AutoCAD 2011 (2010, 2009 и ниже): любой файл, созданный в нанокаде воспринимает как вражеский. Что делать?
Сообщений в теме: 12
#1 decorol
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 19:39
Просмотр сообщенияoVal (25 Январь 2011 - 12:48) писал:
В чем, все-таки, несоответствие "инструментов размерных стилей"? Поконкретнее можно? А еще лучше, если можно, конкретный файл приложить...
У меня в автокаде2010 файл открывается нормально (кстати, в какой версии автокада работаете?). Редактируются размеры и отдельно, и вместе с объектом. Никакого удаления размеров для редактирования объектов (копирования, перемещения и т.д.) не требуется.
У меня автокад 2011. Любой файл, созданный в нанокаде воспринимает как вражеский (не какой-то конкретный файл, а любой). Первые 3 изображения - это происходит при открытии, а 4 изображение - это при попытке скопировать выделенную область, если в ней присутствуют размеры.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   346,1К   591 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   363,42К   739 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   442,39К   665 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   318,31К   487 Количество загрузок:
#2 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 458 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:51
Просмотр сообщенияdecorol (25 Январь 2011 - 19:39) писал:
Первый скриншот - диалог просто предупреждает, что dwg-файл был создан в программе, которую не разрабатывала Autodesk. По этому критерию к "вражеским" можно отнести все программы, работающие с dwg-форматом, кроме продуктов Autodesk (в том числе даже приложения сторонних разработчиков, работающие на платформе AutoCAD).
Второй скриншот - предупреждение, что в файле используются шрифты, которых нет в установленном автокаде. Этот диалог отобразится и в самом "родном" dwg-файле, например для созданного в AutoCAD чертеж с использованием SHX-шрифта, отсутствующего в стандартной поставке AutoCAD, при открытии его на другом ПК с той же самой версией AutoCAD (но с отсутствующим шрифтом).
В nanoCAD используется шрифт, соответствующий ГОСТ и содержащий массу спецсимволов, которых нет в AutoCAD. Нужно просто скопировать файлы CS_Gost2304.shx,CS_Gost2304A.shx, GOST 2.303-68.shx из папки c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD 2.5\SHX\ в папку Fonts Автокада и сообщение больше появляться не будет.
Третий скриншот - здесь нужно поставить флажок Показывать прокси-графику, чтобы отображались объекты, созданные в других программах и приложениях к AutoCAD. Это такие объекты, например, как выноски, таблицы в nanoCAD и т.д. Для создания и редактирования таких объектов используется специальные функции, которые имеются, как правило, только в родной программе. Аналогичные объекты имеются не только в nanoCAD, но и во многих других, в том числе и в вертикальных приложениях для AutoCAD. Прокси-графика используется для обеспечения совместимости файлов, созданных в разных программах на платформе dwg. Но при этом объекты теряют часть свойств, доступных в родной программе, и превращаются в обычные графические примитивы или блоки, к которым применимы обычные команды редактирования (см., например, возможности по редактированию выноски в nanoCAD и в AutoCAD).
#3 dows
  • 2 984 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:59
Вопрос из часто задаваемых - хорошо оформлен и в ответ получен полный ответ. Закрепляю в теме, чтобы другие читали - может тогда другого рода вопросы пойдут.
С уважением,
Денис Ожигин
#4 decorol
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 16:25
Просмотр сообщенияdows (26 Январь 2011 - 14:59) писал:
Последнее изображение прокомментирую сам. Редактирование в автокаде файлов, созданных в нанокаде возможна, только если удалить, или разрушить все размеры, выноски и т.д. В общем обратная совместимость с автокадом, пока нельзя назвать полноценной. Спасибо всем за помощь и внятное разъяснение данной проблемы.
#5 oVal
  • Модераторы
  • 1 458 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 19:16
Просмотр сообщенияdecorol (26 Январь 2011 - 16:25) писал:
Последнее изображение относится к копированию фрагментов чертежа, созданного в nanoCAD и открытого в Автокад, в буфер обмена.
Для передачи файла, выполненного в nanoCAD, на сторону, т.е. тем у кого стоит только AutoCAD, нужно разрушить объекты nanoCAD и сохранить файл отдельно. Для себя оставить файл с неразрушенными объектами (после разрушения так называемые интеллектуальные возможности объектов не восстанавливается и вы теряете все прелести функционала редактирования таких объектов).
Для разрушения интеллектуальных объектов nanoCAD имеется специальная команда в меню Редактирование - Разбить все объекты (выноски, таблицы и прочее будут разбиты на графические примитивы). Подчеркиваю, будут разбиты только ОБЪЕКТЫ nanoCAD (выноски nanoCAD, таблицы nanoCAD и т.д.). Размеры, блоки и другие объекты командой Разбить все объекты не разбиваются.
#6 MCAD
  • 970 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 08:38
Наиболее рациональным решением этих проблем будет установка Энейблера под автокад.
Энейблеры для соответсвующих версий выложены: http://www.spds.ru/d...-enabler-7.html
По поводу копирования размеров, мы разбираемся.
© Леон Беннет
#7 decorol
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:09
Просмотр сообщенияMCAD (27 Январь 2011 - 08:38) писал:
Спасибо, было-бы неплохо решить эту проблему. Для примера можно посмотреть, как это реализовано в DraftSight. Они эту проблему решили как-то, нет необходимости ничего разрушать, все функционирует: размеры, выноски и остальные прокси-объекты. Я пока других проблем не обнаружил, наверное плохо искал...
#8 SBJoker
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 15:34
Похожая проблема возникает с надписями сделанными в NanoCAD. При открытии в любой программе Autodesk, шрифты становятся "кракозябрами".
Было
Прикрепленный файл  1.png   86,71К   295 Количество загрузок:
Стало
Прикрепленный файл  2.png   87,71К   275 Количество загрузок:
#9 oVal
  • Модераторы
  • 1 458 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 10:43
Просмотр сообщенияSBJoker (10 Март 2011 - 15:34) писал:
Было
Стало
И решается она таким же образом, цитирую:
"В nanoCAD используется шрифт, соответствующий ГОСТ и содержащий массу спецсимволов, которых нет в AutoCAD. Нужно просто скопировать файлы CS_Gost2304.shx,CS_Gost2304A.shx, GOST 2.303-68.shx из папки c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD 2.5\SHX\ в папку Fonts Автокада и сообщение больше появляться не будет."
Это относится не только к AutoCAD, но и к другим программам Autodesk.
Посмотрите, каким шрифтом выполнена в nanoCAD надпись и скопируйте этот шрифт в папку Fonts DWG TrueView 2011.
#10 MAStin
  • 299 сообщений
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году
Отправлено 03 Май 2011 - 21:09
Просмотр сообщенияoVal (11 Март 2011 - 10:43) писал:
Добры люди помогите настроить Нанокад чтобы избавится нафиг от этих замечательных шрифтов CS_Gost2304.shx,CS_Gost2304A.shx, GOST 2.303-68.shx
сам я с радостью узнал что компас можно избавить от их изобретения ГОСТ_А-Б но к ним народ еще более менее привык.
Большое спасибо что описали где их найти.
Ведь есть же стили текста и стили размеров.
А как эти замечательные шрифты из форматок рамок менять?
И не посоветуете шрифт и настроики текстовых стилей чтобы тексты не насмерть убивались.
Может какой более простой путь есть убрать эти шрифты.
Как удалить из самого нанокада все нестандартные шрифты? в т. ч. этих замечательных шрифтов CS_Gost2304.shx,CS_Gost2304A.shx, GOST 2.303-68.shx
...если не будет этих замечательных шрифтов CS_Gost2304.shx,CS_Gost2304A.shx, GOST 2.303-68.shx то я смогу использовать нанокад на своей работе.
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.
#11 oVal
  • Модераторы
  • 1 458 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 11:22
Просмотр сообщенияMAStin (03 Май 2011 - 21:09) писал:
MAStin, эти шрифты разработаны именно под наш стандарт ГОСТ 2.304, так же, как и асконовские, впрочем. Так отчего же вы их называете нестандартными?
С этой точки зрения я бы назвал нестандартными Arial и т.д. и т.п.
Но уж если вам так хочется - замените в текстовых стилях CS_Gost2304.shx на txt.shx, например. Или на Arial (если у вас нормоконтроль такое допускает).
А вообще, опишите по-конкретнее ваши проблемы и затруднения - постараемся помочь.
#12 swell{d}
  • Клуб разработчиков
  • 866 сообщений
  • Интересы:КЖ
Отправлено 12 Май 2011 - 13:13
Просмотр сообщенияoVal (12 Май 2011 - 11:22) писал:
MAStin прав. По ГОСТу 21.1101, п.5.1.3 шрифт должен быть доступен пользователям документа. А эти тупорылые формы shx требуют дополнительных плясок с бубном.
П.С. И это вовсе не означает, что он должен быть чертёжным. Подойдёт любой шрифт, который есть у всех. Про текстовые части вообще сказано - arial, TNR и баста.
Будь моя воля, я бы везде вердану закладывал.
Материалы для проектирования железобетонных конструкций: http://fordewind.org/wiki/
#13 oVal
  • Модераторы
  • 1 458 сообщений
Отправлено 12 Май 2011 - 15:50
Просмотр сообщенияswell{d} (12 Май 2011 - 13:13) писал:
Выше и сказано, как сделать доступными шрифты для всех пользователей: просто скопировать в папку.
Можно использовать и вердану, но в этом случае спецсимволы нужно будет отрисовывать вручную. А их в используемом по умолчанию шрифте не так уж и мало (см. скриншот).
Тут каждый волен выбирать, что ему удобнее.
