Осваиваю nanoCAD Электро
Сообщений в теме: 3512
#2601 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 12:14
Получилось сделать такую КНС (шифр не ДКС)
#2602 Andrey_ka
  • 1 028 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 12:30
Просмотр сообщенияgafon2 (20 Март 2018 - 12:14) писал:
Это Вы хвастаетесь? :)
#2603 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 12:38
Просмотр сообщенияAndrey_ka (20 Март 2018 - 12:30) писал:
Даже не думал. Позже выложу sdf с этой КНС
Это я к тому, что придумать в проге что то возможно, хоть и печально что создание КНС ограничено. Как я понимаю в конфигурации узлов крепления КНС структура узла крепления и состав крепления заскриптован, в плане что например шпильку к стене не крепят и следовательно в сечении отображаться такой узел не будет. Это конечно логично, но мне кажется в интерфейсе проги должна быть возможность для творчества инженеров.
#2604 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 12:45
Как обещал, база данных подвеса с использованием струбцины М8, шпильки М8 длиной 200 мм и скобы SPC100.
#2605 Andrey_ka
  • 1 028 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 12:53
Просмотр сообщенияgafon2 (20 Март 2018 - 12:38) писал:
Это я к тому, что придумать в проге что то возможно, хоть и печально что создание КНС ограничено...
Это да, но нельзя объять необъятное... В принципе, решения от ДКС, РЗКК и прочих, позволяют в полной мере организовать конфигурации для практически любых нужд.
#2606 grey
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 15:43
Где найти опросные листы на щиты
#2607 Andrey_ka
  • 1 028 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 18:56
Просмотр сообщенияgrey (21 Март 2018 - 15:43) писал:
нигде, самому делать... вот здесь можно почитать.
#2608 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 08:57
Здравствуйте, коллеги!
Развел наконец начальство на покупку лицензии, поэтому вопросы
1) в выводимых схемах если на линии подключено оборудование шлейфом, нет корректного отображения. есть ли возможность не расписывать в однолинейке каждый потребитель подключенный шлейфом, а просто дать общую мощность на группу (автомат) и ток? или это надо доделывать руками?
2) в шаблоне однолинейки опять же рпи подключении шлейфом длина линии пишется только для первого участка, потери напряжения тоже.
Есть ли возможность выводить в однолинейку суммарную длину линий и потери напряжения до наиболее удаленного приемника?
3) программа автоматически расставляет коробки например на освещение. не совсем понятно имеется ввиду именно коробка или, например , коробка в которую ставится выключатель и распайка происходит там? есть ли возможность показать эти коробки на плане и дать к ним выноску (у меня не получилось)?
4) некоторые розетки мне задают технологи, напиример для дренажных насосов, кондеев и т.п.
у нас на предприятии это по стандарту делается розетками. можно подключать розетку к технологическому заданию? у меня только движки получилось и комплексные эл. приемники. А УГО розетки нет
Сообщение отредактировал аааа: 22 Март 2018 - 10:33
#2609 Andrey_ka
  • 1 028 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 11:19
Просмотр сообщенияаааа (22 Март 2018 - 08:57) писал:
1. можно, в свойствах щита укажите "Рабочего освещения или розеточной сети";
2. можно, после выполнения 1-го пункта все станет на свои места;
3. можно, нужно добавить в коробку отходящие и выполнить подключение к ним и коробку к отходящему фидеру щита;
4. можно, с свойствах розетки задайте "Подключением ТО"
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 22 Март 2018 - 11:19
#2610 аааа
  • 188 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 13:23
Получилось! спасибо именно, то что было нужно!
Просмотр сообщенияAndrey_ka (22 Март 2018 - 11:19) писал:
Сообщение отредактировал аааа: 22 Март 2018 - 14:46
#2611 Andrey_ka
  • 1 028 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 16:13
Добрый день. Возник вопрос. Заношу в ТЗ электроприемник (щиток) "Прочие нагрузки", задаю ГХ "Прочие нагрузки" с категорией "Потребитель (Сила)" и с параметром "Учитывать на вводе в здание" - НЕТ, делаю расчет на ВРУ верхнего уровня - электроприемник присутствует в расчетах и в установленной мощности и в расчетной. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 22 Март 2018 - 16:14
#2612 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 21:18
Просмотр сообщенияAndrey_ka (22 Март 2018 - 16:13) писал:
Добрый. Назначение стоит Ввод в жилое здание, а не питающая линия/ввод?
#2613 Andrey_ka
  • 1 028 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 22:39
Просмотр сообщенияВладимир_43 (22 Март 2018 - 21:18) писал:
В ТЗ нет возможности задать данные параметры...Можно только "Не задано" либо соответствие табл. 7.11
#2614 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 22 Март 2018 - 22:48
Просмотр сообщенияAndrey_ka (22 Март 2018 - 22:39) писал:
А в ВРУ верхнего уровня?
#2615 Andrey_ka
  • 1 028 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 09:29
Просмотр сообщенияВладимир_43 (22 Март 2018 - 22:48) писал:
Да, конечно...
#2616 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 09:56
Просмотр сообщенияAndrey_ka (23 Март 2018 - 09:29) писал:
Да, конечно...
Назначение какое стоит В ВРУ
#2617 Andrey_ka
  • 1 028 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 11:31
Просмотр сообщенияВладимир_43 (23 Март 2018 - 09:56) писал:
Да, конечно...
В соответствие табл. 7.11, п.5 "Организации и учреждения управления, финансирования и кредитования, проектные и конструкторские организации"
#2618 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 11:57
Просмотр сообщенияAndrey_ka (23 Март 2018 - 11:31) писал:
Да, конечно...
Это тип задания, а строчкой выше есть назначение. Там какое значение выставлено?
#2619 gafon2
    Участник
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 11:59
Да сделайте вы скриншот и выложите сюда
#2620 elsonpro
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Март 2018 - 15:36
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Я учусь прокладывать кабельные трассы. Ставлю щиты, светильники. розетки, выключатели и т.д. Прокладываю трассы. Эти элементы по идее, возможно видеть в 3D. А вот план у меня в 2D. Почему при переключении режима не вижу объектов в 3D? Не могу покрутить и посмотреть как проложились трассы.
