ОГРОМНЫЙ, нет ГРОМАДНЫЙ файл
Сообщений в теме: 36
#21 ПГС-Проект
  • 377 сообщений
  • Интересы:Поесть-поспать
Отправлено 21 Январь 2019 - 10:26
Что бы не создавать тему "СМЕЖНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ УДИВЛЯТЬ" отпишусь здесь.
Файл маленький, чистый, проверенный. Но при отправке на печать 2-х листов формата А3 в 4-х экземплярах откуда то набирается 303 мегабайта (37,9 на лист). Принтер задумывается по полчаса на экземпляр. Листы А2 уходят быстро.
PS Думал из-за старости принтера и малого объёма памяти и отправил на новый плоттер. То же самое или чуть быстрее.
Принтер XEROX WorkCentre 415 (2004 г.в.)
Плоттер HP DesignJet T520 (2018 г.в.)
Прикрепленные изображения
  • Прикрепленное изображение: 2019-01-21_10-12-20.png
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 21 Январь 2019 - 11:55
#22 Kreator
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 12:51
Моментально вышел в PDFCreator, почти так же моментально пошёл на плоттер HP DJ 500 - тоже не новенький. Файл маленький, объём печати - 2 мегабайта. В настройках плоттера галка "Формировать изображение на клиентских ПК".
P.S. Когда листы создавал, после удаления лишнего листа программа вылетела, но изменения сохранила.
  • Прикрепленное изображение: 2019-01-21_12-49-43.png
Сообщение отредактировал Kreator: 21 Январь 2019 - 12:52
nanoCAD Plus 11.0.4752.7008 (сборка 4857); MultiCAD.NET
#23 ПГС-Проект
  • 377 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 13:30
Просмотр сообщенияKreator (21 Январь 2019 - 12:51) писал:
Это где такое?
#24 Fogel
  • 327 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 14:51
А этот пункт присутствует далеко не на всех плоттерах. Точнее на нынешних я его вообще не встречал.
#25 Kreator
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 15:11
Да, верно - это настройка, зависящая от индивидуального драйвера. У меня в Настройка печати - Services - Troubleshooting. Где-то есть, где-то нет. А PDF пробовали отправить на печать? Там как со скоростью и размером задания?
  • Прикрепленное изображение: 2019-01-21_15-11-33.png
#26 ПГС-Проект
  • 377 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 15:40
Просмотр сообщенияKreator (21 Январь 2019 - 15:11) писал:
Эти два листочка так же медленно. Принтер Bullzip.
Кажется понял. Печатал на монохром.цтб, как только поставил нет.цтб объём уменьшился и скорость увеличилась. И на физический принтер тоже. Дикая цветовая гамма скорее всего виновата была. :unsure:
Верхнее изображение монохром.цтб
Нижнее изображение нет.цтб
  • Прикрепленное изображение: Безымянный.PNG
  • Прикрепленное изображение: 2019-01-21_15-42-41.png
Сообщение отредактировал ПГС-Проект: 21 Январь 2019 - 16:05
#27 Kreator
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 10:41
Просмотр сообщенияПГС-Проект (21 Январь 2019 - 15:40) писал:
А если печатать листы (не модель), как я сделал в файле? Принтер поменяйте там и попробуйте.
#28 oVal
  • 1 477 сообщений
Отправлено 23 Январь 2019 - 10:51
Просмотр сообщенияFogel (21 Январь 2019 - 14:51) писал:
Должен быть. Например, здесь:
  • Прикрепленное изображение: Board.png
#29 Fogel
  • 327 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 05:17
это не вполне то, о чём речь. Задание всё едино в плоттере норовит обработаться, а HPGL штука крайне... прожорливая. Можно было просто поставить "не использовать HPGL" тоже помогало (если оперативка плоттера цела)
#30 ПГС-Проект
  • 377 сообщений
Отправлено 24 Январь 2019 - 09:35
Просмотр сообщенияoVal (23 Январь 2019 - 10:51) писал:
Не стал ничего менять из-за одного файла. А вы понимаете откуда берётся 303 мегабайта из файла размером 0,6 килобайт?
#31 Fogel
  • 327 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 05:08
Примерно оттуда же откуда из архива в 0,6Кб, берётся файл в 303Мб (простейший опыт: BMP файл залитый сплошным чёрным цветом перегоните в TIF с внутренней архивацией и сравните объем без потери информации. Только вот машину он нагружать будет и не все машины открыть правильно сумеют)
#32 Kreator
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:22
Например, в блоке 200 линий, блоков по чертежу - 1000. В чертеже хранится только одно описание блока и 1000 мест его расположения на чертеже. Итого 200+1000=1200 условных единиц хранения. А на печать выдаются все линии по одной, т.е. 200*1000=200000 у.е. Итого разница в 166 раз. Примитивно описано, но зато ясно :)
#33 oVal
  • 1 477 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 12:41
Просмотр сообщенияFogel (24 Январь 2019 - 05:17) писал:
Это иллюстрация только того, что настройки в современных устройствах печати есть.
#34 Kreator
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 13:01
@ПГС-Проект, так Вы тут смотрели? Это диалог, который появляется в окне устройства и принтеры - правая кнопка мыши по принтеру - Настройка печати.
  • Прикрепленное изображение: 2019-01-25_12-59-24.png
#35 Fogel
  • 327 сообщений
Отправлено 25 Январь 2019 - 13:10
Это скорее настройка виндовса, который обнаружив промежуточный буфер у устройства позволяет его использовать в разных режимах, но обработка самого задания всё едино идет в плоттере. А вот 500й позволял распаковывать задание до уровня физического управления головкой непосредственно на машине пользователя (размер PLT-файла был просто бешеным). Пришлось с этим столкнуться, когда сожгли память на 450м - по существу запустили в режиме матричного принтера.
#36 ПГС-Проект
  • 377 сообщений
Отправлено 28 Январь 2019 - 11:02
Просмотр сообщенияKreator (25 Январь 2019 - 13:01) писал:
Не активна кнопка.
#37 ПГС-Проект
  • 377 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 11:22
Просмотр сообщенияoVal (18 Январь 2019 - 13:41) писал:
4. Экспорт
В диалоге взвести галку Выбранное:
При Экспорте в Листах ничего не остаётся. Можно сделать так, что бы оставались?
  • Прикрепленный файл  Project001.zip   555,12К   5 Количество загрузок:
Ответить
