Видеонаблюдение в Nanocad ОПС 7
Видеокамеры
Сообщений в теме: 38
#21 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:12
Просмотр сообщенияroman_gap (05 Апрель 2016 - 15:51) писал:
в свойствах камеры есть функция "указать направление камеры" - это означает, что точка, которую я укажу на плане, на высоте, которую я указал при установке точки, будет находиться ровно по середине изображения с камеры?
Да
#22 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:13
Просмотр сообщенияluda125 (30 Май 2016 - 16:52) писал:
Возможно каким-то образом вывести информацию на план в зоне отображения видеокамеры: угол наклона камеры, горизонтальный угол обзора, вертикальный угол обзора и т.д.? Чтобы не только в отчетном документе выводилась информация.
Установить отчет на чертеж.
#23 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:15
Просмотр сообщенияпроектант (05 Апрель 2016 - 20:55) писал:
Просмотр сообщенияroman_gap (05 Апрель 2016 - 16:15) писал:
Почему при постепенном уменьшении угла наклона камеры, после определенной величины наклона, расстояние до дальней границы обзора перестает изменяться?
при 90 градусах вообще зона обзора неадеквтаная, это пока временный глюк я думаю
Нужно видео с экрана снимать, чтоб как-то это увидеть, или по скайпу связываться и мне показать.
#24 Anisimus
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 14:42
Добавлю вопрос здесь, еще на пробовал конфигурацию ОПС, интересует именно в аспекте цифрового видеонаблюдения, но в СКС работал пару лет назад. Моя задача сделать СКС с учетом цифровых видеокамер.
Учитывая, что видеонаблюдение сейчас цифровое, и разворачивается часто в рамках одной и той же СКС с другим оборудованием , то есть ли возможность в конфигурации СКС ставить камеры с вышеописанным функционалом или в ОПС использовать элементную базу из СКС. Спасибо.
#25 Бадаев Максим
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 15:14
Пока нет, но сделаем.
#26 roman_gap
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 14:58
Если у камеры разрешение 1920х1080 мне в её настройках ТВЛ надо указывать 1920 или 1080?
#27 Станислав Коваленко
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 18:12
Просмотр сообщенияroman_gap (14 Октябрь 2016 - 14:58) писал:
В вашем случае разрешение 1920х1080 это:
•1920 столбиков по 1080 пикселей выстроенных горизонтально
или
•1080 линий по 1920 пикселей выстроенных вертикально.
Для расчета горизонтального обзора подставляете 1920, для вертикального 1080.
Сообщение отредактировал Станислав Коваленко: 17 Октябрь 2016 - 13:49
#28 roman_gap
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 18:17
Извините, а вы представитель разработчков? Просто хотелось бы от них указание получить, как правильно рассчитывать зоны
Сообщение отредактировал roman_gap: 14 Октябрь 2016 - 18:17
#29 Станислав Коваленко
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 18:19
Просмотр сообщенияroman_gap (14 Октябрь 2016 - 18:17) писал:
Нет, я просто тестирую на данный момент продукт на предмет актуальности его для нашей компании. Что именно вас интересует? Вероятно смогу помочь
Сообщение отредактировал Станислав Коваленко: 17 Октябрь 2016 - 13:45
#30 roman_gap
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 18:36
Спасибо. Но хотелось бы услышать это от официального лица :)/>
В частности от максима бадаева
Сообщение отредактировал roman_gap: 14 Октябрь 2016 - 18:40
#31 roman_gap
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 13:32
ответ Максима:
Нужно устанавливать 1920, т.к. расчет идет разрешения идет по широкой стороне матрицы.
#32 Станислав Коваленко
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 13:44
Да, точно. Что-то я в вечер пятницы глупость написал. Вас же интересует горизонтальный обзор, соответственно и разрешение надо брать по горизонтали. Прошу прощения за дезинформацию.
#33 roman_gap
    Участник
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 12:16
Необходимо добавить в программу возможность просчета зон обзора камер по углам обзора по вертикали и горизонтали, прописанным в паспортах видеокамер. Например у Axis есть инфа по макс. углу обзора по горизонтали и вертикали. Потому что бывает, что то, что предлагает программа и то, что действительно может показать камера отличаются очень сильно, на десятки градусов.
#34 mochegon
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 15:55
Коллеги, приветствую!
Сейчас проектирую периметральное видеонаблюдение. Все камеры с забора свожу на уличный коммутатор (8 портов медных с PoE и 2 оптических), подскажите, пожалуйста, как мне правильно завести в базу такой коммутатор и прикрепить к нему нужные интерфейсы?
спасибо!
#35 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 06:59
Просмотр сообщенияmochegon (08 Декабрь 2016 - 15:55) писал:
Коллеги, приветствую! Сейчас проектирую периметральное видеонаблюдение. Все камеры с забора свожу на уличный коммутатор (8 портов медных с PoE и 2 оптических), подскажите, пожалуйста, как мне правильно завести в базу такой коммутатор и прикрепить к нему нужные интерфейсы? спасибо!
Попробуйте в БД в разделе видеонаблюдение/коммутаторы создать такой коммутатор. По поводу нужных интерфейсов, тут варианты... я делал так: 8 медных - как шлейфы, а оптику можно и интерфейсом сделать... всего разнообразия предвидеть сложно. Если хотите из оптики "кольцо" то можно использовать адресных шлейф. И еще, центральный коммутатор если будет, то его, на мой взгляд, лучше создать в БД Усилители звуковые...
#36 mochegon
  • 4 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 10:04
огромное спасибо! вы ответили сразу и на следующий вопрос, который я и задать еще не успел)))
#37 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 03:59
Просмотр сообщенияmochegon (09 Декабрь 2016 - 10:04) писал:
Рад помочь) При создании подключений, если собираетесь структурной схемой ОПС пользоваться, сразу смотрите, как будет формироваться
#38 ten367720@mail.ru
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 18:50
просьба подсказать каким образом можно поместить камеры на план
#39 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 23:30
Здравствуйте! Посмотрите Руководство пользователя ОПС, стр 280
