Электропитание СКУД
Сообщений в теме: 8
#1 sedanna90
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 06 Июнь 2018 - 09:54
Подскажите, что делаю не так. Делаю точку СКУД на вход-выход, подключил С2000-2, к его шлейфу датчик ИО 102-14. Мастер проверок выдает ошибку "Устройство не подключено к электропитанию" касательно этого датчика, как исправить?
И еще, как правильно вставить устройство разблокировки двери в разрыв питания э/м замка? Спасибо заранее!
#2 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2018 - 03:09
1) по датчику ИО 102-14, посмотрите в БД проекта по С2000-2 в типе подключения ШС, какие у вас Элетротехнические данные (рис 1) - поставьте значения; (эти значения можно изменять через Свойства конструктива, но не рекомендую, поскольку эти изменения не попадают в БД проекта и при дальнейшем использовании прибора придется заново вводить данные)
2) по замку: РИП подключаете к С2000-2 к реле, затем заново через Мастер подключений, С2000-2 реле подключаете к Замку.
  • Прикрепленный файл  рис 1.jpg   9,81К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  рис 2.jpg   13,74К   1 Количество загрузок:
#3 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 03:42
Понятно объяснил? Если есть вопросы - спрашивайте :rolleyes:
#4 sedanna90
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 Июнь 2018 - 09:21
Просмотр сообщенияkolymba (08 Июнь 2018 - 03:42) писал:
Добрый день! Так датчик надо подключать к реле? Или к шлейфу? И значения ставить 30В, 7А?
Замок понятно как подключить, а вот как организовать кнопку в разрыв его питания? Например ST-ER115
#5 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 12:26
Мне кажется, что датчик - к шлейфу.
пока вижу так: можно замок подключить и кнопку засунуть (поставить на план/подключить) куда-нить... нам что надо, чтобы кабель учитывался, кнопка попала в спеку, схему все равно придется руками пилить!?
#6 sedanna90
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 08 Июнь 2018 - 16:51
Просмотр сообщенияkolymba (08 Июнь 2018 - 12:26) писал:
Т.е. в схему кнопка никак не попадет получается?
#7 kolymba
  • 868 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2018 - 00:43
Если мы говорим о Типе подключения Электропитание, то на сегодняшний день Структурка при формировании не учитывает этот Тип подключения.
#8 sedanna90
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 09 Июнь 2018 - 10:13
Просмотр сообщенияkolymba (09 Июнь 2018 - 00:43) писал:
Понятно. Наверное как вариант для схемы подключить через шлейф кнопку. А с датчиком все получилось, спасибо!!
#9 koval.ruslan
  • 23 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2018 - 16:03
Просмотр сообщенияsedanna90 (08 Июнь 2018 - 09:21) писал:
Нужно в ПКП сделать вывод электропитания, в кнопке разблокировки - реле, в замке - ввод электропитания. Далее вывод электропитания подключается к реле и от него к замку.
