: начерчен узел и образмерен и закончен (и проверен) а через день на нем - у двух размеров слетает привязка и они показывают не те размеры - такое регулярно было - не приятно(
10. не очень удобно работать с настройками программы - (я разобрался)
тестировал нанокад с декабря 2017 - почти 2 месяца(уже демо)
в общем понравился нанокад 8.5
но было бы хорошо, чтобы он быстрее команды обрабатывал.
Большой выбор команд, но некоторые командам нехватает мелкой доработки - чтобы они были более удобнее
это то что сразу хотелось,
#626 Lion007
    Разработчик nanoCAD
  • Клуб разработчиков
  • 468 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2018 - 00:58
Просмотр сообщенияsledev (09 Февраль 2018 - 21:48) писал:
добрый день.
2) можно попробовать задержку увеличить... или вообще высунуть это в настройки. видимо, просто не приходило в голову никому...
3) - тут вот какая штука... дело в том, что этот самый режим - он, вообще говоря, "паразитный" и не совсем тру. если он включен - то при обрезке происходит перебор всех объектов чертежа, чтобы понять *а что, собственно, отрезать*. естественно, процесс требует времени - тем больше, чем больше объектов в чертеже. суровой оптимизации это поддается с трудом - потому что в ряде случаев нельзя быстро решить - а будем мы с этим объектом пересекаться, или нет. пока не попробуешь - не узнаешь :) Вероятнее всего отсюда и задержки...
4) не уверен, что мы про одно и то же... инспектор - на самом деле тяжелая штука... дело в том, что когда он хочет свойства показать - ему надо опять же перебрать все объекты в селекции, чтобы понять какие свойства вообще показывать и что там нарисовать. особенно грустно в этом смысле выглядят вычисляемые свойства - например площади или объекмы, да и куммулятивные (например - общая длина кривых) - тоже хотят посчитать изрядно...
в общем, мы периодически к этой теме возвращаемся - но окончательной "лихости" пока не добились, как это ни прискорбно...
5) - из той же серии. скорее всего попадается какой-нибудь нехороший объектик, для которого что-нибудь не может сосчитаться. тут хорошо бы пример - а то непонятно на чем ловить.
6) - можно поподробнее? что имеется в виду под блокировкой?
7) теория и практика настройки всего на свете -в проработке...
8) возможно, решение отчасти и спорное - но пока ничего лучше не придумали. дело в том, что выделенные объекты могут вывалить ручек совершенно несуразное количество. и работать с этим становится очень грустно. поэтому из всего, что вываливается - подсвечивается N штук поблизости от курсора. параметры этого безобразия есть в настройках. а если есть идеи как сделать лучче - так мы только за! :)
это то, что я смог сходу прокомментировать... такая вот хистория...
#627 dows
  • 2 976 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 11 Февраль 2018 - 22:36
Спасибо за тестирование. Рад, что программа в целом понравилась... По пунктам:
1. Посмотрим, спасибо
2-3-4 - это общая производительность компьютера, поэтому хотелось бы взглянуть на характеристики оборудования. В принципе, выше Lion007 (разработчик) ответил в общих словах, что работаем в этом направлении. Но хотелось бы еще и примеры таких файлов, на которых тормозит все это - тогда будет понятно, что совершенствовать более детально...
5 - аналогично, нужны примеры файлов, на которых вылет происходит.
6. Вроде есть у ВЭ блокировка - как при выделенном ВЭ в окне Свойств, так в строке состояния... Все как в аналоге вроде как. Или нужны подробности.
7. зачем?
8. В Сервис\Настройка есть параметры отображения ручек. Но многих раздражает. Наверное будем думать, как уйти от этого...
9. Пример!
10. Хм... а в чем конкретно не удобно?
С уважением,
Денис Ожигин
#628 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 456 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 10:42
Отслеживание направления к точкам можно ведь отключить в диалоге Режимы черчения (или в КМ кнопки ОТС-ОБЪЕКТ статус-баре).
#629 mixxail-k@yandex.ru
    Участник
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 11:30
У меня было такое, когда на работе стоял нанокад, а дома автокад. В автокаде откроешь, сохранишь и привязки размеров при открытии в нано действительно слетали. Это было еще на 6-ой версии СПДС, осталось ли сейчас (на 8-й версии) непроверял.
#630 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 09:27
Уважаемые разработчики! убедительно прошу исправить баг с редактором текста, в том числе и с модулем ОПС (не редактируется простой текст внутри блока)
Выпустите заплатку то какую нибудь!
#631 flagman
  • 180 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:06
После завершения режима редактирования вхождений (внешняя ссылка) при возвращении в пространство модели, то что было в "родительском файле", отображается тусклым цветом, не активным, как можно исправить?
#632 yum
  • 657 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Февраль 2018 - 16:20
А все остальное нормально? В Слоях после выхода из REFEDIT не появился слой 0-RefEdit0?
Что вставлено как ВС (особенности чертежа)?
#633 ПГС-Проект
  • 342 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 16 Февраль 2018 - 13:30
Просмотр сообщенияLion007 (10 Февраль 2018 - 00:58) писал:
Когда мы хотим обрезать что либо у нас на экране не весь чертёж, а приблизительно та область где мы будем обрезать. Можно наверное проанализировать только эту область для ускорения. Кстати в автокаде я задержек не замечал.
#634 Роман Петрович
  • 3 сообщений
Отправлено 11 Март 2018 - 23:10
Просмотр сообщенияLion007 (17 Март 2014 - 15:20) писал:
рядом с ncad.exe лежит файлик вроде ncad.pgp. несмотря на жуткое расширение - это обычный текстовый файл. в нем есть секция [\Aliases], в которой как раз все это и описано.
добавляем туда все, что захочется в виде
ПСЕВДОНИМ=sCOMMANDNAME
Хочу добавить пользовательские команды в НаноКАД СПДС ЖБ
Редактирую файл ncad.pgp по адресу C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС Железобетон 4.0\UserDataCache\Config
При редактировании команд в файле ncad.pgp НаноКАД никак не реагирует (НаноКАД естественно перегружал). Причем пробовал как добавлять пользовательские команды, так и корректировать стандартные команды.
В чем может быть проблема?
Файл ncad.pgp прилагаю (расширение заменил на txt иначе файл не подгружается на форум)
  • Прикрепленный файл  ncad.txt   18,99К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Роман Петрович: 11 Март 2018 - 23:28
#635 Hellen
  • 121 сообщений
  • Пол:Не скажу
Отправлено 12 Март 2018 - 12:31
Просмотр сообщенияРоман Петрович (11 Март 2018 - 23:10) писал:
Попробуйте почистить реестр, должно помочь.
#636 Роман Петрович
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 22:56
Просмотр сообщенияHellen (12 Март 2018 - 12:31) писал:
Почистил реестр, проблема осталась.
Вставил файл "проблемный" ncad.pgp в НаноКАД 5.1 и все заработало.
В НаноКАД СПДС ЖБ4 файл ncad.pgp по прежнему не работает...
Сообщение отредактировал Роман Петрович: 12 Март 2018 - 22:58
#637 Роман Петрович
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Март 2018 - 16:24
Задал вопрос в службу поддержки НаноКАД.
Оказалось, что файл ncad.pgp находится в c:\Users\<user>\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD
При редактировании файла там - установленные мной псевдонимы команд заработали.
Может кому пригодится эта информация
#638 13aigul13
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:46
Только у меня одной не работает автоматическая расстановка светильников и расчет освещенности в в.8.5?
#639 Volkov
  • 599 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:56
Просмотр сообщения13aigul13 (13 Апрель 2018 - 11:46) писал:
автоматическая расстановка светильников и расчет освещенности?
Ошиблись веткой форума. Здесь обсуждается платформа nanoCAD.
Вам сюда
#640 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 763 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2018 - 15:41
Планируется ли в ближайшее время поддержка BCFZIP?
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
