ошибки в NanocadЭлектро
Сообщений в теме: 1108
#1101 Электрик
  • 3 664 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2019 - 15:16
Просмотр сообщенияAndrey_ka (05 Апрель 2019 - 14:13) писал:
Добрый день, коллеги.
Заметил интересную особенность прокладки лотка (на мой взгляд это косяк, но возможно я что-то не так делаю или чего-то не знаю), даже не могу словами описать... но все же попробую.
Допустим у нас есть лоток, проложенный на стойках высотой 2500мм. Создаем в базе соответствующую конфигурацию, выбираем стойку высотой 2500мм, 1-й ярус указываем +2.450, второй ярус +2.250. Прокладываем лоток, высоту прокладки указываем 0.000 и способ крепления к полу (т.к. стойка крепится к полу), устанавливаем сечение и видим, что у нас все хорошо 1-я отметка лотка +2.450, 2-я +2.250, а отметка верха стойки +2.500. Далее переключаем вид на 3D и вот тут видим, что непосредственно сам лоток лежит "на полу", т.е. программа не видит в 3D высоту стойки... Далее прокладываем лоток со способом и креплением по стене, совмещаем отметки так, чтобы фактические отметки прокладки лотков совпадали, переключаемся в 3D и видим,что лоток с креплением к полу лежит существенно ниже!!!
Да, это баг. Будем срочно править.
#1102 Andrey_ka
  • 1 058 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2019 - 17:26
Просмотр сообщенияЭлектрик (05 Апрель 2019 - 15:16) писал:
Добрый день, а можно поинтересоваться когда ждать исправления? Я ж так понимаю, что только со следующей версией, тогда сразу же вопрос. когда? :)
#1103 Электрик
  • 3 664 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 09:02
Просмотр сообщенияAndrey_ka (09 Апрель 2019 - 17:26) писал:
На данный момент сложно сказать.
#1104 pSeryoga
  • 77 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 09:31
Добрый день! Ситуация:
Создаю новый проект, создаю в нём этаж, затем помещение. В это помещение ставлю "Разветвитель" и выноску с маркировкой этого разветвителя. По идее после обновления маркировка должна измениться автоматически, но она становится такой: "K.R.NR", и никак не меняется. Если всё тоже самое проделать со светильником, то всё работает. Этот баг характерен только для вновь созданных проектов. В существующих, если проделать всё тоже самое - маркировка коробок работает. Более того, если из нового проекта, в котором коробка не хочет маркироваться, всё скопировать и вставить в ранее созданный, то всё работает. Пробовал переустанавливать с максимальной очисткой всех следов программы, баг остался. Но всех следов не нашёл, ибо после переустановки часть настроек программы сохранилась. В чём может быть проблема? Как её устранить?
#1105 Andrey_ka
  • 1 058 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:23
Просмотр сообщенияpSeryoga (10 Апрель 2019 - 09:31) писал:
Добрый, в соседней ветке форума (Осваиваю nanoCAD Электро, стр.179) недавно обсуждалось...
#1106 pSeryoga
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:25
Добрый день! Есть баг: в настройках маркировок коробок есть маска "<№ группы РУ>". Эта маска работает только для УГО "Точка разветвления", а для УГО "Разветвитель" не работает.
#1107 pSeryoga
  • 77 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 07:34
И ещё в вдогонку: Команда "Задать порядок следования объектов в помещении" не работает для УГО "Разветвитель".
#1108 Электрик
  • 3 664 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:34
Просмотр сообщенияpSeryoga (11 Апрель 2019 - 07:25) писал:
Принято.
#1109 Электрик
  • 3 664 сообщений
Просмотр сообщенияpSeryoga (11 Апрель 2019 - 07:34) писал:
Принято.
