Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
FAQ
Сообщений в теме: 15
#1 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2017 - 08:24
Предлагаю здесь писать ответы на часто задаваемые вопросы.
Например:
Просмотр сообщенияNagorniy_AV (19 Март 2017 - 11:36) писал:
Почему в нано кад электро 8 при генерации принципиальной схемы в любом виде (графическая, табличная форма) каждый светильник расписывается в своем столбце (строке) в PS электрика 10 такого глюка не было
Это потому, что в свойствах щита нужно указывать его назначение в проекте. Для щитов освещения - это "Рабочего освещения и/или розеточной сети"
#2 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2017 - 11:09
Почему Ррас.>Руст.? Я не понимаю как учитывается мощность ЯТП, почему 3*0,25?
Это учитывается не мощность конкретно ЯТП, а мощность самой загруженной фазы, в Вашем проекте (щитке) это фаза С,
расчетная мощность = произведению самой загруженной фазы на 3!
Т.к. "определяющий критерий наиболее загруженная фаза"
Так же можно посмотреть здесь
Сообщение отредактировал Lion2032: 26 Апрель 2017 - 21:25
#3 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 21:31
Этот пост по обмену опытом для начинающих:
Если Вам нужно:
1) Скачать шаблоны схем, то сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда: посты с 9 по 17, сюда, сюда.
2) Посмотреть вебинары, то сюда и сюда
3) Как создать проект молниезащиты, то сюда и сюда
4) Создать проект наружных сетей, то сюда
5) Создать схему автоматики, то сюда
6) Создать заказную спецификацию здесь.
7) Скачать или поделиться блоками (типовыми решениями), то сюда
8) Посмотреть другие ролики по Электро, то здесь
9) Создание компоновки щита - здесь
10) Обсуждение импорта из Архикада: здесь и здесь.
11) Скачать шаблон выносок: здесь
12) Как сделать встроенный в щит АВР - здесь.
P.S. Тут Глубоков Павел выложил свои наработки, можно скачать и лайкнуть )))
Сказать мне спасибо, :rolleyes: можно кнопочкой "Нравиться", которая тама ---->
Сообщение отредактировал Lion2032: Вчера, 18:34
#4 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 22:14
Обсуждение параметра "Коэффициент степени защиты Кст, о.е" из Электротехнической модели: здесь.
Сообщение отредактировал Lion2032: 15 Май 2017 - 22:43
#5 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 11:49
Про общие правила проектирования, оформления и расчетов, можно почитать здесь: _http://eom.com.ua/index.php?topic=8326.0_
Сообщение отредактировал Lion2032: 23 Май 2017 - 12:49
#6 Walkmax
  • 418 сообщений
Отправлено 23 Май 2017 - 15:13
Не всё. что сказано (написано) автором темы достоверно. Например отсутствует упоминание о таком разделе как «Общие указания», п.4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2013. Вместо этого огромное внимание уделено разделу «Пояснительная записка», согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 данного раздела в составе рабочей документации быть не должно. Т.е. имеет место подмена понятий «Общие указания»/«Пояснительная записка».
#7 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2017 - 10:15
Как настроить размеры для отображения объектов на планах: здесь и здесь.
#8 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2017 - 09:30
Просмотр сообщенияLion2032 (29 Июнь 2017 - 16:34) писал:
Просмотр сообщенияRYD75 (29 Июнь 2017 - 15:48) писал:
Всем привет.
Как в в технологическом задании для электроприемников с типом нагрузки "щиток" задать установленную мощность? Сейчас при расчете программа принимает Руст.=Ррасч.
Никак, такая вот, концепция программы.
Но! "потанцевав с бубном", можно получить аналогичный результат.
Но тогда щит нужно будет задавать не как потребитель, а как РУ.
Т.е. задать (см. рисунок), в щите доп. кол-во потребителей с ГХ,
тем самым задав Ру, и Рр рассчитается, согласно ГХ.
Конечно хорошо было бы, если бы можно было прикрепить уже готовые "наборы потребителей", но пока так нельзя из-за чего данный метод не пользуется популярностью.
Этот же способ можно применить, если задать щит как потребитель, а доп. нагрузки задать в вышестоящем щите.
Обсуждение здесь
Сообщение отредактировал Lion2032: 30 Июнь 2017 - 09:33
#9 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 03 Август 2017 - 06:49
Если убрать автоматическую нумерацию, и перенумеровать фидеры, то на плане все равно выводиться по старому.
Обсуждение здесь
Ответ здесь
Сообщение отредактировал Lion2032: 03 Август 2017 - 06:50
#10 Lion2032
  • 1 295 сообщений
Отправлено 30 Август 2017 - 17:25
Добрый день! Что не так делаю. При выводе Однолинейной схемы осветительного щитка выходит очень длинная гармонь, выводятся все коробки на группе как от этого избавиться... Это происходит при применении любого шаблона, которые идут в программе... очень длинная гармонь
Дело не в шаблоне, а в том что у вас в свойствах щита установлено в разделе «Характеристики подключения», если параметр «Назначение в проекте» установлен в «Питающий» или «Распределительный», то в случае с осветительной и розеточной сетью будет то самое
Соответственно «Назначение в проекте» изменить на «Рабочего освещения и/или розеточной сети».
Обсуждение здесь
P.S. И здесь и тут
Сообщение отредактировал Lion2032: 13 Ноябрь 2017 - 20:10
#11 redproectant
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 23:17
Добрый день, чисто технический вопрос по установке нанокад электро 8.0 и 8.2, есть ли возможность изменять путь установки, потому что у меня он стремиться установиться на системный диск и вариантов не предлагает, а просто распаковывается и отменяет установку.
#12 dows
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 23:39
что-то очень странное. и нанокад и электро предлагает пути установки....
#13 Электрик
  • 3 288 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 10:10
Просмотр сообщенияredproectant (28 Ноябрь 2017 - 23:17) писал:
Установщик предлагает указать путь установки после распаковки.
  • Прикрепленный файл  Image 1.png   10,88К   1 Количество загрузок:
#14 Djeck01
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 14:51
Добрый день! Можно ли выставить Электро 8.5 и сохранить работоспособную Электро 7.0?
#15 dows
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 15:18
они параллельно вроде ставятся, независимо друг от друга...
#16 sh84
  • 350 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 11:44
Просмотр сообщенияDjeck01 (18 Декабрь 2017 - 14:51) писал:
Да работают, только если вы откроете проект в 8.5 и сохраните то в 7.0 в его не откроете.
