Сообщений в теме: 511
#41 Lea
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 17:50
Что означает надпись "Трасса не проложена". Как подключить в АЛС к прибору Рубеж-2ОП МДУ и РМ-К, они идут как исполниельные устройства, но приборы адресные и могут подключаться напрямуя в АЛС.
Сообщение отредактировал Lea: 11 Май 2014 - 18:05
#42 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 12:28
Трасса не проложена, значит что нет трассы между соединяемыми устройствами.
Исполнительному устройству нужно добавить шлейф, которым обозначается АЛС и количество адресов для исполнительного устройства установить больше нуля.
#43 iliya555
  • 1 сообщений
Отправлено 19 Август 2014 - 07:04
Просмотр сообщенияlioo (19 Ноябрь 2013 - 13:42) писал:
Просмотр сообщенияVitas (20 Август 2012 - 10:34) писал:
Скачаная с сервера база НВП Болид не содержит в сетевых устройствах данного оборудования!
Просмотр сообщенияБадаев Максим (20 Август 2012 - 12:03) писал:
Vitas, ответил в личку
Аналогичная ситуация. Не могу найти С-2000М в сетевых устройствах. Подскажите что не так?
Напишите здесь решение, а то я тоже не могу найти. Приходится повторять на форуме один и тот же вопрос несколько раз.
#44 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 11:24
Просмотр сообщенияiliya555 (19 Август 2014 - 07:04) писал:
Обновлена
http://www.nanocad.r...&sectionID=2219
#45 Леонид.
  • 32 сообщений
  • Интересы:пожарная сигнализация
Отправлено 25 Август 2014 - 11:28
У меня программа не учитывает длину кабеля и трубы, проложенные в стояках. Так и должно быть?
#46 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 12:03
Просмотр сообщенияЛеонид. (25 Август 2014 - 11:28) писал:
Нет.
Хотя бы скриншот приложите, для более ясного видения ситуации. Свойства стояка.
#47 Леонид.
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 13:17
Спасибо! Была ошибка в свойствах стояка (не было привязки к базе).
#48 St-tolik
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 13:32
Здравствуйте.
Есть ли возможность проектировать систему пожаротушения, а не только задавать ее наличие в свойствах помещений.
#49 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 16:03
Просмотр сообщенияSt-tolik (08 Январь 2015 - 13:32) писал:
Есть, как порошкового, так и газового, только без расчетов. В свойствах помещения эти системы задаются для расстановки извещателей.
#50 Serafym
  • 46 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:39
Добрый день
Куда пропал инструмент "прокладка трасс" OPS_TRACE_ROUTE?
#51 micky
    Участник
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 09:07
Добрый день! Для проекта ОПС взял планы из проекта по освещению (причем каждый план в отдельном файле), удалил все, что связано с Электро, кроме электрощитов (оставил для подключения) и контуров этажей и помещений. Когда подключил второй план к проекту, перестала работать Электротехническая модель. Вылетает ошибка. С чем это может быть связано?
#52 micky
    Участник
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 10:26
Все, я разобрался с этой проблемой. Все дело было в электрощитах. Оставлял с целью просчитать кабель питания 220 В, но , видимо, это нереализуемо
#53 micky
    Участник
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 12:55
Это опять я. Использую PS ОПС и возник такой вопрос:
ППК - Сигнал-20П, ДИП - ИП-212-45.
Запустил мастер проверок, пишет, что ток потребления в режиме "Пожар" превышает допустимый ток шлейфа.
Допустимый ток ШС в режиме "Пожар" у Сигнал-20П составляет 650 мА.
Расчет показал, что ток потребления ШС составляет 120 мА.
Почему тогда превышает? Где ошибка?
#54 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 13:01
Просмотр сообщенияmicky (05 Февраль 2015 - 12:55) писал:
Токовая нагрузка на шлейф максимум 3 мА, поэтому и вылетает. Что-то с токами на извещателях.
#55 micky
    Участник
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2015 - 13:32
3 мА - это откуда такие данные? Действительно, посмотрел паспорт на извещатель, там нет данных о токе потребления в режиме "Пожар". Поэтому в БД стоит значение 0.
#56 alexsys74
  • 225 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 06:05
Просмотр сообщенияmicky (05 Февраль 2015 - 13:32) писал:
А Вы почитайте паспорт Сигнала-20 там есть расчет кол. пожарных извещателей на шлейф и все станет понятно. Ток одного извещателя ИП 212-45, в дежурном режиме, составляет не более 0,045 мА. ри пожаре он просто закорачивает шлейф до сопротивления сработки тревоги.
#57 micky
    Участник
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 07:39
и что делать? на самом деле Сигнал-20П отлично работает с ИП-212-45. до 20 датчиков вешали и нормально. а прога не дает почему-то...
#58 проектант
    Участник
  • PipPipPip
  • 76 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:24
Просмотр сообщенияmicky (06 Февраль 2015 - 07:39) писал:
все правильно исправьте в базе ток потребления на 0.045мА извещателя ИП212-45 по паспорту вроде так должно быть. У вас по ходу дела там с нулями напутано стоит или 45мА или какое такое значение.
#59 Jestify
  • 23 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 09:45
Максим, дайте ссылку на ваш канал на Youtube, хотелось бы ознакомиться с видеоуроком по подключению оборудования. Благодарю.
#60 Бадаев Максим
  • 1 312 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 11:37
Просмотр сообщенияJestify (18 Март 2015 - 09:45) писал:
Без проблем. https://www.youtube....998019963DFCE37
Но лучше смотреть вебинары, они свежее. http://forum.nanocad...p?showforum=145
  • Google
