Техническая Поддержка
Сообщений в теме: 308
#301 Spirin
  • 109 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:02
Просмотр сообщенияURIJ (25 Сентябрь 2017 - 16:25) писал:
Прошу помочь разобраться с проблемой:
в июне обновили nanoCAD до версии x64 Plus 8.1. (все лицензионное)
Конфигурация рабочего компьютера i5/16/SSD120/HDD1Tb/NVIDEA Quadro, свободного пространства и на SSD и на HDD больше половины.
Проблема вот в чем (проблема возникла недавно) :
При попытке "Предварительный просмотр" с плоттером HP DJ 111 Roll выдает ошибку «Недостаточно памяти для создания предварительного просмотра»
изменение настройки в разделе Настройки режима предварительного просмотра при печати не помогает.
Предварительный просмотр с лазерными принтерами А4 ошибки не дает.
Плоттер работает и в других приложениях и с nanoCAD x64 Plus 8.1 с ноутбука.
Что может быть?
На каких файлах появляется данная проблема? Можете прислать файлы для анализа на почту spirin@nanocad.ru
#302 URIJ
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:07
Просмотр сообщенияSpirin (26 Сентябрь 2017 - 17:02) писал:
Пробовал распечатывать 2 файла. Оба выдавали ошибку. Один из них выслал.
Этот-же файл на ноутбуке ошибку не выдает.
Сообщение отредактировал URIJ: 26 Сентябрь 2017 - 17:08
#303 Volkov
  • 534 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 06:36
Просмотр сообщенияURIJ (26 Сентябрь 2017 - 17:07) писал:
так может тут и искать решение проблемы?
#304 URIJ
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 09:25
Просмотр сообщенияVolkov (27 Сентябрь 2017 - 06:36) писал:
может быть.
В каком направлении вести поиск?
#305 Volkov
  • 534 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 12:38
Просмотр сообщенияURIJ (27 Сентябрь 2017 - 09:25) писал:
может драйвер чудит.
#306 АлександрК.
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 20:59
Такое дело... нужна линия из точек. В редакторе её делаю (0 -3 - 0) Всё вроде в порядке, на экране всё хорошо НО как только чертёж идёт на печать,,, "точкавая" линия печатается "невидемо"!!! Если "набить" вот так- 1 -3 1, то есть линия из тире в печати всё видно. Задание параметров точки ни чего не даёт. Кто то может прокомментировать?
#307 Nail
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:48
Хотел настроить интерфейс, создать псевдонимы команд. Но при переходе- Сервис/Интерфейс/Настройки интерфейса выпадает сообщение что конфигурационный файл не найден.
Система- Виндос 10. Запускал под администратором. Нанокад 64 в. 8.0
Что можно сделать?
#308 Nail
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:57
Просмотр сообщенияNail (28 Сентябрь 2017 - 19:48) писал:
Что можно сделать?
Ответа так и не получил.
Докопался сам.
1. Заходим в Параметры Виндовс
2. Програмы
3. Находим НанокадЭлектро
4. Жмем изменить
5. Появится окно Нанокад_Электро. В нем жмем Исправить.
6. Ждем
7. Перезапускаем программу
#309 Andrey_ka
  • 721 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:46
Просмотр сообщенияNail (05 Февраль 2018 - 11:57) писал:
Докопался сам..
Зачем такие сложности?
1. Настройка интерфейса;
2. Файл/ Открыть/ Выбираем любой по пути:"C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.5\Config"
3. Перегружаем НанокадЭлектро;
4. Настройка интерфейса / Делаем все, что нужно / сохраняем под своим именем.
