ошибки в NanocadЭлектро
Сообщений в теме: 1098
#941 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 803 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 07:15
Просмотр сообщенияЭлектрик (26 Февраль 2018 - 16:22) писал:
Просмотр сообщенияIngvarr_ (21 Февраль 2018 - 16:35) писал:
Вот, обводит сама Tekla
Думаю, проблема в том, что nanoCAD Электро по умолчанию сохраняет в формате IFC 4. Видимо, Tekla может читать только 2х3, потому как Solibri открывает без проблем.
При экспорте в IFC укажите, что нужно сохранить в формате IFC 2х3. Думаю, все получится.
да, помогло
#942 Lion2032
  • 1 450 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 20:50
Народ, подскажите блок DIST_QD в шаблоне нормально отображается?
А блок IN_QF+PI имеет право на существование?
#943 Walkmax
  • 503 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 22:08
Просмотр сообщенияLion2032 (02 Март 2018 - 20:50) писал:
Вполне.
В таблице 3 нет типа фидера с именем PI, так что скорее нет, чем да.
#944 Lion2032
  • 1 450 сообщений
Отправлено 02 Март 2018 - 23:07
Просмотр сообщенияWalkmax (02 Март 2018 - 22:08) писал:
Вполне.
Какая версия? У меня 8.0.
ОбЫдно, да?
Сообщение отредактировал Lion2032: 02 Март 2018 - 23:08
#945 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 03 Март 2018 - 00:06
Абсолютно нормально, версия 8.5
на номиналы не обращайте внимание, набрал для демонстрации...
блок "IN_QF+PI" не работает... Walkmax к сожалению прав...
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 03 Март 2018 - 00:15
#946 Lion2032
  • 1 450 сообщений
Отправлено 03 Март 2018 - 13:07
Просмотр сообщенияAndrey_ka (03 Март 2018 - 00:06) писал:
Скрытый текст
Спасибо, а блок работать и не будет, я жеж только недавно вспомнил. Аппараты управления вставляются через атрибуты.
#947 Александр ё1ё
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Март 2018 - 21:27
Здравствуйте. Я не могу понять это ошибка или особенность программы ? Дело в том что после удаления файла с оборудованием к примеру фирмы ДКС. При запуске программы она начинает сбор какой то информации, а затем загружается и тот файл который я удалял с оборудованием снова на своем месте. Это такая само диагностика программы на не достающие или удаленные файлы или же ошибка программы ?
#948 kolymba
  • 810 сообщений
Отправлено 05 Март 2018 - 22:50
Вы сейчас про Базу данных и файл с расширением *.sdf? Скорее всего вы удаляете БД с диска С, на который ПО установлено... выход - не удаляйте, ПО опять его восстановит)
#949 Александр ё1ё
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 10:15
Просмотр сообщенияkolymba (05 Март 2018 - 22:50) писал:
Да я это и имел ввиду. Я разобрался просто взял удалил старый файл, а новый переименовал таким каким был тот который удалил и прога ни че не заподозрила ).То есть это получается такая особенность программы как восстановление не достающие или удаленные файлы ?
#950 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 11:34
Просмотр сообщенияАлександр ё1ё (06 Март 2018 - 10:15) писал:
Да, типа защита... Просили разработчиков, чтобы можно было менять расположение баз данных, но пока просьбы остались не услышанными. Совет, сразу меняйте расположение и делайте свои базы и вносите изменения уже в свои...
#951 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 11:38
А если нужно сэкономить место на SDD, то можно создать нулевой файл с такими же наименованием и расширением и таким образом "надурить" программу...
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 06 Март 2018 - 11:38
#952 Ingvarr_
  • Дилеры
  • 803 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 16:09
Поменял шрифт в выносках с GOST на Standart с шрифтом ISOCPEUS с наклоном 10.
В итоге текста самих выносок не видно. Выделяешь - видно. С цветами и выносок и модели поиграл - разницы нет.
Поиграл с Шрифтами в поле "Имя Шрифта". Получается, что если выбран шрифт, перед которым стоит подобный знак "А=", то выноски отображаются нормально. Если ТТ - то "исчезают".
#953 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 20 Март 2018 - 16:21
Просмотр сообщенияIngvarr_ (20 Март 2018 - 16:09) писал:
Я уже давно данный косяк описывал, воз и ныне там. Это особенность работы со шрифтами TrueType (.ttf)...
если заливкой можно пренебречь, то можно TEXTFILL=0 поставить и тогда и ttf появится.
Сообщение отредактировал Andrey_ka: 20 Март 2018 - 16:22
#954 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 631 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 10:24
Пообщался с разработчиками платформы. Сказали, что поправили этот баг. Так что в следующей версии проблема должна пропасть.
#955 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 24 Март 2018 - 15:59
Добрый день, уважаемые коллеги. Просьба проверить, только у меня № этажа (Consumer_FloorIndex) не выводится на однолинейной или это ошибка?
#956 Walkmax
  • 503 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 13:11
Ранее был подобный вопрос, ответ не дождались?
При построении схемы не выводится значения параметра Максимальный ток 3ф КЗ, кА <SwitchGear_Ikz>.
Параметр прописан в блок границы SCHEMA_START_SHELL.
Кроме этого параметра прописаны:
<SwitchGear_TagNumber> - выводит значение
Pуст=<SwitchGear_Pinst>кВт - выводит значение
Pр=<SwitchGear_Pcalc>кВт - выводит значение
Iр=<SwitchGear_Icalc>А - выводит значение
cosɸ=<SwitchGear_Cosf> - выводит значение
Сообщение отредактировал Walkmax: 25 Март 2018 - 13:12
#957 Lion2032
  • 1 450 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 15:18
Просмотр сообщенияWalkmax (25 Март 2018 - 13:11) писал:
Я все эти параметры вывожу в блоке вводного автомата. И всё выводится.
#958 Lion2032
  • 1 450 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 15:21
Просмотр сообщенияAndrey_ka (24 Март 2018 - 15:59) писал:
А там один этаж или несколько?
Если один - то отображается. несколько не проверял.
Сообщение отредактировал Lion2032: 25 Март 2018 - 15:26
#959 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 16:43
Просмотр сообщенияLion2032 (25 Март 2018 - 15:21) писал:
Добрый день, этажей 25... Не могу понять почему не выводит...
#960 Andrey_ka
  • 1 032 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 16:44
Нет, не дождался... :(
