nanoCAD с нерусифицированной Windows
Сообщений в теме: 32
#1 arknano
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 09:31
Установил nanoCAD на немецкой Wondows 7. Вместо текстов вижу только иероглифы. Значит он сделан под русифицированную Windows. Есть ли возможность изменить кодировку для стандарта мультиязычной Windows?
#2 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 13:01
99% что поможет вот этот метод google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=cp1251%20regedit
regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
Сообщение отредактировал lecactusov: 18 Апрель 2012 - 13:01
Подопытный NANO-кролик
#3 arknano
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 14:05
Спасибо за быстрый ответ. Действительно помогло скажем на 90%. Теперь работает все кроме главного меню, в котором сохранилось больше половины иероглифов. Очень странно, получается, что меню написано в различных кодировках. С точки зрения программирования, это мягко говоря не корректно.
#4 amk
  • 248 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:37
Игра с кодировками, вообще говоря, небезопасна. Появляется много незамеченных вовремя ошибок в документах.
#5 arknano
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 00:46
Просмотр сообщенияamk (18 Апрель 2012 - 20:37) писал:
Так это кодировки кирилицы. Я с документами в кирилице не работаю и ошибки в них меня не интересуют.
#6 lecactusov
  • 114 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 05:31
проблема с "кракозябрами", озвученная ТС, проявляется у нас и в русской Windows с некоторыми присылаемыми чертежами, созданными непонятно в чем. решается проблема только таким же "варварским" методом через реестр.
#7 dows
  • 2 937 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 19 Апрель 2012 - 06:47
Просмотр сообщенияarknano (18 Апрель 2012 - 14:05) писал:
Вам надо сбросить настройки интерфейса - nanoCAD при первом запуске после установки перенастраивает реестр так, чтобы запускаться потом под любыми правами пользователей. Думаю, что у вас просто он запомнил неверную настройку кодовых страниц...
Вам надо сделать следующее:
0. Закройте все nanoCAD.
1. Положите файл userdata.ini в папку с nanoCAD и запустите ncad.exe.
Программа очистит реестр и запустится как после свежей установки.
2. Закройте все nanoCAD.
3. Удалите файл userdata.ini из папки с nanoCAD; запустите ncad.exe.
Можно далее пользоваться программой - все настройки приведены к заводским.
  • Прикрепленный файл  userdata.ini   507байт   186 Количество загрузок:
С уважением,
Денис Ожигин
#8 arknano
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:52
Просмотр сообщенияdows (19 Апрель 2012 - 06:47) писал:
Спасибо. Теперь все заработало.
#9 ViktorDem
  • 2 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 12:14
А у меня проблема не решилась.
Немецкая ХР.
установка-удаление с перезапусками userdata.ini не дает никакого результата
после изменения кодировок вручную nanoCAD полностью русифицируется, но некоторые немецкие символы (?, ?, ?, ?) в других программах стали отражаться кирилицей, что мне не подходит.
вернул настройки кодировок назад, ХР в порядке, nanoCAD как и был частично в иероглифах (менюшки)
С уважением
Сообщение отредактировал ViktorDem: 10 Сентябрь 2014 - 12:15
#10 dimka82777
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 16:16
Сделал regedit, сделал маневры с userdata. Эффект нулевой.
Что ещё можно зашаманить, чтоб русское меню отображалось? :wacko:
Win7
  • Прикрепленный файл  nanocad.png   225,27К   16 Количество загрузок:
#11 dows
  • 2 937 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 20 Май 2015 - 16:50
Поддержку кириллицы в Windows включили?
С уважением,
Денис Ожигин
#12 dimka82777
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 08:48
dows, когда это сделал, все стало на русском, кроме основного меню. Зеленым выделил, то что осталось кракозябрами.
  • Прикрепленный файл  nano.png   321,26К   23 Количество загрузок:
#13 dimka82777
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 08:20
Люди, помогите с данной проблемой. Должно же быть решение, как избавится от иероглифов. :unsure:
Кракозябры остались в заголовках основного меню и при их раскрытии 60% также нечитаемо, а 40% нормально по русски.
Сообщение отредактировал dimka82777: 27 Май 2015 - 08:23
#14 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 453 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 12:07
Попробуйте "поиграться" с системными шрифтами. Сменить умолчальный на какой-либо другой. Затем вернуть обратно.
Давненько это было (нанокада тогда еще и не было, с другими программами такая беда случилось то ли из-за вируса, то ли после установки какой-то программы - не помню уж), но на XP мне смена тахомы на ариал или таймс и обратно помогла избавиться от таких кракозябликов.
#15 dimka82777
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 09:42
Замена шрифтов не помогает, всё так и осталось.
  • Прикрепленный файл  n.png   238,68К   18 Количество загрузок:
#16 SevaM
    Админ
  • Администраторы
  • 784 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 14:06
1. Попробуйте в CUSTOMIZE "Сбросить все", перезапустить программу, посмотреть меню, если не поправилось, переходим к шагу 2.
2. Заменяем файл "c:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD 5.1\nCad.cfg" на приложенный к сообщению.
3. Повторяем шаг 1
Я поменял только верхний уровень меню, в зависимости от результата будет понятнее, что смотреть. Если верхняя строчка останется кракозяками - надо смотреть, что не так у Вас со шрифтами. Если верхняя строчка станет по-русски - пришлю новый файлик.
  • Прикрепленный файл  nCad.cfg   185,37К   78 Количество загрузок:
#17 dimka82777
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 14:10
Не могли бы вы указать где находиться CUSTOMIZE "Сбросить все", из-за зябликов не найти. :)
#18 dimka82777
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 14:15
SevaM, Человечище!!! Огромное спасибо, 1 пункт помог!!! Всем спасибо за помощь, кто откликнулся!!!
#19 dimka82777
  • 7 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 14:18
До этого, даже делал английскую версию, все равно закорючки были.
#20 daher roger
  • 3 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 13:06
Просмотр сообщенияSevaM (28 Май 2015 - 14:06) писал:
3. Повторяем шаг 1
у меня такая же проблема
таже программа
